Kody błędów – AIR BAG
Postprzez Siwy19 » 13 cze 2009, 12:32
Witam ja tez mam kodbledu 32 i co on oznacza na polski . Kod 32 – Driver's airbag. Sprawdź – Spiral cable, driver's airbag, SRS control module, wiring high resistance/open circuit. A wie ktos moze jak zrobic samemu taki emulator co sprzedaja na allegro?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
Od: 6 maja 2009, 21:16
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
Postprzez gauer » 15 cze 2009, 20:47
Witam, mój pierwszy post, od razu się przywitam :) i chciałbym pomóc tym którzy maja problem z błędem 47. Śledziłem to forum od 2 tygodni i czytałem na temat airbag`u. a Wiec mam Mazdę Premacy ( pisze tu bo obszerny temat jest) i ja również miałem ten problem. Rozwiązaniem jest rozebranie fotela i włożenie spinacza biurowego np. w 2 miejsca, konkretnie chodzi o te czarne sensory, należy tak je spiąć żeby wyczuwały nacisk i tym samym gasiły kontrolki. potem wystarczy zlożyc fotel do "kupy" i sprawa gotowa. Oczywiście mamy wtedy obydwie poduszki w stanie gotowości.
Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia.
Pozdrawiam gauer
gauer
Postprzez Piotr Raczkowski » 16 cze 2009, 06:27
wielkie dzięki dla kolegi newbie za cenne informacje u mnie zadziałało odciołem jeden kabelek odpiąłem jedną wtyczkę i............... radość nie świecą kontrolki i mam święty spokój :) :D pozdrowionka
Ostatnio edytowano 9 mar 2010, 11:53 przez Piotr Raczkowski, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez artro219 » 16 cze 2009, 20:36
Dzisiaj byłem w salonie Mazdy w T....iu i po zczytaniu komputerem efekt nastepujacy
ABS i kontrola trakcji przestały migać i swiecic :)
niestety poduszka kierowcy miga w dalszym ciagu, dostałem info iz jest to błąd o kodzie 26
Uprzejmy starszy pan, niestety nie miał w swoich mądrych księgach informacji na temat tegoż błędu.
Poproszę o pomoc
Magnetyzer spełnia swe zadanie tylko z czip rezystorem i naklejkami,wydech z rynny i alukołpaki ze spinerami. Teścia Antka, szwagra brat ma taki zestaw i taaaak mu golf zapierda.. znaczy się śmiga ;)
Od: 6 lip 2008, 13:21
Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
Postprzez LANCA » 16 cze 2009, 22:19
Krótko i na temat: jeśli jest na tym forum ktoś z warmińsko-mazurskiego co sobie z tym poradzi to od razu przyjeżdżam. Proszę o namiar.
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez topik » 17 cze 2009, 15:40
artro219 napisał(a):dostałem info iz jest to błąd o kodzie 26
Witam! Side airbag, driver's side. Należy sprawdzić – wiring, open/short circuit, side airbag.
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez mz0708 » 16 lip 2009, 14:33
Chcę się podzielić moim przypadkiem w Madzi 626 GW 2001r. na temat poduszek powietrznych a dokładniej kod 45.
Czytałem na forum że ten kod to żółte złącze pod fotelem pasażera jest rozpięte natomiast u mnie te rozpięte złącze to kod 37 bo jak je rozpiołem to taki kod mi wymrugało.
Ale do rzeczy u mnie okazało się ze 45 mrugał dlatego ponieważ miałem przerwany przewód brązowy przy samej puszce która znajduje się w fotelu pasażera i podłączona jest do niej mata. Po zlutowaniu tego przerwanego kabelka kontrolki zgasły <jupi> Nie było to proste ponieważ puszka jest nierozbieralna a przewodu wystawało tylko około 3mm. Jak narazie jest ok.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów MAZDAspeed.
Edit by MazDarek – Łączę z tematem o błędach Air Bag w 626 GF/GW
Od: 17 lut 2009, 16:33
Auto: Mazda 626 1,8 GW 90KM, 2001r. z LPG.
Postprzez Siwy19 » 16 lip 2009, 21:15
Witam jest to mozliwe zeby byl kod bledu taki 211, chodzi o to ze przekrecam stacyjke zapalaja sie kontrolki poczym gasna pomaranczowa i czerwona od poduszek i zaczyna migac czerwona 2 szybkie mrugniecia odstep 1 dlugie mrugniecie i zaraz szybkie 1 , i od nowa, Spotkal sie ktos z tym? chodzi o ten sam model tylko rocznik 98
Postprzez topik » 17 lip 2009, 21:28
Siwy19 napisał(a):Witam jest to mozliwe zeby byl kod bledu taki 211
Witam! Nie ma takiego kodu. Są to dwa kody. Pierwszy to kod nr 2 – SRS control module. Sprawdź: SRS control module a drugi to kod nr 11 – pyrotechnic pretensioners, driver's side. Sprawdź: wiring, open/short circuit, pyrotechnic pretensioner, SRS control module. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Siwy19 » 18 lip 2009, 00:00
Dzieki a moglbys to przetlumaczy bo nie bardzo znam j.ang. Dodam jeszcze ze tapicerka z siedzenia z przodu byla sciagnieta z takich zaczepow co naciaga ma terial, i jak sie wlozy reke to czuc mate
Postprzez jasiek57 » 28 sie 2009, 18:22
U mnie mruga kontrolka 1-sza z lewej na dole. Mruga jak jest ciepło , w chłodne dni nie mruga. W czasie jazdy nie potrafię sprawdzić częstotliwości mrugania. Czy ktoś miał taki przypadek?
