Problem z układem kierowniczym
Postprzez rafalST » 28 wrz 2009, 09:58
Witam serdecznie :)
W zeszłym tygodniu wymieniono mi końcówki drążków oraz łączniki stabilizatorów, w pobliskim warsztacie. Po przejechaniu kilku próbnych kilometrów, zauważyłem że auto niemalże pływa po nierównościach i dziurach. Samowolonie raz w lewo raz w prawo i nagle wraca na tor jazdy... Co może być tego przyczyną? Proszę o pomoc bo tak nie da się jeździć i nie wiem co z tym zrobić
Z miłości do japonek...
Od: 22 lut 2009, 12:33
Auto: Mazda 323c BA 95' 1.5 16V,
Mazda 3 BK 2005r 1.6 MZR
Postprzez gregorius 323 F » 28 wrz 2009, 10:01
Podstawa to czy po tych działaniach ustawiono ci zbierzność kół.
Po twoim poście wnioskuję że masz przestawioną zbieżność na przodzie.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez świeżak » 28 wrz 2009, 10:42
Po wymianie końcówek drążków powinno się raczej ustawiać zbieżność. Przy łącznikach nie ma takiej potrzeby.
Pozdro!
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez rafalST » 28 wrz 2009, 11:39
Ale czy to możliwe, aby auto dosłownie pływało na dziurach i nierównościach podczas gdy przy jeździe w linii prostej jest ok, nic nie ściąga. Gdy jadę po dziurach lub nierównościach auto szapie kierownicą w lewo lub w prawo jak mu się podoba. Aż strach jechać gdziekolwiek, bo jest to silne i nieprzewidywalne.
Dodam jeszcze że wspomaganie działa
Postprzez gregorius 323 F » 28 wrz 2009, 11:57
Dokładnie tak jak piszesz te objawy to jest właśnie brak zbieżności.
Wal na geometrie i będzie po sprawie.
Postprzez rafalST » 28 wrz 2009, 13:05
Ok dziś jadę na geometrie :) A co sądzicie o częściach firmy saga auto – service parts? Kupiłem końcówki drążków, ciekawe ile wytrzymają
Postprzez rafalST » 28 wrz 2009, 20:38
Jaki polecacie e-sklep z częściami do japończyków?
Postprzez don2x44 » 28 wrz 2009, 20:46
A jaki masz rozmiar opon? U mnie przy szerokości opon 195 na koleinach auto "szuka" swojego toru jazdy. Na 175 jest już wszystko OK:)
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez rafalST » 28 wrz 2009, 20:51
don2x44 Mam dokładnie 195 i tak jak piszesz na koleinach jest bardzo wesoło, auto dosłownie szuka swojego toru, bujanie raz w lewo raz w prawo. Po wymianie końcówek jest po prostu dramat
Postprzez rafalST » 4 paź 2009, 15:02
Już po wszystkim... Na geometrii okazało się jeszcze że do wymiany są jeszcze sworznie wahacza. Teraz już wszystko wymienione i ustawione. Wniosek taki aby wszytko było dobrze trzeba zbadać dokładnie końcówki drążków, łączniki oraz sworznie wahacza. Dopiero po wymianie tych ostatnich wszelkie stuki znikneły. Tak jak Gregorius pisał zbieżność to podstawa
