Rozkodowanie radia M6 (zablokowane radio)
Postprzez rafu83 » 10 gru 2008, 22:54
gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe ale sam jeszcze nie sprawdzalem czy tam jest czy nie.
Od: 26 lis 2008, 21:47
Auto: Mazda 6 2.0 Sport 2006 (143KM)
poprzednio
Mazda 6 2.0 TS TD 2003 (121KM)
Postprzez magicadm » 10 gru 2008, 22:57
rafu83 napisał(a):gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe
Sprytne :D
Pewnie też tam chowają zapasowy kluczyk ;)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Gość » 10 gru 2008, 23:07
rafu83 napisał(a):gdzies czytalem/slyszalem ze kod do radia znajduje sie na naklejce tam gdzie jest kolo zapasowe ale sam jeszcze nie sprawdzalem czy tam jest czy nie.
gorzej jak ostatni wlasciciel zmienil kod. Wtedy trzeba bylo by dojsc do wlasciciela.
Pech by byl jak by umarl <lol> .
Gość
Postprzez pawel1 » 28 sty 2009, 18:48
koleś od steva jest ok. rozkodował mi radio z err (sam zdejmowałem konsolę) w 20min. Prosił żeby podać jego nr stacjonarny bo nie znosi telefonu komórkowego. Wa-wa 0228442314 od 10 do18.
a sprawa wymrożenia radia zadziałała tylko w wypadku jednego radia marki panasonic, radio to działało na dotyk i tylko w jego przypadku istniała możliwość zgubienia pamięci, w innych przypadkach to nie działa a zdarzały się nawet uszkodzenia radia przez zamrażanie.
pzdr
pawel1
Postprzez mazdaDemio » 24 mar 2009, 13:08
Chciałam podziękować użytkownikowi Platini za podanie sekwencji <jupi> zadziałała w moim przypadku wraz z kodem od użytkownika ken_ol czyli 1414
Super, jestem bardzo wdzięczna zaoszczędziło mi to i pieniążków i czasu, wielkie dzięki!!!!!
i pomyśleć, że za 2 minuty stukania kolesie biorą tyle kasy...
Mazda Demio 2001 rok
mazdaDemio
Postprzez lukasrap » 20 kwi 2009, 22:08
Witam. Wiem, ze podobne tematy juz byly, ale nie takie same. Moj problem polega na tym, ze ja nie mam do kogo podjechac, zeby rozkodowac radio. Auto kupilem 5 tygodnie temu z belgii. Mieszkam w Holandii wiec do Belgii mam 80 km. Tylko tak sie zastanawiam, czy podadza mi kod radia w serwisie glownym, jesli podam wszystkie dane auta i swoje?
Nie wiem czy radio jest zakodowane, bo jeszcze nie odlanczalem klem, ale mam to w planie, wiec wole sie upewnic. :)
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez Dave1 » 2 lip 2009, 19:23
Witam! Jestem nowym posiadaczem speed6. Nie mam kodu do radia a poprzedni właściciel powiedział mi, że można bez problemu odłączyć zasilanie i to nie spowoduje zakodowania radia. W instrukcji wyczytałem, że zawsze jest potrzebne wprowadzenie kodu. Proszę o radę – boję się, że nie będę mógł uruchomić radia...
Od: 11 cze 2009, 18:19
Auto: speed6
Postprzez airbob » 2 lip 2009, 20:45
Jeśli użytkownik sam nie wprowadził do radia swojego osobistego kodu to radio fabrycznie nie jest zakodowane.
