Problem z amortyzatorem
Postprzez soshu » 16 wrz 2009, 15:33
Od dłuższego czasu podczas jazdy przy skręcaniu słychać trzeszczenie głównie po lewej stronie z przodu. Mechanik stwierdził że to końcówka drążka – wymieniona, później że to drążek kierowniczy – wymieniony teraz twierdzi że to amortyzator i że jest do wymiany. Moje pytanie czy to rzeczywiście trzeba wymienić amortyzator czy może wystarczy to jakoś inaczej naprawić
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez tekknoraver » 16 wrz 2009, 18:06
może to łożysko mcphersona? przeszukaj pod tym kątem forum a wszystko się dowiesz :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez widuch sławomir » 28 wrz 2009, 03:01
masz problem z łożyskiem makpersona tak jak napisał kolega koszt takowego ok 35 zł wyienisz sam poprostu się zużyło i teraz plastik bądź teflon bo nie wiem z czego ono jest trze odrugą jego czę
widuch sławomir
masz problem z łożyskiem makpersona tak jak napisał kolega koszt takowego ok 35 zł wyienisz sam poprostu się zużyło i teraz plastik bądź teflon bo nie wiem z czego ono jest trze odrugą jego część miałem to samo puki go nie wymieniłem i nie dokręciłem amortyzatora pozdrawiam
widuch sławomir
