Problemy z fabrycznym navi i radiem.
jakie płyty pasują do seryjnego radia z nawigacją 2002 MPV
- Od: 14 lip 2009, 18:20
- Auto: mazda mpv 2002 136km
Mam jeszcze problem z instrukcją do radia seryjnego z navi.
Nie wiem co to za radio i jakie ma oznaczenie.
Z góry dziękuje za pomoc.
link nie bangla. plizzz wstaw foto a nie link
źle wstawiłeś początek jakieś tak hthttp....
masz takie jak poniżej
fajnie wygląda
fajnie wygląda
pdrog
Ja mam również problem z tym radyjkiem, nic nie można ustawić bo nie wiem jak, płyt nie czyta bo po włożeniu CD wszystko się blokuje, można tylko posłuchać FM;
Proszę o instrukcję bo żonka nie daje mi żyć bo nie może posłuchać swoich płyt.
- Od: 17 wrz 2009, 21:36
- Auto: MPV 2.0 MZR-CD, 136KM 2002r
marekg – trochę upłynęło czasu od twojego postu ale dopiero przed chwila trafiłem na ten temat.
Ja też miałem taki sam kłopot czyli nie miałem możliwości słuchania płyt ale .... po oczyszczeniu lasera jak na razie już prawie 4 miesiąc działa bez kłopotów.
P.S. zapewne płytki CD z nawigacją nie posiadasz?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
marekg – sam to czyściłem. Ale aby się dobrać do lasera niestety jest trochą rozbierania radia włącznie z demontażem panela przedniego.
Może i dałoby się przez jakąś szczelinę dostać się do soczewki ale .... wolałem cały laser wyjąć i faktycznie soczewka nie należała do najczystszych.
A do czyszczenia to użyłem standardowo izopropanolu
Ale na początek spróbuj normalną płytę czyszczącą użyć, jak nic to nie da to niestety trzeba się pogrzebać bardziej.
Były:
Były:
Od wczoraj stałem się posiadaczem Mazdy MPV rok 2003 z tą właśnie nawigacją. Dziś właśnie utkneła mi płyta w czytniku CD i nie bardzo wiem jak ją wyjąć. Cały czas słyszę że coś tam się dzieje ale zarówno nie pokazuje że płyta jest w środku ani też nie chce ta płyta wyjść. I jeszcze jedno. Czy ktoś z forumowiczów posiada jakąś instrukcję do tej własnie nawigacji?
- Od: 14 lut 2010, 22:35
- Auto: Mazda MPV 2,0 D 2003r.
wamas
Naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk do wyciągania płyty a jak to nie pomoże to niestety czeka cię demontaż radia i jego rozbieranie.
Były:
Były:
Jestem posiadaczem Mazdy MPV i nie posiadam do niej instrukcji.
Proszę o pomoc w kwsestii przestawienia godziny w moim fabrycznym radiu z navi.
Poniżej przedstawiam zdjęcie mojego radyjka.
Proszę o pomoc w tym temacie.
CARLOS77
Czy naprawde nikt nie wie jak przestawia sie godzine w naszych autkach???
Prosze pomóżcie
Prosze pomóżcie
CARLOS77
Problem w tym że miałem odłączony akumulator przez 5 godzin, a godzina w radiu sie nie skasowała.
Czy to naprawde jest aż tak trudne
CARLOS77
Żeby wyjąć radio musisz zdjąć maskownicę pod nią są śruby mocujące. Nad kierownicą w okienku zegarów masz dwa wkręty reszta siedzi na zatrzaskach rwij śmiało od strony zapalniczki podważaj dość łatwo wyskakują.
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=6685A
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 05:16
- Auto: MPV
viewtopic.php?f=28&t=56877&p=1359559&hilit=mpv#p1359559
link do mojej fotorelacji z demontażu radia w mpv
pdrog
