Czy w Mazdzie 626 (GE lub GF) zmieszczą się 3 foteliki na tylnej kanapie
Postprzez Al » 28 wrz 2009, 07:56
Mam pytanie jak w temacie: czy 626 ostatnich generacji zmieszczą się z tyłu 3 foteliki? Wyszukiwarka wyrzuciła mi odpowiedzi na to pytanie w 5-tce i Premacy. A jak to wygląda w 626?
Fides et Ratio
Od: 7 sty 2006, 17:53
Auto: 323C 1.3,1997, 626 1996 FP
Postprzez gdyniek » 28 wrz 2009, 11:34
na wymiar to sie zmieszcza, problem jest z pasem na siedzeniu, bo jest tylko biodrowy.. Przynajmniej w GW 2001, ktora posiadam
Od: 22 maja 2007, 13:33
Auto: 626 GW 2001r LPG
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez bazyl wspaniały » 28 wrz 2009, 12:01
No naprawdę kompaktowe foteliki byś musiał kupić aby się zmieściły, w GE "normalne 3 się nie mieszczą. Znam z autopsji :), jeżdżę w konfiguracji: środek fotelik a po bokach podkładki, a i tak żeby pozapinać to jest niezła gimnastyka.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Autko » 28 wrz 2009, 14:44
GW '99- zmiescilyby by sie na upartego 3 ale w wersji do 16kg (drugi etap z pasami 5-punktowym lub gondolki ale o ich zapinaniu to nawet nie chce myslec...). Jezeli ktorykowleik jest juz w wiekszym rozmiarze to mozna zapomniec. Przy okazji- w mojej GW sa trzy razy pasy trojpunktowe i z instrukcji DE mozna wyczytac, ze w wiekszosci wersji tak bylo :)
If youre gonna DIE, DIE with your boots on!
Od: 25 mar 2008, 10:43
Auto: Mazda 323BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Al » 28 wrz 2009, 20:02
Dziekuje za odpowiedzi. Najważniejsze, że się mieszczę, ale chyba w większym stopniu Premacy zacznę rozważac... :)
Fides et Ratio
Postprzez bazyl wspaniały » 1 paź 2009, 08:15
Al napisał(a):Premacy zacznę rozważac...
Taka sama szerokość kanapy jak w 626 z tego co wiem
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez yojki » 27 paź 2009, 14:50
GW2000 mam pośrodku biodrowy pas i trójkę dzieciaków. Problem z tym samochodem jest taki iż faktycznie jest on przeznaczony na ilość pasażerów 2+2, wtedy jest komfortowo dla wszystkich. [jaka?] kanapa jest głeboko profilowana i po włożeniu 2 fotelików pośrodku zostaje bardzo mało miejsca. Mój ośmiolatek narzeka że nie da się tam siedzieć, bo nie ma miejsca.
Od: 10 lut 2009, 23:43
Auto: 626 GW 2,0B+LPG 2000
Postprzez Redoo » 28 paź 2009, 08:54
yojki kupować wany busiki! Np.Toyota Previa świetny samochód i z miejscem na pewno nie bedzie problemu!
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez gdyniek » 25 lut 2010, 23:07
yojki napisał(a):GW2000 mam pośrodku biodrowy pas i trójkę dzieciaków. Problem z tym samochodem jest taki iż faktycznie jest on przeznaczony na ilość pasażerów 2+2, wtedy jest komfortowo dla wszystkich. [jaka?] kanapa jest głeboko profilowana i po włożeniu 2 fotelików pośrodku zostaje bardzo mało miejsca. Mój ośmiolatek narzeka że nie da się tam siedzieć, bo nie ma miejsca.
a co ma powiedziec moja zona, ktoa czasem siedzi miedzy fotelikami ;–) jak tesciowa z nami jedzie.. Tez mam GW 2001, pas biodrowy na srodku + dwa foteliki po bokach.
M5 2.0 2010 LPG
Postprzez alk80 » 13 lut 2012, 11:34
626 GW (kombi) miały dwa typy tylnych kanap:
* albo stała i wtedy jest bardziej płaskie oparcie co ważne 3x3 punktowe pasy, kanapa dzieli się 40/60 nie ma podłokietników i tą wersję polecam szukać dla wożenia 3 fotelików
* albo przesuwana i wtedy chowa się głębiej w bagażniku, jest więcej miejsca na nogi niż w niejednym aucie tego segmentu, profilowanie kanapy jest bardziej na 2 osoby, od strony drzwi w boczkach są podłokietniki, oparcia mają regulację pochylenia, przez mechanizm przesuwania kanapy z tyłu siedzi się wyżej niż z przodu,
ja mam przesuwaną kanapę, dzieciaki mają wygodę, a jeśli trzeba przejechać gdzieś dalej w 5 osób przesuwam kanapę o ząbki do przodu, ale siedzenie na kanapie w środku nie jest już tak wygodne
tu jest temat o wersjach tylnej kanapy w GW –> Boczki z podłokietnikami tylna kanapa
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez tadziomaru1 » 13 lut 2012, 18:08
Odświerzyłeś wątek sprzed dwóch lat :D, a myślałem, że może coś ciekawego się dzieje...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
