Bierze olej (spalanie oleju) – diesel
Postprzez grubby » 7 wrz 2009, 21:22
przepraszam... powakacyjne zamulenie i zle na wykresie kropki i jednostki spostrzeglem
Rzeczywiscie 31 – 32 bar w cylindrach wszystkich jest (3.1- 3.2 MPa) wiec jak na auto 6 letnie niewiadomo jak traktowane przez zachodnich sasiadow chyba wynik dobry?
a moze jakies pomysly/historyczne sprawy kolegow z forum podobne do moich rozterek?
pzdr
Od: 17 mar 2008, 21:35
Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
Postprzez grubby » 9 wrz 2009, 08:08
i bylem na pomiarze cisnienia oleju. Na jalowych 2 bar, na 2500rpm 4 bar – co chyba jest w normie? Ponoc w jakiejs ksiazce w warsztacie gdzie bylem byla norma dla tego autka ze na 3000rpm powinien miec powyzej 3.4 bar, wiec moje autko sie lapie. Czy ktos doswiadczony moglby potwierdzic te wartosci? dzieki :)
Cisnienie na barometrze po uruchomieniu silnika pojawialo sie szybko, tak samo jak przy dodaniu obrotow (strzalka barometru rownomiernie i w miare stanowczo piela sie do gory do tych wartosci).
Czy uwzgledniajac to warto sprawdzac smoka? Dosyc ciezki okres finansowy sprawia ze bym chcial tego uniknac :) czy po takim pomiarze moge spac spokojnie czy jednak powinienem jeszcze to uczynic?
No i ponaiwam pytanie jakby koledzy mogli przytknac rece do korkow oleju sprawdzic czy jest "cisza" czy tez wystepuje lekkie wianie, ktore mnie caly czas niepokoi (plus lekkie pocenie oleju z odpowietrzenia). Co to może byc? :/
Wielkie dzieki za wszelkie opinie
pzdr
B
Postprzez Enduro » 9 wrz 2009, 10:04
grubby napisał(a):Rzeczywiscie 31 – 32 bar w cylindrach wszystkich jest (3.1- 3.2 MPa) wiec jak na auto 6 letnie niewiadomo jak traktowane przez zachodnich sasiadow chyba wynik dobry?.....
to cisnienie na cylinadrach w okolicy 32 ATM jest dobrym lub nawet b.dobrym wynikiem
(fabrycznie nowa jednostka ma ok. 35,ale jest to tez zalezne od rozgrzania silnika..itp)
a ponadto cisnienie pompy oleju jest tez absolutnie okay
nominalnie przy powinno min. byc odp.:
przy 1000->1,5 ATM, przy 3000-> 3,5ATM!
wsio okay!
wymien olej na markowy półsyntetyk i ze sprawdzonego zródła
bo tzw. "chrzcicieli" nie brakuje
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez grubby » 9 wrz 2009, 10:15
dzieki za informacje.
co do polsyntetyku to zastanawialem sie aby nastepnym razem przejsc (ostatnie 3 zalania byly dexelia 5w30) na mobil super fe special 5w30. Zrodlo mam dobre bo wprost od wroclawskiego dystrybutora mobil.
Jest ponoc uzywany w dieslach forda i na forum wyczytalem ze ponoc ASO Mazda niemcy zaczely go lac wlasnie z powodow brania oleju dexeli. Czy ktos uzywal tego oleju? Z tym ze to jest nadal syntetyk co mnie akurat cieszy – przejechane mam (w teorii :) 97k.
I ciekawostka bo zalalem ostatnio inne paliwo (zawsze lalem bp ultra) a mianowicie neste. Nie dodalem tez dodatku do paliwa stp (zwykle do kazdego tankowania pelnego zbiornika dolewalem – nie czysciciel a dodatek wlasnie wg producenta do kazdego tankowania). I efekt ze autko lepiej sie zbiera... i w lusterku nie widze dymu! Wiec na pewno jest go mniej. Pytanie czy paliwo/ten dodatek moze miec az tak duzy negatywny wplyw na silnik??? moze do paliw typu ultra ktore z definicji maja w sobie juz uszlachetniacze nie powinno sie ich dodawac wiecej bo przez duze stezenie ropa traci swe podstawowe wlasciwosci? Chyba ze moje autko jak zobaczylo ze ma cisnienie oleju w normie postanowilo lepiej jezdzic :)))
pzdr
Postprzez Enduro » 9 wrz 2009, 12:05
dymienie/ kopcenie
wynika z nieidealnego procesu spalania,
a jest on spowodowany przez niedoregulowane lub wyeksplatowane podzespoły silnika (np. wtryski, turbo, Egr..)
lub przez zabrudzone paliwo,
bo wtedy wtryski nia daja rady go poprawnie rozpylic!
a nierozpylone nie spala się i wtedy auto kopci!
tankuj tylko dobre paliwo.
a na chłopski rozum:
spróbuj pluć
wodą lub na odmiane miodem
"no comment"
pozdr.
