Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez arius » 30 wrz 2009, 08:43
Jest nadzieja. :)
Wczoraj przyszedł interfejs ELM.
Dzisiaj na sekundę go podłączyłem, do takiego stopnia że pokazał połączenie.
I pokazywał obroty silnika. <glupek2>
ciekawe czy coś jeszcze pokaże. Nie miałem za wiele czasu, ale jak trochę znajdę, to sprawdzę.
jakim programem najlepiej sprawdzać?
Na pewno scantool v1,13 nie działa.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2009, 08:48 przez arius, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 maja 2009, 19:03
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 136KM
Postprzez MarekW » 30 wrz 2009, 09:37
Skoro odczytał obroty to znaczy, że masz samochód zgodny z ODB2.
Scantool powinien działać, może bitrate masz zły ustawiony (9600 czy 38400bps?). Zmień w Scantoolu –> Options i zobacz czy po zmianie bitrate program wykrył interface.
A tak z ciekawości to jaki protokół wykrył, pewnie u Ciebie to jakiś CAN.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez arius » 30 wrz 2009, 14:42
Dzięki, jak zmieniłem na 38400 to zadziałało.
A protokół diagnostyczny to CAN (11bit)
Wie ktoś może czy, albo jak można sprawdzić przebieg w M6?
Postprzez MarekW » 30 wrz 2009, 18:39
wszystko zależy gdzie taki przebieg jest zapisywany czy tylko w liczniku czy też w komputerze silnika i to w kilku miejscach. Ale pewnie ELM nie da sobie z tym rady, .. to raczej ASO może sprawdzić jak taką możliwość daje mazda.
Postprzez arius » 30 wrz 2009, 20:20
oni nie powiedzą, chyba że ktoś znajomy by był. A tak normalnie to mówią że się nie da do któregoś roku,
a później to zamiast książek serwisowych założyli system komputerowy w którym można sprawdzić.
O komputerowym sprawdzaniu nic nie wspominali.
W niektórych samochodach tak się da, nie wiem jak w Mazdzie.
Postprzez Bugsy » 9 paź 2009, 09:58
czy udało się komuś z was odczytać jakiekolwiek dane diagnostyczne z M6 diesel z 2003?
Tak jak pisałem w temacie
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 07#1516307
mam nadzieję, że problem leży w typie interfejsu podłączanego do PC.
Od: 2 wrz 2004, 22:45
Auto: Xedos 6 V6 2.0l
Postprzez darrecki » 9 paź 2009, 14:28
Bugsy napisał(a):czy udało się komuś z was odczytać jakiekolwiek dane diagnostyczne z M6 diesel z 2003?
Wg. mnie zaden ELM nie zadziala z M6 z 2002-2003 w dieslu. Dlaczego tak sadze? Otoz posiadam ELM237 v1.0a i dziala on bez problemu w dieslu z 2004, natomiast w 2003 jest "protocol not found". Poprostu przed 2004 nie bylo obowiazku kompatybilnosci z testerami OBD2 (dotyczy ropniakow) i jej poprostu nie ma. Moze update softu PCM by pomogl, ale rownie moze to byc problem sprzetowy ktorego nie da sie obejsc.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Bugsy » 9 paź 2009, 14:50
Hmmm... dzieki za odpowiedź.
Niemniej jednak w jakimś protokole to musi "gadać"... więc pozostaje tylko znaleźć info o typie protokołu.Nie sądzę,żeby to było dużo różne od OBDII, może tylko brakuje jakichś informacji w nagłówkach.
Czy ktoś tutaj orientuje się jak zmusić ELM327 do zrzucenia wszystkiego co słyszy? Może udałoby się jakiś rev-engineering zrobić :)
Pozdrawiam.
