Mazda 626/Mx6 GD – wybór Car Audio, montaż, problemy pytania
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 19:47
Witam :)
Mam pytanie, poniewaz mam zamiar poporawic naglosnienie w mojej mazdzie. Wiem ze z tylu na polce sa glosniki o srednicy 13cm, chce miec 16.5cm i z przodu w desce sa 10cm, chce je wywalic i wlozyc w drzwi z przodu i z tylu przynajmniej o srednicy po 13cm. I mam pytanko czy w 626 GD sedan wloze na tylna polke glosniki 16.5 cm, bo mam tanio do kupienia i mysle ze byly by lepsze niz te 13cm co mam teraz, i czy drzwi moge przerobic tak aby z przodu i z tylu zmiescic chociaz 13cm, najlepiej 16.5?
Te glosniki sa raczej niskotonowe glebokosc 7cm, bo od 50Hz i chce gwizdki z przodu i z tylu. Gdzie polecacie je zamontowac, bo myslalem ze z tylu to na tylnej polce a z przodu?? troche nie ma gdzie zeby to ładanie wygladalo :(
Moze ktos jush bawil sie w ten sposob z glosnikami w 626 GD to moze cos podpowie :D , bo nie wiem czy mi sie zmieszcza te glosniki w drzwi i na polke. W drzwiach wogole nie ma glosnikow i trzeba bylo by robic dziurki. Moze ktos jush to przerabial???? ;)
Z gory dzieki za odpowiedz. Jak sie w czyms pomylilem to prosze mnie poprawic :P Pozdrawiam Michał :)
Ostatnio edytowano 12 sty 2005, 20:00 przez Riki, łącznie edytowano 1 raz
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Paweł » 12 sty 2005, 19:58
Riki napisał(a):Moze ktos jush bawil sie w ten sposob z glosnikami w 626 GD to moze cos podpowie
Niedlugo bedziemy u martinka wkladali w przednie drzwi Hertze ESK 165. Z tego co widzialem, to na boczku drzwi jest na to miejsce, bedzie trzeba tylko dorobic odpowiednio grube pierscienie dystansowe, ktore oczywiscie znajda sie po widocznej stronie tapicerki. Sprawa glownie w tym, jak wyglada blacha pod tapicerka.
Ewentualnie mozna przemyslec wsadzenie glosnika sredniotonowego w fabryczne, przednie miejsce. Z tego co sie zorientowalem, to trojdrozny zestaw w przypadku Hertza Energy jest lepszym rozwiazaniem niz dwudrozny.
Jesli chodzi o "tyl", to Martinek zamontowal w fabryczne miejsca (kombi) jakies 10cm glosniczki i efekt jest taki, ze nie ma efektu.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 20:04
Tco dzieki za podopwiedz :) Ja nie chce montowac glosnikow w desce bo mi cala trzeszczy a chce uzyskac dosc ladne brzmienie wiec mysle ze zaloze w drzwi a z deski wykrece. :)
Jak wlozycie u martinka te glosniczki to zapodajcie fotki i opis na stronke. Chetnie zobacze. Bym byl wdzieczny :)
Pozdrawiam ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Paweł » 12 sty 2005, 20:12
Riki napisał(a):Ja nie chce montowac glosnikow w desce bo mi cala trzeszczy a chce uzyskac dosc ladne brzmienie
Mowilem o srednich tonach. Trzeszczenie (wibracje) moga powodowac czestotliwosci ponizej okolo 150Hz, a glosnik sredniotonowy gra powyzej tej granicy.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 20:20
Wiem :) chce zamontowac o 50Hz dlatego daje w drzwi i wygluszam mata bitumiczna ;)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Paweł » 12 sty 2005, 20:21
50Hz... Hm. Mysle, ze malo ktory glosnik 16.5cm zagra z ta czestotliwoscia, oczywiscie zachowujac przyzwoita skutecznosc.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Waluś » 12 sty 2005, 20:40
Ja wsadziłem a starej GD głośniki 13 w drzwi, ale nie tak jak mówi TCo w widocznym miejscu, bo tam jest blacha i trzeba by dziure ciąć szkoda drzwi
Wsadziłem je niestety miedzy fotel a drzwi, mniejwięcej tam gdzie otwiera sie wlew paliwa, ale to nie jest najlepsze miejsce, tymbardziej że odsłonięte było tylko 3/4 głośnika :| ale nic nie ciołem, zrobiłem tylko z twardej płyty zabudowe i przykręciłem do drzwi