Póki nie odłączysz zasilania to nie dowiesz się jak jest.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez greg43 » 27 sie 2009, 14:26
Po zakupie mojej madzi zmieniłem kod radia na swój, wg podanej w niemieckiej instrukcji procedury. Myślałem , że po odłączeniu akumulatora (czyszczenie klem) bez problemu zaktywuję sprzęt ponownie. Niestety !!! Mój kod nie wlazł- ku mojemu bezgranicznemu zdziwieniu – 3 razy i... ERR <płacze>
Wielkie, wielkie dzięki i pokłony dla Platiniego za podanie sposobu na blokadę radia i dla ken_ol, bo jego kod 1414 zadziałał :D <jupi> :D <jupi>
Nie wiem tylko czy przy następnym problemie z zanikiem zasilania będzie podobnie.
greg43
Postprzez Tedefiodor » 21 wrz 2009, 20:10
Brawa dla Platiniego!!! Nie wiem gdzie gosciu wyczajil ten system ale to dziala!!! Ja tez nie mam boosa tylko zwykle w furce z 2004 roku, ale zadzialalo za pierwszym razem. Fantastico!!!
Tedefiodor
Postprzez airbob » 22 wrz 2009, 12:41
Panowie czy te kody co podajecie ustawiają radio na niezakodowane ?
Czy może to jest takie jednorazowe (serwisowe) odblokowanie radia i po ponownym odłączeniu akumulatora radio ponownie zażąda kod ? i ponownie trzeba powtórzyć operację ?
Jak dotąd odpukać żaden z moich klientów nie miał zakodowanego radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez bobinski » 22 wrz 2009, 15:42
airbob napisał(a):Panowie czy te kody co podajecie ustawiają radio na niezakodowane ?
Nie miałem powtórki, ale wydaje mi się, że po ponownym odłączeniu radia trzeba będzie na nowo powtarzać procedurę wpisania kodu. Ten kod nie zawiesza tego zabezpieczenia.
Od: 2 sie 2006, 07:55
Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
Postprzez Prusiak » 22 wrz 2009, 22:46
Tak
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez remik74 » 14 lis 2009, 18:23
Sekwencja przycisków Platiniego i kod 1414 zadziałała i w mojej 323F BJ 2.0 Sportive!
Bardzo dziękuję chłopaki!!!
Od: 19 kwi 2009, 22:05
Auto: 2 x 323F sportive 2.0
Postprzez marchew6260 » 19 lis 2009, 07:20
A czy ktoś wie może jak odblokować radio w Mazdzie 3?
Od: 13 lip 2008, 13:16
Auto: Mazda 6 GG 1,8 16 V (L8)
Postprzez beata34 » 30 gru 2009, 11:28
Zablokowałam radio przez potrójne wciśniecie nieodpowiedniego kodu w mazdzie premancy pojawiło się err i ..... blada czy jest mi ktoś w stanie pomóc odblokować.Błagam.
beata34
Postprzez Maciej Loret » 30 gru 2009, 12:08
beata34 napisał(a):Zablokowałam radio przez potrójne wciśniecie nieodpowiedniego kodu w mazdzie premancy pojawiło się err
Przeczytaj cały wątek od początku. Parę postów wyżej, właściciel Premacy pisze o sukcesie...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez beata34 » 4 sty 2010, 12:21
metoda Platiniego i kod ken-ol zadziałały. Jesteście the best.
beata34
Postprzez pededro » 27 sty 2010, 01:29
Ha, a ja mam bardziej banalny problem. Znam kod (wpisał mi go człowiek, od którego kupowałem auto), ale nie wiem, jaką sekwencję klawiszy wcisnąć, żeby móc wpisywać kod. Cały czas wyświetla mi się CODE. Próbowałem różnych kombinacji, ale nie pojawia mi się taki widok
_ _ _ _
Niestety, nie mam też instrukcji obsługi. Sposób z errorem zostawię sobie na zaś, gdy już trzy razy wpiszę błędny kod. Ktoś mógłby mi pomóc i podpowiedzieć, co wpisać, żeby móc wprowadzić kod?
pededro
Postprzez pededro » 27 sty 2010, 21:27
Poradziłem sobie. Znalazłem na elektrodzie rozwiązanie i u mnie zadziałało. Może przyda się komuś, kto będzie miał podobny problem.
Żeby móc wpisać kod (jeśil się go zna) trzeba wcisnąć jednocześnie dwa przyciski:
6 i Auto/M
i przytrzymać kilka sekund. Dopiero wtedy pojawia się miejsce na wpisanie kodu "_ _ _ _"
Zadziałało.
pededro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
