SRS i napinacz pasa kierowcy
Witam, mam dwa pytania ponieważ w mojej madzi jak ją kupiłem nie było poduszki tylko zaślepka a kontrolka została zaklejona, dodam że w tym modelu jest tylko poduszka kierowcy, w ostatnim czasie od kolegi dostałem poduszkę z anglika ale taka sama jak powinna być u mnie w związku z tym pytanie brzmi, czy mogę podłączyć poduszkę, pytam ponieważ boję się że jak podepnę kabelek to mi ją wywali, dodam że na 100% nie mam napinacza pasów bo sprawdzałem, tylko dziwi mnie to że nie ma tam nawet kabelka ani też wtyku żadnego, więc drugie pytanie, czy w modelu 626 GE z 94roku był zastosowany napinacz pasów? Uważam że tak tylko gdzie się podziały kabelki? no i jak zadziałał czujnik i poduszka wybiła to nie jest on czasem też do wymiany? Jeżeli możecie pomóżcie.
- Od: 19 lut 2006, 17:00
- Auto: Mazda 626GE 1,8 16V '94r."PB"
Mazda 6GY 2,0 143KM '06r."D"
Mazda 6GL 2,0 165KM '17r."PB" SkyENERGY
a jak zdejmiesz tą zaślepkę to kostke tam masz ? bo może być tak że twój egzemplarz takiej poduchy seryjnie nie posiadał więc napinaczy i kabelków do nich poprowadzonych nie będzie
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Miał na 100% poduchę kabelki są, lampka jest, trzy sensory z przodu też są, moduł pod licznikiem z lewej strony też jest i nawet lewej od spodu jakiś przekaźnik czy coś bo jak wyjąłem lampkę SRS to pipał pięć razy więc nie ma tylko kabelków z napinacza, być może wspaniali polscy fachowcy odcięli kostkę i przewody są gdzieś dalej w listwie, co niektórzy to potrafią
W GE nie było napinaczy pasów
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
spokojnie w Twojej GE na pewno nie ma napinaczów i wydaję się mi że nie było ich w ogóle w GE ta wtyczka pod fotelem to wtyczka do czujnika zapięcia pasów i do elektryki fotela o ile takowy posiadasz ,co do podłączenia poduszki to odłącz akumulator najpierw tak dla bezpieczeństwa ,ale skoro piszesz że autko miałeś z wywaloną poduszką to jeszcze będzie do wykasowania tzw."crash" w sterowniku od niej ,i wymiana czujników bo podobno są jednorazowe ale jak masz wszystko z anglika to nie problem z przełożeniem
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
a były napinacze: http://www.mazdaspeed.pl/web/mazda/mazd ... 6_historia tu jest opisane co i jak ,może masz z początku produkcji i ich jeszcze nie wsadzali