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez dziani » 14 wrz 2009, 10:46
bulitg napisał(a):Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. W mazdzie 626GF z 2000 roku od mojego znajomego mrugaja kontrolki Airbeg-u błyska kod 48 wiem ,że temat byłjuz przerabiany na wszelkie sposoby ale niestety nie znalazłem rozwiązania. W moim przypadku pod osłoną przy pedałach po prawej stronie znajduje się tylko jedna skrzynka w dodatku nie z niebieską ale z żółtą wtyczką.
Zdjęcie poniżej
Czy w tym przypadku też można obejść to poprzez cięcie ? jeśli tak to który kabelek ?
Sam mam GW rok 99 i zółta kostke tak jak Ty. Operacja sie udala – pacjent nie zmarł :)
Zrobilem dokladnie tak jak napisal newbie dla modeli po FL. Czyli odłacz akumulator, rozładuj napiecie na instalcji, odetnij trzeci z prawej czarny kabel w zołtej kostce, zaizuluj, odłącz kostkę pod siedzeniem pasazera (przy podłodze). Podlacz akumulator i dyskoteka na tablicy sie skonczyła!
Dziękuję bardzo newbie, długo się z tym tematem bujałem a jeden cwaniak chciał za to 300 pln i powiedzial, że nikt inny tego nie zrobi. Zajęło mi to ok 4 min ;)
Od: 21 lut 2008, 20:27
Auto: Mazda 626 GW '99 (FL) 2.0 LPG
Postprzez wejher » 21 wrz 2009, 16:26
wyswietlany bład 45
Przeciąłem, zaizolowałem i odłączyłem – pomarańczowa nie świeci a czerwona przez ok 6 sek i gaśnie.
A teraz pytanie czy te poduszki napewno po takim zabiegu działają ?
Od: 12 sie 2009, 23:02
Auto: Mazda 626 2.0 DTVI '00 po FL
Postprzez cd » 7 paź 2009, 10:10
jak w tytule, zaczęła mi migać kontrolka poduszki pow. pasażera w trakcie jazdy, daje 2 długie i 6 krótkich sygnałów
cd
Postprzez MarekW » 7 paź 2009, 19:57
jak kod 26 to chyba oznacza: Driver-side, side air bag module system malfunction.. czyli coś nie tak z kmodułem bocznej poduszki od strony kierowcy... może jakiś kabelek nie kontaktuje pod fotelem...
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez Matys507 » 11 paź 2009, 10:26
Witam od miesiąca posiadam mazde 626 hatchback 1999rok. 2.0 Benzyna. Po włączeniu zapłonu zapala sie czerwona kontrolka poduszek. Pomaranczowa wcale sie nie zapala. Nie wiem czy ktoś coś przy niej dłubał czy nie. W razie wypadku wystrzelą wszystkie cztery poduchy? Czy tylko dwie?
Lukasz
Od: 16 wrz 2009, 16:30
Auto: Mazda 626 hatchback. 1999rok.
2.0 16V 136KM PB+LPG
Postprzez LordNikon » 12 paź 2009, 18:54
Jestem nowy i mam maly problem z mazda 323f z 98r
mianowicie mruga mi kontrolka airbagu w rytmie 6 czyli tylko szesc mrugniec i to sie powtarza gdzie mozna sprawdzic kody??
LordNikon
Postprzez MarekS » 19 paź 2009, 21:31
Kod 06 . Poduszka powietrzna kierowcy. Sprawdzić poduszkę , taśmę (clock spring) , wtyczki itp.
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez kordak » 31 paź 2009, 13:28
Miałem u siebie błąd 37 i wystarczyło przepiąć kilka razy kostkę. Być może styki zaśniedziały.
Pozdr.
kordak
Postprzez wisniazio » 11 lis 2009, 17:48
Mam zamiar zmienić samochód. Znalazłem mazde 626 za 7 000 zł z 95 roku w dobrym stanie. Jest tylko jeden problem, otóż mruga kontrolka od AIRBAGA. Co to może oznaczać. Z góry dzięki za pomoc
wisniazio
