Brak mocy – uszkodzona turbina.
Postprzez pi314 » 5 wrz 2009, 13:26
Mam problem z moją Mazdą. Wiem, że tematy już wielokrotnie poruszane ale podciśnienia już odpadają i EGR na 99% też.
Otóż Mazda nie ma mocy do 2800 obr. Powyżej 2800 zaczyna dopiero Mazda przyspieszać, przy czym zdarza się, że wyrzuca z wydechu przy przyspieszaniu czarną chmurę.Sprawdzałem podciśnienia i porównywałem z inną Mazdą 6 i nie widzę tutaj jakiś usterek. Wyjąłem również EGR i przemyłem, przeczyściłem dokładnie w benzynie ekstrakcyjnej i wydaje się być EGR ok. Jest to wersja EGR już z czujnikiem położenia i mam w związku z tym pytanie, czy jeśli EGR by padł to czy komputer powinien zarejestrować błąd?
Westgate się otwiera i porusza podczas dodawania gazu.
Jeden z mechaników oglądał ją jakąś godzinę, podpinał pod komputer i twierdził, że turbina pompuje za małe ciśnienie – maksymalne ciśnienie dochodzi do 0,3bara.
Spotkałem się z opinią, że mogły się zapiec łopatki w turbinie od zmiennej geometrii, jednak nie jestem specjalistą w tej dziedzinie stąd pytanie czy takie coś jest możliwe by te łopatki faktycznie się zapiekły?
Proszę o pomoc za co mogę teraz złapać, co sprawdzić żeby móc przywrócić Mazdzie poprawną moc. Z góry dziękuję za cenne rady.
Piotr
Od: 19 cze 2009, 18:17
Auto: Mazda 6 GV MZR-CD, 2005r.
Postprzez hallo86 » 5 wrz 2009, 23:49
ja mam podobny problem w mojej M6 z 2002r 136km tylko moja zaczyna dopiero ciagnac gdzies tak od 3500 obr. czyli porazka totalna, nie sprawdzalem jeszcze co to moze byc bo stalo mi sie to dzisiaj ale u mnie silnik na postoju jak przygazuje to chodzi tak jakby w ogole nie zalaczla sie turbina, zaobserwowoalem rowniez ze jej gaszenie teraz trwa dluzej, tak jakby ej nic blokowalo na wydechu, tzn samo zejscie z obrotow trwa dluzej, nie mam pojecia o co tu chodzi i co to moze byc ale sczesliwy nie jestem. i co to jest w ogole ten EGR i westgeate??
Od: 12 gru 2008, 18:04
Auto: mazda 323f ba 1,5
Postprzez MAZVAGTECH » 6 wrz 2009, 05:55
pi314 napisał(a):maksymalne ciśnienie dochodzi do 0,3bara.
Za malo Przy sprawnym ukladzie dolotowym powietrza 1-1,2 bara
pi314 napisał(a):Spotkałem się z opinią, że mogły się zapiec łopatki w turbinie od zmiennej geometrii, jednak nie jestem specjalistą w tej dziedzinie stąd pytanie czy takie coś jest możliwe by te łopatki faktycznie się zapiekły
Moga ale w mazdzie to jest malo prawdopodobne
pi314 napisał(a):za co mogę teraz złapać
Przejrzec caly uklad dolotowy dokladnie lacznie z turbosprezarka
hallo86 napisał(a):i co to jest w ogole ten EGR i westgeate??
Czytac, czytac jest tego na forum mnostwo W 6 nie ma zaworu westegate
pi314 napisał(a):jeśli EGR by padł to czy komputer powinien zarejestrować błąd?
Zarejestruje
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez Myjk » 6 wrz 2009, 08:16
Mazda 6 –> Diesel
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez hallo86 » 6 wrz 2009, 11:45
ja moze jeszcze dodam ze w mojje m6 problem ten zaistnial nagle, tzn podjechalem w jedno miejsce, zgasilem auto i bylo jeszcze wszystko ok, za pare minut je odpalam jade a ona juz nie ciagnie..
Postprzez hallo86 » 6 wrz 2009, 21:47
a moja magdalenka sie dzisiaj naprawilaaa:P no i co to jest??:P czy to powroci czu co?? wie ktos??
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2009, 09:54
hallo86 napisał(a):czy to powroci czu co??
tak ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez hallo86 » 8 wrz 2009, 17:30
a czym to jest spowodowane??
