Szarpanie automatycznej skrzyni biegów
Postprzez jordi007 » 30 paź 2008, 15:52
mam pytanie przy zmianach biegow a szczegolnie 1-3 zawsze jest lekkie szarpniecie czy test to normalne w mx-3 1.8 v6 dajcie znac jedzil;em wieloma samochodami ale ten jest pierwszy tego typu i zawsze mialem idealne przejacia z biegu na bieg pozatym reszta jest idealna zero jakich kolwiek problemow
jordi007
Postprzez brii » 30 paź 2008, 16:03
Jakimi samochodami jeździłeś?? Jak długo jeździsz MX-3??
Skrzynia manualna czy automatyczna? Ale jak dobrze kojarzę to w V6 nie było automatu...
Ostatnio edytowano 31 paź 2008, 12:27 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez domingez » 31 paź 2008, 12:22
Automat nie ma prawa szarpać. Oczywiście z wyjątkiem kickdown-u :D – wtedy z szarpnięciem powinno wciskać w fotel <diabełek> . A na serio miałem MB124 300 CE z automatem. Nie szarpał, nie wył a jazda to bajeczka. Nie wiem jak jest skonstruowana Twoja skrzynia ale szarpnięcia informują o przypalonych tarczkach lub zużytej taśmie ( podobno ). Takie info miałem od fachmana od automatów, u którego robiłem wymiany oleju i filtru w skrzyni.
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez Globy » 31 paź 2008, 14:42
Kwestia jeszcze, czy podczas szarpnięć rosną obroty. Jeśli tak, to jesteś na równi pochyłej do remontu skrzyni (jeśli piszemy o automacie). Jeśli nie, być może warto wpaść do serwisu na wymianę oleju i sprawdzić elektrykę. Powodzenia!
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez mjuskowiak » 8 paź 2009, 23:22
Witam objawy mam takie:
-na zimnym silniku szarpie (ale nie zawsze) przy przeskoku z 1 na 2 w funkcji drive
-przy przełączeniu z funkcji P na R wystepuje (ale nie zawsze) szarpnięcie
-to samo przy przełączeniu z funkcji P na D (ale nie zawsze)
– wady te ustepują przy ciepłym silniku do tego stopnia że prawie nie czuć zmiany biegów jednak powoduje to u mnie pewien dyskomfort do tego stopnia że włączam silnik i na 5 minut pozwalam mu sie rano rozgrzać bądź też przechodze na funcję M i ruszam pierwsze kilka kilometrów z biegu 2
mazda 3 2.3 automat przejechane 58.000
jeżeli macie jakieś podpowiedzi oprócz wymiany skrzyni to poproszę
mjuskowiak
Od: 23 mar 2008, 21:55
Auto: mazda 3 2,3 american version
Postprzez travisowski » 9 paź 2009, 00:03
mjuskowiak napisał(a):-na zimnym silniku szarpie (ale nie zawsze) przy przeskoku z 1 na 2 w funkcji drive
bylo cały watek. szukaj i czytaj. sam komentowalem wiele spraw w tym temacie
nie mozna wszystkiego walkowac w nieskonczonosc. kolego wysil sie i poszukaj
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Globy » 9 paź 2009, 09:00
Po pierwsze zmień soft na nowy (ASO) i profilaktycznie olej. Takie objawy na zimnym silniku są jeszcze do przyjęcia i w wielu wypadkach pomaga własnie nowe oprogramowanie. Gdy jest odwrotnie i skrzynia dobrze chodzi tylko zimna, to już można się bać ;)
Auto: C140 M120
Postprzez Grucha » 9 paź 2009, 09:15
Globy piszesz o sofcie do kompa głownego czy do kompa od skrzyni?(o ile takowy jest)
Grucha
Postprzez Globy » 9 paź 2009, 09:52
Nie wiem, jadę do AZ Auto i każę im wgrać nowy ;)
Auto: C140 M120
Postprzez Krisek » 9 paź 2009, 12:30
Jest patch do softu na shift 1-2 ... Ktory jednym pomaga innym nie ....
Mi nie pomoglo ...
Wymiana Plynu wskazana ... ale nie licz ze pomoze :P
Ogulnie skrzynie mazdy szarpia tu I tam I nie sa super plynne szczegulnie te z 3 ..
Grounding Kit – podobno pomogl paru osobom .. :) Niemam czas zrobic ale zrobie I Zobaczymy ...
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Jesza » 9 paź 2009, 16:38
Krisek napisał(a):Grounding Kit – podobno pomogl paru osobom
Krisek napisz coś więcej na ten temat
Od: 21 kwi 2008, 19:47
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r automat 6-bieg
Postprzez Krisek » 9 paź 2009, 17:28
dodatkowy minus/masa jak to sie zwie hehe .. dla silnika
pozniej ci napisze dokladnie :)
Postprzez mjuskowiak » 9 paź 2009, 22:45
a jaki olej powinien być w skrzyni biegów? może to jest przyczyna że jak jest zimny jest zbyt lepki i dobrze sie nie rozprowadza?
mjuskowiak
Postprzez Krisek » 10 paź 2009, 03:21
Nie ... :) tu problem lezy
Postprzez Grucha » 10 paź 2009, 05:15
to bedzie chyba konwerter do regeneracji
Grucha
Postprzez Globy » 10 paź 2009, 20:36
Ja bym zmienił soft, oliwę na zalecaną i jeździł aż skrzynia się sypnie. W wypadku remontu i tak rozbebeszają całość, a tanio nie jest.
PS. 4:16, 4:56, 6:15... Kriska to jeszcze rozumiem, ale reszta? Ludzie, jest sobota <lol>
Auto: C140 M120
Postprzez Orson » 17 lut 2010, 17:20
Mam podobne objawy. Byłem u mechanika, podpiął do kompa. Odpowiedź – tak jak napisał kristof, konwerter do regeneracji. Koszt samej regeneracji 800-1000 PLN. Jeśli będzie potrzeba rozbierania skrzyni – 1500 PLN + części. Jutro zawożę samochód do Olkusza, American Service Parts Mariusz Niewiara – polecany u mnie warsztat robiący z automatami.
Pozdrawiam.
Od: 28 maja 2009, 08:26
Auto: Mazda 3 2.0 150KM 2005r. USA
Postprzez mjuskowiak » 19 lut 2010, 20:59
może macie racje – może ten typ tak ma, ale to czasami wkurza a poza tym samochód perełka
mjuskowiak
Postprzez Grucha » 19 lut 2010, 21:08
Orson daj znać co i jak po naprawie
Grucha
