Wypukła podłoga
Postprzez zakrecony » 26 wrz 2009, 21:28
Dziś zauważyłem że podłoga z przodu u pasażera jest dość mocno wypukła.
Czy wszystkie mazdy 323f ba tak mają? Patrzyłem pod spód i nie widać żadnych fałd jakie powstają od uderzenia.
Dzięki za odp. :D
zakrecony
Postprzez Cingular » 26 wrz 2009, 23:50
a może po prostu ktoś na progu zwalniającym dobił tak mocno w podłoge że ją wypukło zobacz czy ta belka co idzie pod podłogą jest prosta czy lekko wygięta
Od: 23 paź 2008, 17:26
Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Postprzez Rafał » 27 wrz 2009, 00:15
zakrecony, u mnie po wymianie prawego przegubu w "świetnym" warsztacie powstała wypukła podłoga. Po prostu koledzy, mechanicy podstawili lewarek pod belkę wzmacniającą podłogę.... Wyparli się wszystkiego i zrobili ze mnie głupka :|
Pierwszy i ostatni raz w tym warsztacie byłem.... Pojechałem im równo <dupa> <jelen>
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez zakrecony » 27 wrz 2009, 08:32
Belka pod podłogą też jest lekko wypukła. Dzięki za odp.
zakrecony
Postprzez Cingular » 27 wrz 2009, 11:09
nie wiem ale mi sie wydaje że jak by sie uwzioł to by to dał jakoś rade wyproswowac może młotkiem gumowym uderzać w podłoge tam gdzie belka i może by sie wyprostowała troche ale pewny nie jestm
Postprzez Piotrek.84 » 27 wrz 2009, 12:40
Proponuje kawałek jakiegoś drewnianego klocka i młotek tak ze dwa kg.Przyczyną tego jest źle podłożony lewarek(jeśli chodzi o podłogę).Jeśli belka jest prosta to tylko pozostaje opcja z lewarkiem(przynajmniej tak mi się wydaje).
W moim przypadku jakiś Skur... <killer> chciał mi zaiwanić felgi.Troszkę się zdziwili bo miałem nakrętki zabezpieczające i czujnik wstrząsowy :D tylko teraz też muszę podłogę prostować...widać że się śpieszył.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
Od: 19 maja 2008, 20:06
Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
