Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Postprzez Marcin1990 » 5 wrz 2009, 18:41
ja kupiłem też bo niestety zapomniałem sie i o drzewo zachaczyłem nią, a radia nie wyłączyłem i stał się psikus;p kupiłem od anglika i kostka była inna. Ale antena z anglika miala naszczescie kostke. Wiec ucielem w sowjej kostke poloczylem kabelki kolorami i gites :D
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez flashmaniac » 5 wrz 2009, 18:51
po ile takie anteny chodza od Anglika ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez Waluk » 5 wrz 2009, 21:06
Też właśnie muszę kupić antenę, bo niestety ktoś mi zepsuł poprzednią. Teraz mam zwykłą, którą się wyjmuje ręką, co jest troszkę irytujące. Za nową, automatyczną, mam zapłacić podobno 300 zł, to dla mnie za dużo, jak na taką "duperelę", bo jeszcze studia trzeba opłacić. Jestem ciekaw, ile za taką używaną anteną musiałbym zapłacić.
Znalazłem taką aukcję o antenach automatycznych na allegro. Jednak tam jest MAZDA 626, ale nie ma 323. Czy to jest taka wielka różnica, że nie będę mógł jej założyć w MAZDA 323F BA?
http://www.allegro.pl/item726535709_antena_automatyczna_lancia_toyota_peugeot_mazda.html
Waluk
Postprzez Marcin1990 » 8 wrz 2009, 14:53
ja kupiłem za 100zł ori używaną. Aa ty zamiast anteny może kup sam bat jeśli silniczek masz dobry.
Marcin
Postprzez D4NI3L » 8 wrz 2009, 15:52
ja wiem ze od milleni nie pasuja do BA bo sam kiedyś probowałem :) takze od 626 tez moze byc inna :) ale nie zaszkodzi przypasować
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Marcin1990 » 11 wrz 2009, 09:43
o i ja bym nie kupywał anteny która pasuje do audi 80. Tego szrotu jest pelno a nigdy nie widziałem audi która ma działająca antene,lub opla astry. Wieć jak kupujesz to ori mazdy uzywana i dopasuj sobie.
Marcin
Postprzez sladek1 » 12 wrz 2009, 12:11
Witam, panowie ja mam taką orginalną antenke od 323f z 98r, moge ją oddać za 80zł.
jak coś pisać na pw.
sladek1
Postprzez arekpol » 15 wrz 2009, 17:23
Kupiłem antene elektryczna uzywke, zamocowałem ja, podpielem kostki i niestety nie chce sie wysowac podczas wlaczania radia. Co moze byc przyczyna? Mozliwe ze kupilem wadliwa antene ale moze byc inna mozliwosc?
Od: 14 lis 2008, 17:12
Auto: 323F BA 98rok 1.5 Z5
Postprzez -Cinek- » 15 wrz 2009, 17:41
jak po włączeniu radia się nie wysuwa to znaczy że jest zepsuta ... chyba że radio nie ma sterowania anteną.Ja ostatnio tez kupiłem antenę używkę ale sprawdzaliśmy na miejscu czy się wysuwa
ps. a może ktoś przeciął kabel żeby się nie wysuwała ja poprzednia była zepsuta
Od: 26 wrz 2008, 07:01
Auto: z5 ba
Postprzez luki88 » 15 wrz 2009, 20:40
Jak jest mocowana antena elektryczna?
arekpol napisał(a):zamocowałem ja
wtf ?
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez skorpek » 15 wrz 2009, 21:51
arekpol Najpierw bym sprawdził na Twoim miejscu czy w momencie włączania radia pojawia się napięcie na kostce przy antenie. Jeśli tak to cosik nie bangla antenka a jeśli się nie pojawia to masz jeszcze 2 możliwości : Nie podpięte sterowanie do kostki za radiem (iso) albo brak takiej funkcji przy Twoim radiu....
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez Giero » 16 wrz 2009, 07:32
Najlepiej sprawdzić samą antene bez montowania do auta. Czyli podłączasz ja pod zasilacz DC 12Volt i jak silnik zakręci masz pewność ze sama antena jest sprawna. Ja tak zrobiłem i w tan sposób zaoszczędzisz czas i nerwów nim sie namęczysz i okazało by sie że dupa :)
Dalej szukasz problemu w instalacji auta.
Sprzedam felgę alu pięcioramienną rozstaw 4x100 http://img195.imageshack.us/i/img4118a.jpg
Od: 26 cze 2007, 10:37
Auto: S40 T4
Postprzez arekpol » 16 wrz 2009, 11:22
Racja. A antena nie musi byc przymocowana na stałe żeby działała? Musze zobaczyc gdzie idzie kabel z kostki przy radiu bo wydaje mi sie ze mam poprowadzone tylko kabelek REMOTE do wzmacniacza a nie idzie on do anteny. W kostce przy antenie sa 3 kabelki – niebieski, czerwony i czarny. Jak sie domyslam to czarny jest do wlaczenia anteny a dwa pozostałe?
Postprzez Marcin1mazda » 16 wrz 2009, 12:59
arekpol napisał(a):niebieski, czerwony i czarny. Jak sie domyslam to czarny jest do wlaczenia anteny a dwa pozostałe?
Czerwony to plus stały, czarny masa, a niebieski sygnał z radia i na nim sprawdź czy pojawia się napięcie jak włączasz radio ;)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez iceman150 » 24 wrz 2009, 19:23
Witam a czy ktoś ma na sprzedaż samego bata z taśmą? Bo mi silniczek działa ale taśma pekła a proba naprawy wytrzymała tylko 1 tydzień.
Więc jeżeli ktoś ma zepsuty mechanizm lub silnik a taśmę i antene OK prosze o kontakt.
Nie nie prędkość była O.K., tylko zakręt był za ciasny.
www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 19 wrz 2009, 19:08
Auto: była Mazda 323F BA 1,5 Z5 LPG jest auto na "F' 2,0 16V
Postprzez Beny » 24 wrz 2009, 20:47
iceman150 napisał(a):Witam a czy ktoś ma na sprzedaż samego bata z taśmą?
a masz ochote wydać 130 zł :P tyle kosztuje,Poszukaj uzywanej anteny napewno ja taniej wyrwiesz.
Ewentualnie możesz byc pierwszym który kupi to http://www.allegro.pl/item727147287_ant ... v_org.html
Rozzbierałem antene juz wiele razy i wydaje mi sie ze bedzie pasował.
Postprzez iceman150 » 25 wrz 2009, 15:24
O właśnie myslałem o czymś takim ale myslałem że koszt będzie nieco niższy ;)
Postprzez stec » 25 wrz 2009, 22:11
też szuakm tylko tasiemki. Jaką długość ma maszt z 323f BA?? nie moge zmierzyc bo mam złamaną w pół ;/
Od: 15 lut 2009, 16:20
Auto: Mazda 323f BA 1.5 96'
Postprzez iceman150 » 26 wrz 2009, 19:36
Jutro zmierzę to ci powiem. Ja szukam masztu razem z tasiemką
Postprzez sly1234 » 8 paź 2009, 10:30
A może ktoś mi powiedzieć czy jest jakiś sposób na naprawę zerwanego cięgna anteny? tej linki z ząbkami? Miał ktoś do czynienia z taką usterką i czy udało się to naprawić?
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
