Wsteczny bieg
Postprzez Michał323f » 9 lip 2008, 10:34
Moze był juz ten temat ale chce zaputac czy jest powszechne w tym modelu co ja mam :)
Chdzie oto, że ciezko wchdzi wsteczny bieg, czy to tak jest czy można to porawic??
Z góry dziekuja za wszelskie informacje :)
Od: 9 lip 2008, 10:21
Auto: Mazda 323F (BJ ) 03, 2,0 16V
Sportiva
Postprzez emplo » 9 lip 2008, 10:39
Problem powszechny, rozwiazanie jedno – puscic sprzeglo, wcisnac sprzeglo, wrzucic wsteczny :–)
Od: 15 cze 2007, 14:20
Auto: 323F BJ 1.5 16v 1999r
Postprzez domien » 9 lip 2008, 11:23
Mam tak samo. W linkowych mozna pobawić się linką ale w Mazdach przeważnie sa hydrauliczne sprzędla a to wyzsza technologia
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
Od: 29 kwi 2008, 09:32
Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
Postprzez rubenjames » 9 lip 2008, 12:26
Nieprawidłowo wskakujący wsteczny w Mazdach to NORMA <lol> Nie zawsze pomaga sposób: "puscic sprzeglo, wcisnac sprzeglo, wrzucic wsteczny". Najlepszym sposobem jest wrzucenie jedynki, delikatne ruszenie autem do przodu (zaledwie kilka cm) i wrzucasz wsteczny. Na 100% wskoczy :]
Od: 19 lut 2007, 00:07
Auto: Mazda 1.3 323P 16V
Postprzez Bakss » 9 lip 2008, 12:45
I w mojej starej BG i w BJ co mam teraz czasami występuje ten problem z ciężkim wrzucaniem wstecznego, ale jak napisał kolega emplo puścić sprzęgło wcisnąć z powrotem i już idzie :)
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 22:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez Mako » 9 lip 2008, 13:00
prawie w kazdym samochodzie takie cos wystepuje wiec nie jest to zaden problem w pandzie tak mialem, w sluzbowej zafirze i combo tez tak od czasu do czasu jest wiec nie widze problemu
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Dry » 9 lip 2008, 16:15
rubenjames napisał(a):"puscic sprzeglo, wcisnac sprzeglo, wrzucic wsteczny". Najlepszym sposobem jest wrzucenie jedynki, delikatne ruszenie autem do przodu (zaledwie kilka cm) i wrzucasz wsteczny. Na 100% wskoczy
To ja mam sposob tez na 100% – wrzucic "trojke" i potem wsteczny :))))
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 14:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Michał323f » 10 lip 2008, 00:15
Dziekuje za obfite odp. ale sie zdaza, że wejdzie dobrze ale wiekszosc trzaba sie postarac :):)
Sportiva
Postprzez kroolik » 10 lip 2008, 08:56
Ja mam tak samo problem ze wstecznym :| Kiedy nie chce wskoczyć, wrzucam jedynke, a poźniej znowu wsteczny i z reguły wchodzi już lekko :P
Od: 1 cze 2008, 02:42
Auto: BA BP po FL
Postprzez carlos82 » 1 gru 2008, 18:05
to samo u mnie...jak nie wejdzie to wysprzęglenie nic mi nie daje wiec wrzucam 3 i potem już R jak ta lala wchodzi:)
Od: 29 sie 2008, 13:39
Auto: Madzia 626 GF/GW 2.0 Pb '98
Postprzez knyklu » 1 gru 2008, 19:10
Dry napisał(a):To ja mam sposob tez na 100% – wrzucic "trojke" i potem wsteczny :))))
jedyny pewny poki co
Od: 16 sie 2007, 14:23
Auto: BJ ZL
Postprzez grabu122 » 15 gru 2008, 17:09
...... u mnie świetnie działa sposób "puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz" dobrze że trafiłem na ten temat, bo już myślałem, że coś jest nie tak, a tu.... piszecie, że to norma więc sie ciesze, że nie jestem sam. :P W innych autach też mi to sie zdarzało, ale sporadycznie, a w Mazdzie..... prawie za każdym razem :|
Od: 28 paź 2008, 20:29
Postprzez D4NI3L » 15 gru 2008, 23:24
Należy wymienić tulejki i śruby najlepiej na nowe.Tu jest Link:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
Od: 20 paź 2008, 15:40
Postprzez waldii » 15 gru 2008, 23:34
daniello88 napisał(a):Należy wymienić tulejki i śruby najlepiej na nowe.
no niestety musze Cie zasmucic ale to raczej nie jest wina tulejek ;)
waldii
Postprzez luki88 » 16 gru 2008, 00:07
ja zawsze wbijam 1, lekko ruszam a potem na wsteczny , albo nieraz też można doda gazu i sam wsteczny wskoczy
w nissanach też tak jest – japońce nie lubią jezdzic do tyłu
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 11:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez tgrzebien » 22 wrz 2009, 01:31
witam
jestem nowym wlascicielem mazdy 323f bj 99r ditd i mam pewien problem. Ciezko wchodza mi biegi, a najgorzej jedynka, w porownaniu do innych aut jest spora roznica np. w passacie wujka biegi mozna zmieniac praktycznie jednym palcem, a w mazdzie musze urzyc sporo sily zeby wrzucic jedynke. Czy ktos wie co mzoe byc problemem?
Od: 21 cze 2008, 13:33
Auto: Mazda 323f (BJ) TD 2.0 1999r.
Postprzez Borys » 22 wrz 2009, 01:57
W mazdach biegi wchodzą wyraźnie ciężej niż np. VW, toyocie czy mitsubishi w tych rocznikach. Podobno to kwestia konstrukcji wodzików czy czegoś takiego ;) Polecam zmienić olej w skrzyni bo pewnie nigdy nie zmieniany, powinno się trochę poprawić.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez cieniu » 24 wrz 2009, 07:18
ja zawsze jak parkuje auto i wiem że będę cofał to zostawiam na wstecznym biegu :P
Od: 13 cze 2009, 09:38
Auto: Mazda 323c 1.5 16v DOHC 98r.
Postprzez gavvel » 24 wrz 2009, 08:08
u mnie tez tak jest, w suzuki swifcie ktorym jezdzilem wczesniej tez tak bylo, zawsze 2 razy wysprzeglam i po problemie
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 20:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez djpimpek » 24 wrz 2009, 18:49
U mnie to też się zdarza w 323F BG. Najlepszy sposób to popuszczać powoli sprzęgło i wrzucać bieg. Tylko nie za szybko bo szkoda zębów:) Mniej drastyczny sposób to wrzucić jedynkę i dopiero wsteczny ale nie zawsze działa.
ObrazekMAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
Od: 12 sie 2009, 22:54
Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