Gdzieś widziałem jak ktoś wsadził 13 pod klamką do otwierania drzwi, ale musiał na bank ciąć blache
tco_tm napisał(a):Sprawa glownie w tym, jak wyglada blacha pod tapicerka
Sory ale bez cięcia chyba wam sie nie uda
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Paweł » 12 sty 2005, 20:48
Waluś napisał(a):Sory ale bez cięcia chyba wam sie nie uda
No to bedziemy ciac. Mam nadzieje, ze mazda sie nie sypnie. <lol>
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Waluś » 12 sty 2005, 21:15
Nadzieje można mieć <lol>
Hm tak sobie czytam co napisałem. Właściwie to miejsca są 3, ale za każdym razem wypadają na podłokietniku, albo klamce, źle zrobiona jest tapicerka <lol>
a w miejscach gdzie było by dobrze dla tapicerki jest blacha :|
to chciałęm powiedziec hihihi
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 21:24
No niestety blache trzeba bedzie ciac. Mam nadzieje ze 16.5 wejda :) jak myslicie?? :) chociaz 13 hehe
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Waluś » 12 sty 2005, 21:34
13 to na bank, ale z 16 to będziesz musiał pokombinować :)
Zresztą przy 13 też hehe mi to zajeło calutki dzień. A swoję drogą to również udało mi sie zapakować 13 po deske pod kierownicą hehe, ale prościej i skuteczniej będzie w dzwiach.
Pamiętaj o dystansach pod głośniki bo ci szyba nie zjedzie na dół, prowadnice są dosyć blisko wewnętrznej warstwy drzwi
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 21:43
Oki dzieki Walus bede pamietal :) Chcialem zamontowac na samym dole w rogu przy desce. Wolalbym 16.5 Mam nadzieje ze sie uda ;)
Pozdr :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Waluś » 12 sty 2005, 21:48
Tam jest sporo miejsca, ale niestety bez cieńcia sie nie obejdzie :|
Postprzez Riki » 12 sty 2005, 21:50
No pewnie niestety nie :( ale jestem jush na to z gory przygotowany zeby zrobic to dobrze i zeby dlugo sluzylo :) hehe
Bede musial jeszcze jakos przebudowac w drzwiach od kierowcy boczna kieszen tak, abym mogl tam glosnik wsadzic. :)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Boost » 15 cze 2005, 21:28
Siemka
Wie ktoś może którędy kabel do zasilania pieca maożna w 626 gd przeciągnąć?
No i gdzie najlepiej piec zamontować?
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez Boost » 23 cze 2005, 11:00
Łeeee nikt mi nie chce pomóc zamknę sie w sobie <nie powiem> !! :[ <glupek2> hahaha
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez XsiX » 23 cze 2005, 11:25
ja mam piece przykręcone do tylnej ścianki skrzyni
skrzynia oczywiście w bagażniku :P
zasilanie kablami 20mm2 – kable zasilające puszczone tuż przy "tunelu" środkowym
kable sygnałowe puszczone przy prawym progu.
Wszystko gra cacy, zakłóceń nie odnotowałem :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Xionc » 23 cze 2005, 12:35
DjBoost
Idał jest taki:
Jeden próg (którym już idzie wiązka, u mnie lewy) – kable zasilania,
Drugi próg – kable sygnałowe
Tunel środkowy – kable głośnikowe (potrzebne w przypadku jak ze wzmaka w bagazniku zasilasz przednie głośniki)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Boost » 23 cze 2005, 21:22
Dzięki !! XsiX i Xionc
Hmm czyli kable już wiem którędy póścić, tylko pozostaje kwestia, gdzie zamontować piec??
Skrzynki basowej nie mam więc nie mogę na niej pieca zamontować :P
Po zastanowieniu doszedłem do wniosku, że mam 2 opcje, albo pod fotelem albo na tylnej ściance tylnej kanapy, co byście poradzili, gdzie lepiej??
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez Boost » 23 cze 2005, 21:39
A tak apropo skrzyneczki to może byście mogli polecić jakąś jak najmniejszą, ale mocną, mam na nią ok
400 -500zł, a o wzmaka nie ma sie co martwić bo spokojnie pociągnie
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
