[Xedos6 CA] Kupowane/polecane części zamienne
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez chudy » 3 maja 2008, 21:34
15W 40 to olej mineralny a chyba możesz lać półsyntetyk – 10W 40 – tak jak prawie wszyscy :) o ile nie bierze Ci oleju w zastraszających ilościach. Ale o olejach jest zupełnie oddzielny wątek w dziale eksploatacji – radzę tam zajrzeć :)
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez peoli » 16 wrz 2009, 22:01
Witam wszystkich,
szukałem i nie znalazłem, stąd pytanko jak w temacie: ilu przewodowe są sondy lambda w xedos 9 2.0 z 1996? Chciałem kupić nowe i zlecić wymiane, bo komputer zgłasza błędy z obiema sondami, a spalanie też podskoczyło do góry. Pani w hurtowni zadała mi to pytanie i zwątpiłem :) Może ktoś ewentualnie polecić producenta? Wstępnie wybrałem NGK. No i pytanie z tych trudnych: czy obie sondy są identyczne i takiej samej długości przewodu (jakiej?)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2009, 22:06 przez peoli, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 wrz 2009, 21:41
Auto: Mazda Xedos 9 2.0 V6 24V '96
Postprzez MazDarek » 18 wrz 2009, 08:29
peoli, połączyłem z podobnym tematem. Znajdziesz tu odpowiedź na pytanie ile przewodów mają sondy. Co do długości przewodów się nie wypowiadam.
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 15:35
Auto: DE ZJ
Postprzez peoli » 20 wrz 2009, 21:28
dzięki. dzisiaj miałem trochę wolnego czasu i zaglądnąłem pod maske. Mam sondy z 4 przewodami.
pozdr.
Postprzez bar_oo » 24 lut 2010, 18:48
mam pytanko zmieniam elementy gumowe w tylnym zawieszeniu w XEDOS 6 nigdzie nie idzie znaleźć kompletu gum do wahacza tylnego poprzecznego ( bo do przedniego na tył mam gumy znalazłem bez problemu ) macie jakieś namiary gdzie to dostać???pilne
Od: 29 wrz 2008, 17:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez Zubeck » 24 lut 2010, 19:51
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 17:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez bar_oo » 25 lut 2010, 01:29
podziękował :)
Postprzez bar_oo » 27 lut 2010, 11:48
swoją drogą część gum mechanik zamówił właśnie przez hurtownie z TEDGUMu ale powiedzieli ze nie wszystko mają ,na szczęście dzięki twojemu linkowi udało się skompletować co trzeba
Postprzez Zubeck » 9 kwi 2010, 10:27
100pytań do I jak? Wymieniłeś te gumki w wahaczach? Dało rade? Były problemy z odkręceniem czegoś? Lepiej autko się trzyma drogi i tłumi drgania? Opłaca się to robić? :)
Postprzez kattom » 9 kwi 2010, 13:03
Przerabiałem to w swoim. Od nowości te same gumki sparciały i nie było już tak przyjemnie. Po zmianie, kompletna odmiana:
Mój poprzedni wątek:
viewtopic.php?f=127&t=76760
Mam zapisane jakie tuleje pasują do wahaczy poprzecznych, bo są dwa różne na dwóch końcach. Robi je firma Tedgum z Rudy Śląskiej (www.tedgum.pl), mają sprzedaż wysyłkową, w ofercie mają różne nietypowe elementy gomowo-metalowe, również na zamówienie indywidualne. Ja zapłaciłem za 4 gumy 140 zł. Kupiłem sam, bo mechanik zamówił kilka różnych kompletów od ogólnie dostepnych producentów i wszystkie do bani. Z 626 i 323 nie pasowały, inne średnice i długości, widziałem na własne oczy, musiał oddać. Wogóle jest tak, że serwis nie przewiduje wymiany tych tulei tylko całe wahacze, bo te tulejki są oryginalnie wulkanizowane w wahacz. Trzeba je wydłubać, oczyścić gniazdo i wprasować nowe w metalowej obudowie.
