Kod błędu ABS – różne modele
Postprzez MichalzTca » 23 wrz 2009, 19:37
Witam kolegów
Po wymianie czujnika ABS (tył lewy) kontrolka ABS nie przestała świeci, więc drut w rękę i do roboty. Jeden jedyny błąd, jaki się ostał to tematowy błąd 51 :( i teraz konsternacja z mojej strony. Ma może ktoś jakiś pomysł a lepiej sprawdzoną radę, od czego zacząć dalsze poszukiwania??
Z poważaniem
Miś
Od: 17 gru 2007, 18:35
Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DitD
Postprzez knyklu » 23 wrz 2009, 19:56
A jeździłeś po wymianie czujnika?
Błąd jest przy uruchomionym silniku?
blad 51:
DTC C1186 (51), C1266 (52) Fail-safe relay
DETECTION CONDITION
• C1186 (51): Fail-safe relay in ABS HU/CM stuck OFF when ignition switch is turned ON, fail-safe relay
ON is commanded.
POSSIBLE CAUSE
• Open circuit, short to power or short to ground circuit of fail-safe relay in ABS HU/CM
• Stuck ON or OFF of fail-safe relay in ABS HU/CM
• Open circuit of fail-safe relay power supply circuit
Od: 16 sie 2007, 14:23
Auto: BJ ZL
Postprzez Borys » 23 wrz 2009, 20:05
51 to faktycznie przekaźnik trybu awaryjnego ABSu, a błędy trzeba najpierw skasować po wymianie a potem odczytywać.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez MichalzTca » 23 wrz 2009, 20:17
Kolego Borys przecież wyraźnie napisałem ze z bledów "ostał się". Ale jeszcze nie jeździłem autem po wymianie więc mam powód żeby teraz to uczynić. ;)
Postprzez knyklu » 23 wrz 2009, 20:26
MichalzTca napisał(a):Kolego Borys przecież wyraźnie napisałem ze z bledów "ostał się". Ale jeszcze nie jeździłem autem po wymianie więc mam powód żeby teraz to uczynić. ;)
Po przejażdżce powinno ustąpić.
Auto: BJ ZL
Postprzez MichalzTca » 23 wrz 2009, 22:34
Okazało się ze w puszce bezpieczników ktoś najprawdopodobniej sprawdzał bezpiecznik, po czym wsadził go w niewłaściwe miejsce <lol> no cóż czasem tak bywa teraz pedał już miło drży.
Postprzez losrekinos » 13 sty 2010, 11:36
Witam!
Dzisiaj próbowałem odczytać kody błędów systemu ABS. Oto co udało mi się odczytać:
(D-długi, K-Krótki)
D_KKK____D_KKK____D_KKK____
I tak w kółko. I teraz nie wiem czy to jest zapętlone 3, 33, 333, 3333. Jedyne co udało mi się wygooglować to kod ABS 33 z toyoty który oznacza "Usterkę tylnego prawego czujnika prędkości". Ale w Mazdzie powinien to byc kod 13 zgadza sie ?
Jeszcze dziś jak tylko dorwę miernik postaram się sprawdzić ten czujnik.
Od: 2 sty 2010, 14:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez maris801801 » 13 sty 2010, 17:23
Witam mam pytanie co kolega MichalzTca.
Wyskakuje mi blad 51 i 53. Gdzie mam szukac tych przekaznikow? Czy idzie to zrobic samemu?:)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 22:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez madejek86 » 13 sty 2010, 18:08
To co ci wyskoczyło to błąd nr 13 jeden długi oznacza 10(dziesiątki) a jeden krótki 1(jedności) ,czyli wyskoczył błąd 13,jeżeli niema więcej błędów to dany błąd będzie cały czas w kółko powielany .Najpierw dioda poprzez miganie odczytuje błędy i pózniej w kółko je powtarza.(w tej samej kolejności).Pozdr
Błąd nr 13 dla systemu ABs oznacza chyba :
13 – czujnik obrotów koła PT
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 8 sty 2009, 00:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez losrekinos » 13 sty 2010, 19:47
aa super, w takim razie źle zrozumiałem instrukcje odczytu kodu. Wielkie dzięki za pomoc.
2.0 120KM
Postprzez 3astec » 13 sty 2010, 20:04
Jeśli ktoś potrzebuje to mam nowe czujniki Abs na tył po 199zł.
12 miesięcy pismnej gwarancji , paragon
tel 663987453
Od: 5 paź 2007, 23:01
Auto: GF FS 115KM HTB
Postprzez maris801801 » 13 sty 2010, 20:50
Witam Mi dzis dioda pokazala blad ABS 51 i 53.
Czy ktos jest w stanie powiedziec co to sa za przekazniki? Cyz musze kompa wymienic?:/
Postprzez madejek86 » 13 sty 2010, 21:41
51 przekażnik trybu awaryjnego
53 przekażnik silnika pompy
Spróbuj wyczyścić styki w tych przekażnikach byc może są brudne .
Tu masz linka poczytaj sobie a na pewno trochę bardziej będziesz zorientowany co jest grane http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=120
Postprzez MichalzTca » 14 sty 2010, 00:11
Witam kolegę
Wszystko idzie samemu zrobić liczy się tylko samozaparcie no i czas:( Co do instalacji ABS w BJ-tce to nie występuje w tym modelu żaden przekaźnik. Wszystkie 4 czujnik spięte są bezpośrednio do sterownika pompy i tyle. U mnie błąd 51 spowodowany był brakiem bezpiecznika na swoim miejscu. Co do auta kolegi zalecam poszukać Autodaty zobaczyć schemat i posprawdzać wszystko po kolei oczywiście zaczynamy od bezpieczników.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Postprzez Mako » 14 sty 2010, 08:41
jezeli Abs to eksploatacja
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Szydło » 17 sty 2010, 19:58
Łączę z podobnym tematem. ;)
Od: 14 wrz 2007, 22:07
Auto: Mazda 323f (BA) 2.0 V6 95rok
Postprzez globusns » 27 kwi 2011, 21:49
Ktoś może wie co należy zrobić jak ABS świeci się nieustannie. W zasadzie raz świeci wraz z diodą ręcznego a raz oba nie świecą ...
Od: 27 kwi 2011, 16:57
Auto: Mazda 323f bj 2.0 diesel 2000 r.
Postprzez piotrek88z » 27 kwi 2011, 22:05
Sprawdź poziom płynu hamulcowego i kod błędu ABS.
Od: 19 wrz 2010, 11:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez globusns » 27 kwi 2011, 22:50
piotrek88z napisał(a):Sprawdź poziom płynu hamulcowego i kod błędu ABS.
Nie mam jak sprawdzić kodu jak stale świeci, bądź w ogóle nie świeci ...
Postprzez StabiloBoss » 28 kwi 2011, 12:52
Witaj,
w momencie gdy świeci na stałe- pod gniazdo diagnostyczne (znajduje się pod maską na wysokości kierownicy) podepnij się zworką w piny: TBS z GND. Wtedy bez problemu odczytasz błąd. Samo oznaczenie poczszczególnych błędów bez problemu znajdziesz tu na forum..pozdrawiam
Od: 17 lip 2008, 14:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
