Spadająca temperatura silnika po włączeniu nawiewu
Postprzez Basasael » 12 wrz 2009, 15:36
Miałem dziś ciekawy przypadek z temperaturą silnika. Po włączeniu nawiewu (z silnika + ciepły nawiew + ustawienie na szyby) temperatura w czasie jazdy (spokojnej – pyrkanie autem) zaczęła spadać. Opadła tak prawie do dolnej kreski po czym się przestraszyłem i po wyłączeniu nawiewu temperatura wzrosła. Powtórzyłem czynność jeszcze dwukrotnie.
Co to może być? Sam już nie wiem czy wierzyć wskazówce temperatury czy nie ;) Była 6 rano, raczej chłodno na zewnątrz, jednak w zimie nie miałem podobnych przypadków.
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez dyszel » 12 wrz 2009, 15:39
Basasael, pewnie jakieś zwarcie, tylko gdzie :| Spróbuj odpiąć klemę dla zresetowania komputera, może pomoże :| Musisz wywalić te pozostałości gazu w swoim aucie, to one mogą mącić.
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez Basasael » 12 wrz 2009, 15:44
Wczoraj było wszystko w porządku. Ale rzadko jeżdżę stylem emeryta i raczej grzeję silnik dość konkretnie, więc mogłem tego nie zauważyć od pewnego czasu. Klamoty od gazu z okolic silnika są wywalone, poza elektroniką, która jest odpięta.
Postprzez Speed » 12 wrz 2009, 15:47
termostat
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Postprzez Basasael » 12 wrz 2009, 15:50
No to trzeba będzie szybko wymienić, przy takich cyrkach to już nie wiem czy jeżdżę na ciepłym, czy przegrzanym silniku. Wskazówka nigdy nie poszła ponad 2mm za środek. Przy spokojnej jeździe jest na środku, lub tuż przed.
Dzięki za odpowiedzi. Zobaczę po wymianie czy jest dobrze.
Postprzez Speed » 12 wrz 2009, 18:14
prosty sporob zeby zobaczyc czy to termostat , jak zaczyna spadac temperatura zatrzymujesz sie wkladasz karton na chlodnice i jedzies dalej , jesli przestala spadac masz odpowiedz
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