Postprzez MarekW » 10 paź 2009, 16:25
Panowie .. poprostu modele z 2003 roku nie maja ODB2 tylko wcześniejszy typ intefejsu czyli MAZDY. I dlatego ELM się nie może dogadać bo poprostu nie jest to ODB2. Rok 2003 więc jest przełomowym więc może się darzyć ze modele z końca roku będą miały ODB2....
Na bank wszystkie diesle z 2004 i wyżej będą miały ODB2 bo takie były wymagania wobec producentów.
Nie spotkałem się aby ELM nie zagadał z samochodem co miał ODB2. W dokumentacji samochodu musi być gdzieś napisane, że samochód spełnia standard ODB2 lub EODB.
M.
Postprzez krzych » 12 paź 2009, 20:14
Podobno w Mazdzie tez, ale ECU nie posiada takich informacji, jedynie chipset obslugujacy licznik (ale to nie jest sprawdzona informacja, glowy nie dam)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez darrecki » 25 paź 2009, 12:50
loki7878 napisał(a):Teoretycznie masz racje, ale po pierwsze nie ma softu (z wyjatkiem niektorych modeli OPLA, FORDA i niektorych GM), ktory by umozliwial diagnostyke innych modulow niz silnika, a po drugie taki standardowy interfejs na ELM'ie 327 ma wyjscia tylko na kilku pinach i jesli akurat jakis sterownik ma wyjscie na innym pinie to zaden soft Ci nie pomoze.
Poza tym taki soft jest dosc drogi. Np. Scan-XL z modulem do Forda kosztuje ok. 500 zl.
To co napisalem, napisalem po to, zeby uzmyslowic ludziom, ktorzy nie maja pojecia co to jest ELM 327, ze nie jest to cudo, ktore wszystko zrobi w kazdym aucie, tak jak to wypisuja niektorzy handlarze.
Pozdrawiam,
LOKI
www.auto-interfejsy.pl
Jest taki sam modul do Mazdy: http://www.palmerperformance.com/store/product_info.php?cPath=21_26&products_id=42
Moderator Globalny
Postprzez krzych » 25 paź 2009, 18:10
darow napisał(a):Jest taki sam modul do Mazdy: http://www.palmerperformance.com/store/ ... ucts_id=42
Dokladnie, oprocz tego ja pisze taki modul, a oprocz tego to jakas kompletna bzrua z tymi "pinami ktorych nie ma" – nie ma zadnych dodatkowych pinow w mazdach 6 powyzej 2003 z tego co ja sie orientuje, a powyzej 2005 to juz na 100% (na przykladzie swojej) w dieslu (benzyny jeszcze na oczy nie widzialem, wiec sie nie wypowiadam).
Generalnie, za "dawnych czasow" byly piny dodatkowe bo nie bylo standardu – w EOBD/OBD2 nie ma juz zadnych durnych dodatkow, to tylko kwestia protokolu, czyli czysto softwareowa.
Dzieki Darow, nawet nie zauwazylem tego posta :)
Postprzez turbo men » 8 gru 2009, 13:02
Ja zakupiłem Elm327 do madzi 323 2002 1.8 benzynka tu http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=3414517 Interfejs pozwala na odczytanie błędów silnika , wykasowanie ich a na dodatek pozwala sprawdzic parametry auta.Ogólnie jestem zadowolony sprzedawca potrafi dobrze doradzic i sprawdzic czy auto jest zgodne z obdII,dodatkowo przesyłka przyszła bardzo szybko, z instalacją nie ma problemu a programy do obsługi są dziecinnie proste Polecam! Pozdrawiam Mateusz
turbo men
Postprzez arius » 14 gru 2009, 13:12
A co to reklama sprzedawcy allegro? :)
Postprzez darrecki » 14 gru 2009, 18:12
Nie ma zadnych dodatkowych pinow w mazdach 6 powyzej 2003 z tego co ja sie orientuje, a powyzej 2005 to juz na 100% (na przykladzie swojej) w dieslu (benzyny jeszcze na oczy nie widzialem, wiec sie nie wypowiadam).
