Metaliczny dźwięk za szybą kierowcy.
Postprzez StabiloBoss » 10 wrz 2009, 09:21
Witam, otóż pojawił się pierwszy (mam nadzieję niepoważny problem). Wczoraj jadąc samochodem usłyszałem dźwięk- można powiedzieć, że metaliczny, jakby brzęczący za szybą kierowcy. Trudno stwierdzić, czy wydobywał się z koła, czy z pod maski. Cechą charakterystyczną jest to, że dźwięk ten zaczyna być słyszalny dopiero trochę powyżej 100km/h. Nie jest to głośne brzęczenie, ale słyszalne, dlatego zaczęło mnie to niepokoić. Ma ktoś z Was pomysł, co to może być? Z góry dzięki za wszelkie sugestie, pozdrawiam.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez YgooR » 10 wrz 2009, 11:28
Może Vacuum pompa, odzywa się przy określonych obrotach na forum już było o tym.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez say » 11 wrz 2009, 06:51
Gdyby to była Vacuum pompa to byłoby ją słychać nie tylko powyżej 100 km/h (brzęczy przy określonych obrotach więc praktycznie na każdym biegu byłoby to słychać). Stawiam na jakąś luźną blaszkę, która wpada w rezonans powodowany pędem powietrza.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Paweł Mo » 11 wrz 2009, 07:42
Sprawdź czy ten dźwięk jest zależny od prędkości czy od obrotów?!
Od: 4 kwi 2012, 11:37
Auto: Audi A4 B5 AHL 1.6
Postprzez StabiloBoss » 11 wrz 2009, 20:47
Dźwięk ten nie zależy od obrotów. Ma związek tylko z prędkością.
Postprzez say » 12 wrz 2009, 18:56
Szukaj czegoś co wpada w rezonans pod wpływem powietrza...jakiśluźny metalowy element.
Ps. Może to wentylator? Przy takiej prędkości przecież się kręci.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez smagur » 15 wrz 2009, 16:18
Rozwiązanie jest takie i myślę że prawie na 100% :) A więc od strony pasażera przy podszybiu na zwenątrz oczywiście jest czarna plastykowa maskownica... pod nią jest szczelina przez którą wlatuje powietrze do wentylatora i filtra przeciwpyłkowego. Przy tej szczelinie jest cieniuteńka blaszka przypuszczam by odpowiednio nakierowywać strumień powietrza... to ona wpada w rezonans :) musisz sobie jakoś ją zabezpieczyć
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 11:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez StabiloBoss » 16 wrz 2009, 10:23
Hm...Dzięki za zainteresowanie tematem, ale dźwięk dochodzi od strony kierowcy, więc to chyba jednak coś innego, aczkolwiek sprawdzę i tę ewentualność.
Postprzez smagur » 16 wrz 2009, 11:23
StabiloBoss napisał(a):ale dźwięk dochodzi od strony kierowc
to może być tylko takie wrażenie... spytaj posażera jak będzie z Tobą jechał gdzie on to słyszy
Postprzez relax » 16 wrz 2009, 19:06
To może być ta blaszka. Taki dźwięk niesie się po karoserii i trudno ustalić skąd naprawdę dobiega. U mnie też brzęczała ta blaszka. Szukałem przyczyny ze 2 tygodnie.
Od: 27 mar 2009, 19:55
Auto: 323f BJ 2.0 DITD