Numery katalogowe w Tedgum to:
Środek: 00396800 (ma większą średnicę zewnętrzną, ale mniejszą wewnętrzną)
Zewnątrz: 00396803 (wymiary odwrotnie do środka)
Wahacze wzdłużne kupiono mi całe, bo po wykręceniu śrub i próbie demontażu tulejek się rozleciały (lol). Bodaj 80 zł jeden kosztował.
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
Od: 12 maja 2007, 23:18
Auto: XEDOS 6 CA KF
Postprzez Zubeck » 16 kwi 2010, 13:25
Mobilki a ta śruba jest ( EDIT: i w sumie ta druga na tym drążku też) jakaś 'mazdowska' ? :
Mam ją dosyć skorodowaną i myśle co będzie jak już ją 'rozkręcę'... Idzie coś dobrać?
EDIT: Śruby były tylko powierzchniowo skorodowane, odkęciły się bez problemów
Ostatnio edytowano 6 wrz 2010, 21:54 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ADHD » 28 kwi 2010, 23:48
Zakładam temat w którym prosił bym o umieszczanie fotek i opisów części które wymieniacie w swoich xedosach.
Tworzymy kolejne tematy z zapytaniami o części a nikt tak do końca nie wie co kupić (zbyt wieli różnych opinni), mam nadzieję że ten temat ułatwi w jakimś stopniu zakupy.
W niektórych sklepach (nawet w IC) nie są czasami do końca pewni (nawet wg katalogu) czy dana część jest ok np. dlatego że część istnieje jako M 626.
Dlatego bardzo przydatny jest KOD danej części, sklep w którym kupiliśmy no i foto.
tuleja (przednia) wahacza (przedniego), firma NOK, zakupiona w IC ceny od ok 18-25zł
sworzeń wahacza (przedniego), YAMATO ( kod dopisze w krótce ) , zakupiony w IC od ok 17zł
Ostatnio edytowano 29 kwi 2010, 20:35 przez ADHD, łącznie edytowano 1 raz
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 21:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez Mev » 29 kwi 2010, 01:03
Części rozrządu do V6 idące na pierwszy montaż.
pasek rozrządu SUN, hydronapinacz ori Mazda, rolki górne ori Mazda, rolka napinająca ori Mazda, pompa wody GMB, uszczelniacze wałków rozrządu ori Mazda, przedni uszczelniacz wału korbowego ori Mazda, pasek wspomagania/pompy wody (Goodyear), pasek kompresora klimy/ alternatora (goodyear).
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez sq2jul » 29 kwi 2010, 01:30
– Tarcze hamulcowe (przód) Mikoda (nr kat. 1309) – wentylowane, malowane, nawiercane, frezowane.
koszt – 151,4 zl szt. (zamawiac mozna w sklepiku internetowym producenta –> http://www.mikoda.pl), przesylka 15zl
– klocki hamulcowe Nishimbo (przod) (zakladane na pierwszy montaz) – 189zl (Smirnoff – www.carspeed.pl)
– elastyczny przewód hamulcowy (przod) TRW – 79zl/szt (Smirnoff – www.carspeed.pl)
Ceny z kwietnia 2010r.