Dzieki uprzejmosci kolegi z forum sprawdzilem ten modul mazdy z palmerperformance. Zrobilem duze oczy, bo zadzialal z moim dieslem gdzie zaden ELM nie chcial sie laczyc. Zeby bylo smieszniej, modul byl na... ELM327 :)
Moderator Globalny
Postprzez krzych » 15 gru 2009, 00:47
darow napisał(a):Dzieki uprzejmosci kolegi z forum sprawdzilem ten modul mazdy z palmerperformance. Zrobilem duze oczy, bo zadzialal z moim dieslem gdzie zaden ELM nie chcial sie laczyc. Zeby bylo smieszniej, modul byl na... ELM327 usmiech
Oczywiscie ze tak. ELM327 obsluguje nawet wiecej niz tylko diagnostyka parametrow specyficznych dla Mazdy, potrafi dokladnie to samo co kazdy IDS (mowie tu o interfjesie czyli samym hardware komunikujacym sie z ECU), przy czym nikt nie pisal do tej pory softu ktory umialby to wykorzystac przez ELMa. Jak widac, czasy sie zmieniaja i juz soft sie pojawia. Z nieoficjalnych zrodel wiem tez, ze bedzie rowniez software umozliwiajacy nawet wiecej niz IDS ;) Ale to juz nie moje zmartwienie, bo nie zamierzam korzystac – mi seria odpowiada ;)
Postprzez MasterB » 28 sty 2010, 15:28
Mam zamiar kupić sobie tani interfejs na ELM327 – jaką wersję wybrać? Podobno wersja USB jest mniej stabilna od RS232... Czy ktoś może to potwierdzić? W jaki sposób objawia się ta niestabilność?
Od: 25 paź 2009, 17:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez krzych » 28 sty 2010, 21:22
MasterB napisał(a):interfejs na ELM327 – jaką wersję wybrać?
Po wpisaniu komendy ATZ lub ATI ma sie zglosic tak:
ELM327 v1.3a
Na opakowaniu zwykle tez napisane jest 1.3a. Mozesz jeszcze sprawdzic, czy fabryka nie wypuscila nowego scalaka, ale pewnie jeszcze nie.
MasterB napisał(a):Podobno wersja USB jest mniej stabilna od RS232... Czy ktoś może to potwierdzić? W jaki sposób objawia się ta niestabilność?
Ja moge conajwyzej zaprzeczyc. To kompletna bzdura. Niczym sie to nie rozni praktycznie procz ksztaltu wtyczki oraz o wiele wiekszej predkosci (500kbit) niz RS232 jest w stanie z siebie wypluc (max 115kbps).
PS. Ostatnio mialem do czynienia z Mazda z 2003r ktora nie chciala "rozmawiac". Podejrzewam ze gdybym dluzej siedzial i poprzestawial predkosci transmisji, udaloby sie, ale niestety nie mialem az tyle czasu. Wygladalo na brak synchronizacji lub kompletne uszkodzenie portu/ecu. Moze bede mial okazje jeszcze raz pozniej to sie podziele nauka o ile cokolwiek do przodu ruszy.
Postprzez MasterB » 29 sty 2010, 00:42
Dzięki za odpowiedź!
krzych napisał(a):Ostatnio mialem do czynienia z Mazda z 2003r ktora nie chciala "rozmawiac"
Ja mam rocznik 2006 więc to chyba nie problem ;)
krzych napisał(a):Z nieoficjalnych zrodel wiem tez, ze bedzie rowniez software umozliwiajacy nawet wiecej niz IDS
O, co to za soft?
Postprzez Enduro » 14 lut 2010, 22:48
Jaksa napisał(a):Jak juz rozgryziesz sprzęt napisz pare słow , ciekawy jestem co i jak.
ja tez!
a przy okazji ,prosze o odnowienie linka, bo uprzedni jest juz nieaktualny..
pozdr.
Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
