Nieszczelne uszczelki tylnych drzwi
Postprzez spox90 » 11 wrz 2009, 17:29
Posiadam Mazde 5 z 2009roku , i mam problem z uszczelkami w drzwiach tylnych , czyli przesuwanych , na łączeniu uszczelki u góry podczas deszczu/mycia samochodu woda kapie do środka. Byłem w tej sprawie w serwisie Mazdy. "Fachowcy" stwierdzili że trzeba wymienić całe drzwi. Boje się zostawić samochód w serwisie, gdyż mam nie mile doświadczenia z pozostawieniem samochodu w serwisie. I tu nasuwa się moje pytanie czy da się usunąć ten problem inaczej i czy ktoś miał ten problem??
Z Góry dzieki za odp ;)
spox90
Postprzez M5 » 11 wrz 2009, 18:22
Dziwni "Fachowcy"....uszczelka właściwa znajduje się na otworze wejściowym w nadwoziu...a nie na drzwiach przesuwanych...usiadłem u siebie w samochodzie i popatrzyłem na ten styk uszczelki i drzwi...uszczelka ugina się niewiele może z milimetr ale u mnie woda nie kapie...i uszczelka jest sucha od środka...jeśli drzwi nie przylegają dokładnie do uszczelki, a na zewnątrz obrys drzwi jest dokładnie ustawiony z linią nadwozia to wydaje mi się że winna jest uszczelka lub złe jej osadzenie na nadwoziu. Drzwi do wymiany...?...nie sądzę... z obu stron tak masz ? Porównywałeś drzwi z obu stron albo z inną mazdą 5 ?
M5 :|
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez wajda83 » 13 cze 2011, 10:29
witam.posiadam mazde 2006r. mam ja z 2 miesiace. problem jest straszny bo w przednich drzwiach strasznie wieje przy wiekszej predkosci. mam tez lagune 95r i cichutko w niej jest. nie wiem czy to normalne w mazdach. ale to jest porazka tych ktorzy tak lipnie to zrobili. niewiem czy mozna cos z tym zrobic,wymiana uszczelek czy cos? prosze o pomoc. z gory dziekuje
Od: 17 kwi 2011, 17:01
Postprzez atommy78 » 13 cze 2011, 17:53
Mam to samo. Nie wiem czy to norma czy usterka.
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez uciu » 13 cze 2011, 18:00
ja sobie z tym poradziłem;–) nie wieje i nic nie słychać:–)
Potrzebna folia strecz (mialem taką z rolki).
Odchylasz uszczelke w rogu – wyciagasz ją na dół – cały narożnik – prawie do dolnej krawędzi.
Odrywasz kawałek foli i robisz z niego "bułe" i wciskasz do oporu by wypełnić całą dziure (narożnik) – jest tam dużo wolnej przestrzeni. Wkładasz jej tyle by uszczelka ładnie leżała i nie "wchodziła" do środka.
Zakładasz uszczelke i po problemie – 3 minuty roboty!
Przy okazji mozna natłuścic całe uszczelki.
Ostatnio edytowano 22 cze 2011, 15:56 przez uciu, łącznie edytowano 1 raz
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez atommy78 » 13 cze 2011, 18:14
Uciu, a zrobisz fotkę żeby łatwiej zorientować się w którym miejscu wepchnąć folię?
Czy łatwo założyć uszczelkę z powrotem?
Postprzez uciu » 13 cze 2011, 18:33
otwiersza okno i ciągniesz za róg uszczelki
folią wypełniasz całą "dziure"
uszczelke wkłada się bez zadnych problemów
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, 11:20 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zdjęcia
uciu
Postprzez atommy78 » 13 cze 2011, 20:15
Dzięki, a nie zbiera Ci się tam woda w tej folii? Chodzi o ewentualną korozję.
Postprzez uciu » 13 cze 2011, 20:31
Woda sie nie zbiera, Folia jest sucha.
Myslałem by tam dać jakąś gąbkę (testowałem i też ładnie tłumiała hałas) ale z racji nasiakania wodą wybrałem folię.
Nie wygląda to zbyt estetycznie ale po założeniu uszczelki nic nie widac i najważniejsze, że się sprawdza:–)
uciu
Postprzez atommy78 » 13 cze 2011, 20:37
Czasem domowe patenty są najbardziej skuteczne. Pozdrawiam:)
Postprzez xenon90 » 14 cze 2011, 17:48
no proszę jak ładnie można poprawić japońską technologię...niezły patent.pozdrawiam
Od: 5 wrz 2009, 08:43
Auto: mazda 5 2.0 benzyna
Postprzez Jurgen » 17 cze 2011, 12:40
Koledzy z tą folią to rewelacyjnie skuteczny pomysł! U mnie też zdało egzamin! Pozdrawiam!
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Mariusz i Madzia » 25 paź 2011, 18:34
Dzięki szliczne, jutro zabieram się za "łatanie".
Mariusz i Madzia
Postprzez uszatos » 26 paź 2011, 09:38
Szkoda że wcześniej nie widziałem tego patentu, wymieniłem uszczelki w serwisie koszt 1 szt to 104 zł z robocizną i dwiema uszczelkami (uszczelka prowadnicy szyby) wyszło 360 zł :) pozdrawiam
uszatos
Postprzez atommy78 » 28 paź 2011, 20:03
A chociaż masz teraz ciszej czy tak samo jak przed wymianą?
Postprzez karlo8 » 8 gru 2011, 17:23
a czy kazde drzwi tak sie robi czy tylko przednie\\
ps, gdzie jeszcze moga wystepowac szumy w drzwiach
Od: 19 sie 2011, 21:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez uciu » 8 gru 2011, 18:00
u mnie szum/gwizd wiatru słychać było tylko przez przednie
uciu
Postprzez atommy78 » 8 gru 2011, 22:24
U mnie też tylko przednie. Słychać jeszcze świst wiatru w relingach na dachu, ale tego nie unikniesz.
Postprzez Jurgen » 9 gru 2011, 06:48
U mnie też tylko przednie słychać. Reszta szczelna! :)
Postprzez karlo8 » 12 sty 2012, 17:50
witam zrobilem tak jak mowiliscie z tym streczem ale nic nie pomoglo mi to sie wydaje ze wieje gdzies na wysokosci jak dol szyba a poczatek tapicerki od strony zamka
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Moderatorzy 5 / Premacy