Częsci potrzebne przy wymianie pierścieni olejowych i uszczelniaczy zaworowych (dla silnika KF)
– pierscienie olejowe RIK nominal (komplet 6 sztuk) – 380zl
– uszcezlniacze zaworow Tacoma 24szt – 120zl
– uszczelki pod glowice ori Mazda 2szt – 440zl
– uszczelki pod pokrywy zaworow ori Mazda 2szt – 130zl
– panewki korbowodowe TDC komplet – 135zl
– uszczelka pod kol. ssacy ori Mazda 2szt – 116zl
– uszczelka za katalizator wstepny ori Mazda 2 szt – 42zl
– sprezynki walka rozrzadu ori Mazda 2szt – 100zl
– uszczelniacze walk rozrzadu ori Mazda 2szt – 76zl
– uszczelniacz walu korbowego przod ori Mazda 1szt – 40zl
– oring aparatu zaplonowego ori Mazda 1szt – 20zl
– termostat ori Mazda 1szt – 96zl
– filtr oleju Union 2szt – 24zl
– olej Castrol Magnatec 10w40 4l – 100zl
– olej ELF Evolution SXR 5w30 4l – 135zl
– silikon wysoko temp. Tectyl czarny – 15zl
– uszczelka kat front BOSAL – 14zl
– uszczelka kat tyl BOSAL – 13zl
– zaworek pompy oleju ori Mazda – 30zl
– sprezynka zaworka pompy oleju ori Mazda – 30zl
– uszczelki pod kol. wydechowy Tacoma 2szt – 70zl
Ceny sa z kwietnia 2009r. – kupowane u Smirnoffa (www.carspeed.pl)
Przewody zaplonowe NGK (do silnika KF) – 329zl
filtr oleju Union – 12zl
filtr powietrza Knecht – 69zl
swiece NGK 6 szt (BKR6E11) – 66zl
Ceny sa z lutego 2009r. – kupowane u Smirnoffa (www.carspeed.pl)
elastyczny wężyk hydraulicznego ukladu sprzegla ORI Mazda – 200zl
Cena z sierpnia 2009r.
Filtr oleju VIC – 17zl
Cena z grudnia 2009r. – kupowane w EuroTim
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 21:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Tubi » 29 kwi 2010, 09:55
Rozrusznik OE Mazda – 2250zł
Bendix OE Mazda – 330zł
Łączniki stabilizatora przód – YAMATO 45zł/szt
Łączniki stabilizatora tył – YAMATO 45zł/szt,
Tuleje stabilizatora przód – oryginał OE MAZDA 30zł/szt
Tuleje stabilizatora tył – oryginał OE MAZDA 35zł/szt,
Uszczelki kolektora ssącego oryginał OE MAZDA – 58zł/szt (2X)
Amortyzatory gazowo-olejowe TOKICO Tył 180zł/szt
Osłony amortyzatorów:
-ze zintegrowanym odbojem 35zł/szt
-z oddzielnym poliuretanowym odbojem SACHS – 55zł/kpl na 1 amortyzator
Sprężyny tył OBK po 129zł/szt
Uszczelka drzwi kierowcy (na drzwi) – oryginał OE MAZDA 345zł/szt
Ceny z Carspeed.pl
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 29 kwi 2010, 11:33
Uszczelka pokrywy zaworów – komplet – Mazda 120zł
Uszczelka pokrywy zaworów – komplet – Erling 100zł
Uszczelka kolektora ssącego – komplet – Takoma 50zł
Tuleja wahacza – lewy przód – NOK24zł
Poduszka wahacza – lewy przód – NOK62zł
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez ADHD » 29 kwi 2010, 20:38
Proszę przy okazji nowych zakupów o focenie lub spisywanie kodów części, samych części (to tak dla nas poglądowo).
– Podzespoły które zostały użyte do zagazowania naszych KLek też są mile widziane.
– Kontakt (allegro) do Pana od ramek na zegary też może zaistnieć.
Pozdro
MOJA BYŁA M
BABCIA
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez Fedu » 29 kwi 2010, 21:51
sworzeń wahacza (OYODO) 45zł
tuleja przednia wahacza(OYODO) 39zł
tuleja tylna wahacza(OYODO) 25zł
łącznik stabilizatora (OYODO) 47zł
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Zubeck » 1 maja 2010, 00:10
edycja:
nie polecam
Ostatnio edytowano 15 sie 2012, 21:06 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tubus2125 » 2 maja 2010, 12:40
Zubeck niech to bóg ci w gromadce dzieci wynagrodzi :D a miałem zamawiać ori za ponad 300zł <płacze> powiedz tylko że ta poduszka pasuje do kfa
Od: 27 kwi 2009, 20:42
Auto: volvo 850
