Problem z rozłączeniem półosi od piasty.
Postprzez cx19 » 30 wrz 2009, 10:58
Mam uszkodzone łożysko podpory półosi prawej. Aby się do niego dostać trzeba rozłączyć półoś na wieloklinie od piasty. Pomimo wielu prób wybicia półosi z piasty nie da się w żaden sposób jej ruszyć. Byłem z tym u mechanika i też nic nie poradził. Zalał całe gniazdo płynem penetrującym i podejdziemy do tego jeszcze za klika dni. Moje pytanie... czy istnieje inny sposób na wymianę tego łożyska lub wybicie półosi z piasty.
Darek
Od: 14 wrz 2005, 21:42
Auto: Mazda Premacy 2.0 TD -2001r.
Postprzez IK888 » 2 paź 2009, 08:09
Są specjalne klucze do wyciskania półosi z piasty.
Od: 3 wrz 2009, 15:11
Postprzez cx19 » 5 paź 2009, 10:59
No tak, tylko że zjeździłem już wszystkie warsztaty w okolicy i nikt takich narzędzi nie posiada. Co najwyżej proponowali mi demontaż całej zwrotnicy i na prasę hydrauliczną D; ...a przy tym spore dodatkowe koszty. Szukam dalej... nie udało się tego ruszyć przy drugiej próbie wybicia.
Jeżeli ktoś z okolic Opola ma stosowny sprzęt do wyciśnięcia tej półosi z piasty bez demontażu połowy zawieszenia to proszę o kontakt.
Darek
Postprzez jurekG8 » 5 paź 2009, 16:20
Cześć :) Jeśli możesz to opisz, czym się to uszkodzenie objawiało.
Od: 2 cze 2009, 08:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez Yard » 5 paź 2009, 19:46
Sprawdz w książkach jak to jest w 323 i 626. Powinno być podobnie albo nawet tak samo.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez cx19 » 6 paź 2009, 11:06
Opis objawów uszk. łożyska podpory półosi: Podczas pełnego
skręcania w lewo lub w prawo słychać jakby szorowanie czasem nawet pukanie pod podwoziem.
(Efekt podobny jakby kończyły się klocki hamulcowe).
Po podniesieniu auta na podnośniku i wykonywaniu skrętów
przy włączonym 5-biegu ten dźwięk zlokalizowano w miejscu zamontowanego tego właśnie łożyska.
Darek
Postprzez jurekG8 » 7 paź 2009, 20:55
Dzięki za odpowiedź.Właśnie coś podobnego jest u mnie ,ale tylko przy skręcie w lewo,na dodatek lekko szarpie kierownicą.Muszę Madzię oderwać od ziemi i sprawdzić na podnośniku :) .Narka
Moderatorzy 5 / Premacy
