Jak przeciągnąć kabel z kierownicy pod kokpit?
Postprzez stroozyk » 14 wrz 2009, 08:33
Chciałbym zamontować sobie pilota pod kierownice do radia. Wiąże się to z tym, że muszę przeciągnać jakoś kabel od pilota z kierownicy (czesci ruchomej), tak żeby nie przeszkadzał on w kręceniu. Macie pomysł jak to zrobić? Da się jakoś rozebrać kierownice lub kolumnę i wykorzystać przestrzeń w której idą kable od klaksonu i poduszki? Mam Mazde 323f BJ r99 kierownica bez skóry ta podstawowa.
dzieki za pomoc
Od: 15 sie 2009, 11:16
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 99r.
Postprzez Jacekm_ » 14 wrz 2009, 09:59
Na kierownicę prąd z kolumny idzie przez taśmę, nie żadne kable. Do taśmy się nie podłączysz, musisz sam coś kombinować. Swoją drogą, skoro ktoś skonstruował pilota montowanego na kierownicy i z okablowaniem to w instrukcji powinno być opisane, jak to zamontować. Większość niefabrycznych pilotów z uwagi na ten problem ma sterowanie na podczerwień, etc.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez stroozyk » 14 wrz 2009, 10:08
No właśnie mam pilota na podczerwien, tylko ze ta podczerwien kompletnie nie łapie w ustawieniu w tym aucie. Pilot to kenwod kca-rc700a, który ma nadajnik na 10cm kabelku i zwyczajnie chciałbym go przedluzyc i nadajnik zamontowac na stałe w miejscu, w którym będzie widział radio.
Postprzez Jacekm_ » 14 wrz 2009, 10:28
No to kombinuj. Z tym że tak, obok kierownicy kabla nie puścisz, przez środek też nie, chyba, że przez środek wielowpustu (jeśli jest prześwit – nie rozbierałem, nie wiem). Jak owiniesz dookoła to będzie się skręcał – całkiem niepraktyczne. A jakoś z tyłu kierownicy za wieńcem, nie da się tego nadajnika umieścić, żeby łapał połączenie z radiem?
Postprzez stroozyk » 14 wrz 2009, 10:31
Niestety jest bardzo ciężko. Za duże kąty są pomiedzy radiem a nadajnikiem. Jeżeli znajde już miejsce w którym nadajnik działa, wystarczy ze przekręce minimalnie kierownice i juz nie odpowiada.. dość irytujące.
Postprzez don2x44 » 14 wrz 2009, 19:40
A wymieniałeś w tym pilocie baterie?! Spróbuj, może aktualne już powoli są na wyczerpaniu i przez to masz kiepski sygnał.
Testowane na pilotach RTV, pilotach od centralnego zamka w aucie. klawiaturze i myszce bezprzewodowej :P :P :P
Od: 15 mar 2009, 21:06
Auto: Mazda6 GH 5D 2,5 Sport '09
VW Up! 5D 1.0 MoveUp! '13
Postprzez Suloo » 14 wrz 2009, 22:50
az mi sie przypomniala anegdota z kolesiem ktory zlecil jakiejs firmie montaz zestawu glosnomowiacego z mikrofonem na kierownicy.pytali sie czy czesciej skreca w lewo czy w prawo bo nie wiedza jak kabel zawinac :] na upartego chyba da sie podlaczyc to zamiast klaksonu(w koncu tam tez sa kable)ale klaksonu nie bedzie.w sumie rzadko sie go uzywa.
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez stroozyk » 15 wrz 2009, 08:01
Rozwiąże chyba problem inaczej, zrobię przewodowy repetytor IR, odbiornik umieszczę pod kolumną kierownicy a nadajnik tak żeby widział radio. Będzie to chyba najlepsze rozwiązanie.
Postprzez smagur » 15 wrz 2009, 16:06
Może wykorzystaj kostkę która jest pod poduszką pod instalację pilota do radia 2DIN. Sciągnij poduszkę i wszystko będziesz wiedzaił... sama kostka ma 3 przewody jednen to chyba masa do poduszki a dwa są wolne i czekają na Ciebie :)
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