Postprzez Grzyby » 8 wrz 2009, 18:18
Gdybym wiedział, byłbym bogaty <lol>
Niestety, patrząc na tą "usterkę" widać po forum że sama nie znika (na stałe)
d.pa
Postprzez hallo86 » 8 wrz 2009, 21:59
a gdzies pisali ze to fitr paliwa, mozliwe to??
Postprzez pi314 » 9 wrz 2009, 11:38
No i się okazało, że turbina jest walnięta.
Przebiegu mam 189 tys. No i... potrzebuję pilnie sprawnej turbinki.
Postprzez pi314 » 22 wrz 2009, 08:32
W końcu jestem po wymianie turbiny.
Mazda w końcu jeździ tak jak powinna :)
Postprzez amra1973 » 23 wrz 2009, 09:31
możesz się "pochwalić" ile Cię kosztowała naprawa?
Od: 26 sty 2008, 22:59
Auto: M6 CiTD 2003 165KM (chip tuning)
Postprzez pi314 » 23 wrz 2009, 17:06
No niestety trochę kosztowała.
Turbina regenerowana – 1300zł z gwarancją na rok + 200zł wymiana.
Może i można by taniej ale majster twierdzi, że ma dobre źródło turbin.
Postprzez amra1973 » 24 wrz 2009, 10:22
To nie jest aż tak bardzo dużo, kolega ostatnio naprawiał w Lagunie i zapłacił zdecydowanie więcej.
Postprzez przemek_w » 12 paź 2009, 13:39
Wczoraj w trasie nagle zabrakło mojej madzi mocy. Jechałem ok 100km/h. W lusterku dym. Zatrzymałem furkę i widzę dymienie spod maski. Zgasiłem. Musiałem jeszcze podjechać w bezpieczniejsze miejsce więc odpaliłem i zrobiłem tak ok kilometra. Rozpędzając furę do 100. Brak mocy ale rozpędzała się płynnie. Do domu 50km więc lawet (asistance-więc luzik). Dziś już stoi w serwisie diesla w Olsztynie. Może jutro się za nią zabiorą. Nie znam się na tym więc siedzę i czytam po to by mi kitu nie wciskali. Jak będzie diagnoza to dam znać. Zastanawiam się tylko co można zrobić jednocześnie jeśli będą grzebać przy turbo. By uniknąć kosztów późniejszych.
– czy prace przy turbo umożliwiają sprawdzenie dwumasówki?
– czy są jeszcze jakieś elementy które warto sprawdzić przy tej okazji.
Chcę jednocześnie przed zimą wymienić płyn w układzie chłodzenia, hamulcowy i może wspomagania .
Przemek
Od: 12 maja 2009, 10:03
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136KM 2003
Postprzez przemek_w » 12 paź 2009, 18:30
No i rozebrali. Padnięta turbina.
Wygląda tak:
Regenerować? Kupić używkę? A może ma ktoś pewne źródło gdzie warto kupić używkę?
Przemek
Postprzez przemek_w » 19 paź 2009, 13:21
Kupiłem po regeneracji od tego samego człowieka co autor tematu. Niestety nie mogłem robić też u tego samego mechanika więc teraz się bujam nie wiedząc po czyjej stronie leży problem.
Do rzeczy. Turbo wstawione ale mocy brak. Dopiero przy 2500-2700 obr czuję, że jadę. Wcześniej muł.
Odebrałem furę w piatek. Przez weekend ponad 200km i bez większych zmian. Pojechałem dziś do mechanika. Podpieli kompa i najpierw na postoju później w ruchu mierzyli. Na jałowym 98kPa. Podczas jazdy maksymalnie dochodziło do 140kPa. Następnie zamiast wężyka na siłowniku pneumatycznym założył pompkę-nadymał i pomiary wyszły zbliżone. Sugerują zapchany katalizator ze względu na to, że sporo oleju poleciało przy awarii turbiny. A jeśli nie kat to turbo źle zrobione.
Czy to wg Was dobry trop? Co radzicie dalej z tym robić? Kupe forsy już mnie ta przyjemność kosztowała więc muszę wybrać optymalną drogę dalszych poszukiwań.
Przemek
Postprzez Myjk » 19 paź 2009, 13:34
przemek_w napisał(a):Dopiero przy 2500-2700 obr czuję, że jadę.
Tak jakby geometrii nie zmieniała... Sprawdź to.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 07#1133407
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Grzyby » 19 paź 2009, 13:52
znam to – sprawdź dokładnie czy nie masz uszkodzony elektrozaworów (tych przy chłodnicy – są u góry i na dole) sterujących ruchem podciśnienia. Mogą też być odwrotnie założone rurki na nich – efekt taki jak opisałeś.
d.pa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
