Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Postprzez avekowal » 13 sie 2009, 10:59
witam, przeglądałem mase postów w tym temacie i znalazłem albo porady do 323 albo do mazdy mx ale sprzed 94... czy ktos by mi mogl powiedziec (najlepiej pokazdac na foto, jak dla debi.la) gdzie jest wlew i ktoredy sie spuszcza olej przekladniowy w mazdzie mx3 po 94 roku??
bede bardzo wdzieczny za wszystkie rady!
pozdrawiam i sorki jesli dubluje temat ale naprawde probowalem szukac;)
"zycie sprowadza sie do przekladania samobójstwa na potem" taki optymistyczny podpisik:D
Od: 14 wrz 2008, 12:28
Auto: mazda mx-3 1.6 16v
Postprzez damian » 13 sie 2009, 11:12
jeśli jest to 1.6 to pewnei jest to samo co w 323f, a tam spuszcza się odkręcając śrubę od spodu skrzyni, a wlewa się tutaj gdzie wchodzi linka od licznika. należy odkręcić linkę, a następnie wyjąc mechanizm (śrubka jest chyba na klucz 10, jest ona z lewej strony linki stojąc przodem do silnika)
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez mlody1921 » 13 sie 2009, 16:21
Hmm a czy nie wlewa sie oleju do skrzyni przez przelew ?? który zazwyczaj jest dużą śrubą i znajduje sie deczko wyżej niż półośka
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Suloo » 13 sie 2009, 22:02
to zdecydujcie sie bo tez mam zamiar cos takiego uczynic w swojej a tutaj widze pewne sprzecznosci :]
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
Od: 1 mar 2009, 23:53
Auto: bylo MX3
Postprzez avekowal » 15 sie 2009, 10:25
dzieki za pomoc:) wlew jest na 100% po lince od predkosciomierza:) trzeba go najpierw wyjac i wlac olej, najlepiej od spodu... (przynajmniej ja tak robilem)
po wymianie biegi chodza znacznie przyjemniej, szczegolnie przy zmianie:P fakt ze mialem w skrzymi 0.5litra/2.7:D ale teraz jest zalana valvoline 75W90 GL5, z tego co wiem b. dobry olej i mazdy go lubia:)
Postprzez mukaddim » 23 sie 2009, 10:58
Wrzuć parę fotek.
Od: 28 lip 2009, 17:10
Postprzez el liberator » 25 sie 2009, 21:04
Odpowiedź w temacie:
http://www.mx-3.com/manuals/index.php?f ... /&page=all
powodzenia...
Od: 24 sie 2009, 20:03
Auto: mx-3 v6 przebieg 300000 km...
Postprzez siera » 30 sie 2009, 14:15
witam
instrukcja super !!!
jaki jest rozmiar śruby która spuszcza sie olej ???
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 19:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez Khamel » 6 wrz 2009, 21:43
rozmiar śruby to 6mm. Proponuję wlewać olej przez "odpowietrzenie", gdyż śruba jest od spodu i czasami nie chce ściekać tam olej.
Tylko nie zapominajcie o odkręceniu tej śruby lekko, co by powietrze na czas nalewania oleju miało gdzie uciekać ;]
Od: 30 maja 2009, 21:26
Auto: Mazda MX-3 1.6 SOHC 92'
Postprzez siera » 10 wrz 2009, 22:28
zadam takie moze głupie pytanie ;) gdzie jest odpowietrzenie ???
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez yasko » 7 paź 2009, 08:19
Mam to samo pytanie, gdzie jest odpowietrzenie skrzyni biegów?
Jak będzie się nazywało na anglojęzycznym schemacie?
yasko
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez rotor7 » 12 mar 2010, 12:32
Gdzie jest odpowietrzenie?
Czy na pewno trzeb awymieniac nie wystarcza dolewka?
Najtańsze OC sprawdź! -symulacja na mail
również inne ubezpieczenia, mieszkania na życie pod kredyt itd.
Kredyty Hipoteczne!
Od: 22 sie 2007, 14:32
Auto: mazda v6 mx3
Postprzez Koroniarz » 12 mar 2010, 13:11
Hej jeśli możecie wstawcie jakieś fotki w mx3 jest tak samo jak 323f BA?
Od: 20 sty 2010, 12:00
Auto: Mazda 323f BA Z5
