Problem z obrotami przy ruszaniu, pęknięta rura dolotu.
Postprzez LAJCIK29 » 24 wrz 2009, 07:55
od całych 14 dni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy Xedos6 :D. i wszystko byłoby ok gdyby nie jeden szczegół: podczas ruszania auto skacze jak żaba :| tak jakby przerywało zapłon ,zjawisko to występuje na benzynie i na gazie na 2,3,4,5 biegu nie ma tego problemu.Ze skrzynią jest ok bo jak ruszę bez dodawania gazu to go nie szarpie 2 razy zdażyło mi się,że ruszała normalnie przez jakiś czas bez skakania.Czy może to być uszkodzony przepływomierz lub sonda świece bądź przewody wys nap.?.Sam już nie wiem :( . jeśli miał ktoś coś podobnego i rozwiązał ten problem to proszę o poradę
Ostatnio edytowano 25 wrz 2009, 20:03 przez LAJCIK29, łącznie edytowano 1 raz
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez pawelMX6 » 24 wrz 2009, 08:00
LAJCIK29, proszę o poprawienie tematu na zgodny z regulaminem pisania na forum –> Regulamin . Czas na poprawę – 24H. Jeśli tego nie zrobisz, temat zostanie przeniesiony do kosza.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez marakus » 24 wrz 2009, 08:41
Obstawiam coś w zapłonie. Świece, albo kable, obejrzyj te ostatnie czy nie mają widocznych uszkodzeń.
pawelMX6 Miej litość dla nowych, popraw mu temat ale po raz ostatni.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 12:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez Lastk » 24 wrz 2009, 09:08
Hej, zobacz na stan gumowej rury prowadzącej od obudowy filtra powietrza do przepustnicy. Obejrzyj ją dokładnie czy nie ma pęknięć przez co może brać lewe powietrze. Pod przepustnicą jest też system EGR (okrągłe kółko z kablem) obejrzyj to też czy jest całe ( u mnie była dziura=tez lewe powietrze). U pewnej Pani z forum owinięcie tej rury taśmą załatwiło sprawe ze skakaniem na 1 biegu. pozdrawiam
Od: 24 kwi 2009, 15:12
Auto: Mazda 626GE 2.0 FS 16V LPG 93r
Postprzez Tubi » 24 wrz 2009, 09:19
Masz do sprawdzenia:
Świece
kable wn
dolot
Filtry powietrza i paliwa.
Skacze zarówno na zimnym jak ciepłym silniku?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez LAJCIK29 » 25 wrz 2009, 05:55
tak skacze na zimnym i na ciepłym silniku. Temat postaram się poprawić.ZApomniałem dodać ,że jest chyba trochę słaby do ok3.5tyś.obr. a potem to już zapierda... :D
LAJTOWY
Postprzez Tubi » 25 wrz 2009, 09:00
Ja bym stawiał na świece bądź kable mialem podobnie i winne były świece. Sprawdź też czy nie masz oleju w gnieździe świec.
Auto: Był:
Postprzez MazDarek » 25 wrz 2009, 10:50
LAJCIK29, a temat poprawisz?
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez LAJCIK29 » 25 wrz 2009, 20:13
Panowie temat poprawiony. Myślę że tak może być ;) .A Xedos hula jak nowy hehe. LASTK miałeś rację na rurze było pęknięcie długie ok 8cm. taśma pomogła. WIELKIE DZIĘKI wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu
LAJTOWY
Postprzez Lastk » 26 wrz 2009, 13:12
Miłej jazdy i przyjemności ;P pozdrawiam
Postprzez LAJCIK29 » 5 maja 2010, 12:36
Witam. Mam problem z ruszaniem,PONOWNIE. Jak chcę ruszyć bez gazu to silnik chce wyskoczyć z auta i dopiero jak wkręcę go na 2000 to da się w miarę płynnie ruszyć. Ostatnio wymieniałem przewód elastyczny sprzęgła i wymieniałem gumki w pompie sprzęgła.Czy te objawy mogą być spowodowane złym odpowietrzeniem? próbowałem zerwać przyczepność na 1biegu ,niestety bez powodzenia sprzęgło się ślizgnęło, ale sprzęgło nie ślizga się np. przy ostrym przyspieszaniu na 3 lub4 czy też 5 biegu . Nie wiem czy sprzęgło jest do wymiany? Będę wdzięczny za każdą radę .Pozdrawiam. LajcikBEZ MAZDY NIE MA JAZDY ;] MAZDA wszędzie cię dowiezie, na MAŹDZIE się nie przewieziesz ;] XED6 2.0v6 144KM skóra klima webasto ;PLAJCIK29
Od: 21 wrz 2009 9:43
Auto: XEDOS6 2.0v6 144KM 93r.
Prywatna wiadomośćWyślij e-mail do LAJCIK29YIM
LAJTOWY
Postprzez gwozdziu » 5 maja 2010, 13:57
Witam… u mnie problem ma się następująco: silnik nie chodzi równo… obroty skaczą to w górę to w duł… a przy zmianie biegów obroty lecą czasem do zera i gaśnie silnik :/… zmieniłem świece, przewody, kleiłem tez rurę dolotu powietrza… i dalej jest to samo… słychać jakieś syczenie w okolicy przepustnicy… czy tak powinno być?! Czy tam czai się problem?!… które węże powinienem sprawdzić?!
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez Swiezu » 8 sty 2013, 14:58
Jak widzicie zamiast klejenia rury dolotu zamontować taki system?
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-kf-2-0-1992-1999-dolot-stozek-i2931501303.html
Ciężko znaleźć nową rurę, a to nie dużo droższe.
Od: 3 lis 2012, 14:18
Auto: 1. Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 24V, automat
2. Mazda CX-5 2.2 Diesel, automat
Postprzez AGADAR » 8 sty 2013, 15:48
Pewnie, że można ale za 350 zł można też oe dolot.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez sylwo » 8 sty 2013, 15:53
AGADAR napisał(a):Pewnie, że można ale za 350 zł można też oe dolot.
Co masz na myśli? :>
Mam taki u siebie Swiezu
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez AGADAR » 8 sty 2013, 15:57
Oczywiście rurę dolotu ale nie będę wchodził w spór o wyższości oe nad tym systemem :)
Postprzez Swiezu » 8 sty 2013, 16:12
sylwo napisał(a):Mam taki u siebie Swiezu
I jak to się spisuje? Nie ma problemów? Gdzieś wyczytałem tutaj na forum, że może być problem z temperaturą powietrza bo de facto nie jest to bezpośredni dolot z zewnątrz, tylko spod maski gdzie jest cieplej od silnika? A może zostawić plastiki doprowadzające z atrapy powietrze z wyjściem prosto na stożek?
Postprzez sylwo » 8 sty 2013, 18:17
Ja i tak mam sporo problemów obecnie z silnikiem więc się obiektywnie wypowiedzieć nie mogę ale na pewno prawidłowo było by zmienić mapę po montażu stożka. Albo zamontować stożek z kompletnymi podłączeniami podciśnienia i odmy ;) a do tego airbox żeby nagrzanego powietrza nie łykał.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
