luz na kole
w mojej madzi mam jakby to powiedzieć luz na lewym przednim kole, dziwna sprawa podejrzewam łożysko , choć ono nie buczy i nie szumi, gdy ruszam kołem to widać że koło zarem z tarczą hamulcową się rusza i obija o klocki , nieraz przy skrecie w prawo slychać że tarcza trze o klocki , i te koło napierd.... na nierównościach , czy to napewno łożysko???? może ktoś je wymieniał i da małą instrukcję co i jak, sworzeń wachacza jest ok.
- Od: 3 lis 2008, 19:31
- Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
podjedz na poczatek na stacje kontroli pojazdow, i niech Ci sprawdza gdzie masz luz... moze to byc wahacz, moze byc lozysko, moze byc koncowka drazka, albo zwrotnica ma gdzies luz.... najlepiej podjedz i neich sprawdza... mnie ostatnio taki maly przeglad zawieszenie kosztowal na stacji kontroli pojazdow 20zl wiec nie majatek a na szarpakach wyjdzie co lata
jak lozysko do wymiany to nei straszna sprawa.. trzeba zdjac kolo i tarcze, dotrzec do zwrotnicy i wybic lozysko i wbic nowe
z tego co wiem to w BG mniej wiecej tak to wyglada...
no jestem prawie pewny że to łożysko, tylko interesuje mnie proces wymiany , tam jest taka nakrętka pod klucz bodajrze 32, no i odbezpieczyłem zabezpieczenie i ni hu.. nie mogłem odkręcić tej nakrętki , klucz się pogiął , i tak sobie myśle że może to śię w prawo odkręca
w maluchu był gwint lewy i prawy na piastach w dzisiejszych autach są prawe.
kup rurkowy 32 + nasadkę katową (fajke) kwadrat 3/4cala.
w almerze jak odkręcałem takim właśnie kluczem musiałem nałożyć rurę 1,4m i skakać po niej bo śruba nie chciała puścić....ale w końcu poszła
lubie wszystko co ma silnik 4 koła i spala paliwo
SPRZEDAM NISSAN MICRA STYLE `98 – mojej mamy:) zarejestrowana
- Od: 31 lip 2005, 22:30
- Auto: japońskie i niemieckie
Hej w mojej madzi jest jest tak samo.Wymieniłem przegub oraz poduszkę amortyzatora i po wyjeżdzie od mechanika coś zaczęło stukać.Stuka tylko jak jade po nierównościach tak jakby coś sie telepało w lewym przednim kole mechanik powiedział że być może przegub wewnętrzny,a za tydzień mam przegląd :O
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
- Od: 8 sty 2009, 00:52
- Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
madejek86 napisał(a):Hej w mojej madzi jest jest tak samo.Wymieniłem przegub oraz poduszkę amortyzatora i po wyjeżdzie od mechanika coś zaczęło stukać.Stuka tylko jak jade po nierównościach tak jakby coś sie telepało w lewym przednim kole mechanik powiedział że być może przegub wewnętrzny,a za tydzień mam przegląd :O
Może być też tuleja wachacza, zobacz czy nie lata Ci koło lewo- prawo.
Ostatnio edytowano 5 paź 2009, 09:23 przez gogo, łącznie edytowano 1 raz
Musi palić.... GogoMech
- Od: 13 kwi 2008, 20:59
- Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
gogo napisał(a):madejek86 napisał(a):Hej w mojej madzi jest jest tak samo.Wymieniłem przegub oraz poduszkę amortyzatora i po wyjeżdzie od mechanika coś zaczęło stukać.Stuka tylko jak jade po nierównościach tak jakby coś sie telepało w lewym przednim kole mechanik powiedział że być może przegub wewnętrzny,a za tydzień mam przegląd :O
Proszę moda o usunięcie tego posta, trochę narozrabiałem.
Jest Passat b4 TDI
Okazało się że problemem była końcówka drążka
Ponowne podziękowania dla kolegi gregoriusa 323f za pomoc.
