Dziwne grzechotanie w środkowym zakresie obrotów silnika
A czy symbol łożyska Z6005 jest jak najbardziej prawidłowy?Bo dzwoniłem do hurtowni i baaardzo miła Pani
powiedziała,że nie słyszała o takowym i nie ma takiego w katalogach,ale ma 6005Z łożysko.A może jakiś zamiennik jest tego łożyska?
- Od: 24 sty 2009, 13:16
- Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Łożysko wymienione,wszystkie części przed złożeniem wymoczone w oleju silnikowym, łącznie z łożyskiem.Efekt: brzęczy dalej
Ktoś się orientuje jaka jest cena tego łącznika i gdzie można go kupić ewentualnie lub ktoś ma na sprzedaż ?
wiesiek3d napisał(a):Nie sądzę żeby to miało się zerwać, ale kto to wie.
Sprzeglo ma nie tylko przenosic naped z jednego elementu na drugi ale rowniez zabezpieczac jeden z elementow w przypadku awarii drugiego Walek rozrzadu napedza nie tylko pompe vacum ale rowniez pompe od wspomagania i tu tez jest zabezpieczony przed awaria pompy.
Taka ze nowe sprzeglo jest nie wyklepane a z czasem /przebiegiem/ problem i tak powrociwiesiek3d napisał(a):jaka jest różnica między nowym a używanym.
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
adas gdzie kupiłeś łożysko? ile ono kosztuje?
Szukałem tego łożyska to pojawiają mi się podobne tzn. symbol mają nie 6005Z tylko 6005Z"XXXX" i dalej jeszcze jakieś liczby bądź litery, może być takie łożysko?
Zapraszam do oglądania
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/626/67051
- Od: 13 mar 2009, 00:25
- Auto: MAZDA 626 GF 2001 DITD 110KM HATCHBACK
PTAHOL napisał(a):adas gdzie kupiłeś łożysko? ile ono kosztuje?
Łożysko kupiłem w sklepie z łożyskami lub możesz znaleźć również niekiedy w metalowym.
Chciałem łożysko 6005Z ale facet dał mi jakieś wzmocnione już nie pamiętam jaki symbol na końcu,ale kosztowało mnie to całe 13zł
Ostatnio przy okresowej wymianie oleju zagadnięty mechanior "czy słyszy ten denerwujący grzechot ? " – przyłożył ucho , posłuchał , po czym twierdząco pokiwał głową i stwierdził.
Że na jego ucho ten grzechot robi powietrze z okolicy "tłumika szmerów" przed filtrem powietrza.
Wiesio co ty na tą teorie
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
- Od: 14 wrz 2008, 20:37
- Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
witam,
ja również zmagam się z problemem grzechoczącej pompy vacuum. Kolejny mechanik potwierdził, że to ta pompa. Ja przestałem w to wierzyć ponieważ kupiłem używaną i wymieniłem, potem wykonałem to toczenie wg instr. na forum – nie pomogło!!
dzisiaj jednak mechanik dał mi do ucha stetoskop i faktycznie usłyszałem, że to ta pompa!
teraz wyczytałem na w kolejnym temacie z "tej rodziny" dla Mazd 626 DiTD, że trzeba kupić nowe dwa elementy łączące pompę z napędem w bloku silnika: RF2A18V50 oraz RF2A18WB2.
Kupię, zmienię i dam znać czy hałas zniknął.
Też zrobiłem przetoczenie wg instrukcji. Tam jest dość gruba ścianka obudowy więc tokarz zebrał mi tyle, że te łopatki nie mają szans żeby dotykać obudowy. No ale mimo tego zabiegu grzechotanie zostało. Więc już nie wiem o co tu chodzi.
Mc'Fly daj znać czy coś na to poradziłeś.
pozdr
pozdr
- Od: 14 wrz 2008, 23:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
teraz zbieram właśnie pieniądze na wymianę elementów łączących wałek rozrządu z pompą, czyli albo sam "coupling set" RF2A18V50 – kilka stówek albo to i jeszcze "bolt" 9YA021242 też ponad stówkę. To jest sposób polecany i sprawdzony przez Jaksa – mechanika z Warszawy na forum MazdaSpeed. Może Ty to wymień pierwszy i daj znać
faktycznie wykryłeś moją pomyłkę pierwotnie.
Jaksa pisał, a na niego się powołuję, że trzeba wymienić COUPLING SET RF2A18V50 to jest element ruchomy pompy oraz BOLT 9YA021242 to jest w bloku silnika, jedno z drugim pracuje razem przenosząc napęd na pompę.
informuję, że naprawiłem pompę vacuum, nie ryzykując, nie grzebałem sam, zrobiłem to w serwisie Mazdy. Wymienili: kowadełko (coupling set), śrubę koła pasowego (bolt) oraz (tego się nie spodziewałem) jakiś uszczelniacz. Cała impreza kosztowała sporo bo 800zł!! I za tę cenę mam spokój i ciszę! w tym samym serwisie wcześniej informowali mnie, że znają temat tych pomp i że trzeba wymienić cala pompę za 2,5tys zł, żeby hałas ustał. Teraz jak zadzwoniłem, żeby zamówić części bo początkowo chciałem wymianę zrobić sam, okazało się, że mają je na miejscu, więc to dało mi do myślenia, że muszą w takim razie takie naprawy czasami robić, więc zapytałem czy wymiana tych elementów uciszy hałas, odpowiedzieli, że tak – oczywiście!
mazda 6 a premacy mialy chyba te same pompy vacuum a jezeli nie to sprzegielko i lacznik sa takie same
http://img543.imageshack.us/img543/5871 ... umazda.jpg
- Od: 5 lut 2010, 10:13
- Auto: MAZDA 6 SPORT 136 KM
witam wszystkich . A czy słabe odpalanie i i dziwny dźwięk tak jakby coś pukało na zimnym silniku to może być ta Vacuum pompa???. bo miałem taki przypadek że mi mazda przygasła i jak już załapała to taką niebieską chmurę dymu pościła, wtryski wszystkie były sprawdzane i są ok podkładki oryginalne za 85 zł z serwisu , regulacja zaworów też robiona , i nadal nie wiem co to może być?? czy to ta pompa vacuum. a i mam pytanie od czego ta vacuum pompa jest, czemu ona służy w silniku?? bardzo bym prosił o jakieś porady, odpowiedzi pozdrawiam.
- Od: 11 lut 2011, 21:54
uuu to widzę zaległości. Ta pompa jest od wytworzenia podciśnienia do sterowania różnymi układami oraz do wspomagania hamulców. Raczej to nie pompa vacuum
witam
w mojej PREMACY było też grzechotanie pompy vacuum.
wykręciłem pompę i przetoczyłem sprzęgiełko 1,5 mm .
pomogło ,przestało grzechotać ( nie obciera o obudowę )Po tym zabiegu przejechałem 2000 km jest ok.
marek-t napisał(a):przetoczyłem sprzęgiełko 1,5 mm
ale z zewnątrz czy od wewnątrz?
- Od: 12 kwi 2009, 09:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