E.
Postprzez grubby » 9 wrz 2009, 13:46
z czego wynika kopcenie wiem...
jesli chodzi o dobre paliwo to z mojej wiedzy tylko takie leje (jedynie bp ultimate lub statoil ostatnio neste), a moje pytanie bylo innej natury. Jak zaleje syf to nie ma o czym mowic. Mi chodzi o to czy nadmiar dodatkow "uszlachetniajacych" zawartych w paliwie dobrej jakosci typu bp ultimate czy srodkach typu stp moze powodowac taki efekt.
Nie sadze aby te dodatki wplywaly negatywnie na rozpylanie paliwa (wrecz przeciwnie stp ktory lalem ma powodowac lepsza prace wtryskow) ale moze maja one wplyw na wlasciwosi spalania takiej ropy i przez to kopcenie i spadek mocy?
Bo ustanie dosc mocnego kopcenia i wyrazna poprawe zauwazylem teraz po zalaniu czystego paliwa neste (wczesniej przez pol roku na paliwach bp ultimate lub statoil + dodatek stp mialem ta niemila przypadlosc non stop).
A z wymienionych przez Ciebie podzespolow wtryski wg ASO sa ok, EGR zaslepiony, turbo regenerowane swiszczalo i swiszczy (bede chyba reklamowal mimo zapewnien ze jest ok i niecheci naprawy firmy)... a moc nagle wrocila i kopcenie sie zmniejszylo :)
pzdr
B
Postprzez Enduro » 9 wrz 2009, 16:37
generalnie wszelkie dodatki
powinno się stosować
wg. zalecen czy o producenta auta
czy tez prodcenta dodatku
absolutnie!!!
bo nadmiar tzn. jego za wysokie stężenie moze powypalac
to i owo w silniku
pozdr.
E.
Postprzez melass » 9 wrz 2009, 19:56
Ja podbije temat otóż też miałem problem z dymieniem i ubytkami oleju. Pomogła wymiana podkładek pod wtryskami!! Zalałem olej na full i nie ubywa gdzie wcześniej po dolaniu olej znikał i utrzymywał sie na pół miarki i powoli ubywał wraz z dymieniem z rury...
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez Riki » 9 wrz 2009, 22:06
melass to teraz siup i miska w doł. Trzeba obejrzeć smoka.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez grubby » 9 wrz 2009, 22:24
no wlasnie czy siup i miska w dol czy jesli pomiar cisnienia oleju wykazal 2 bar przy jalowym i 4 bar przy 2500 rpm to mozna spac spokojnie?
Zabrudzony smok dalby tu chyba gorsze wyniki?
pzdr
Postprzez melass » 10 wrz 2009, 12:01
Riki napisał(a):melass to teraz siup i miska w doł. Trzeba obejrzeć smoka.
W sumie to patrzyłem na smoka w grudniu ale jak zobaczyłem jakie były zawalone 2 wtryski napewno sprawdze jeszcze raz dla świętego spokoju i myśle że bede musial z nim powalczyc <killer>
Postprzez Enduro » 10 wrz 2009, 12:27
melass napisał(a):W sumie to patrzyłem na smoka w grudniu ale jak zobaczyłem jakie były zawalone 2 wtryski napewno sprawdze jeszcze raz dla świętego spokoju i myśle że bede musial z nim powalczyc <killer>
to sygal, ze nie jest dobrze!
gorzej: jest zle!
i oby nie bylo gorzej!
E.
Postprzez melass » 10 wrz 2009, 21:25
Enduro napisał(a): to sygal, ze nie jest dobrze!
gorzej: jest zle!
E.
Co masz na mysli?
Że już jest zawalony?
Postprzez Enduro » 11 wrz 2009, 09:09
melass napisał(a):Co masz na mysli?Że już jest zawalony?
nieszczelne wtyski powoduja zaklejanie smoka!
E.
Postprzez gun21 » 12 wrz 2009, 04:15
Ja nie robiłem pomiaru ciśnienia oleju.
Myślałem sobie tak – po co skoro kontrolka gaśnie natychmiast po uruchomieniu silnika.
Ale przy wymianie podkladek postanowilem popatrzec na smoka.
Enduro napisał(a):nieszczelne wtyski powoduja zaklejanie smoka!
E.
Co moge powiedziec? To naiprawdziwsza prawda.
Moj smok był niewiarygodnie zaklejony. Dol silnika brudny jak siedem nieszczęść.
A tak przy okazji. Czy są jakieś warsztaty, które maja na wyposażeniu takie kamery.
http://automatykab2b.pl/content/view/1664/
Mozna by oglądnąć smoka, gore tłoków, zawory bez wielkiego demontażu.
Od: 8 cze 2009, 11:34
Auto: MPV 2.0 MZR-CD, 136KM 2002r
Postprzez Enduro » 12 wrz 2009, 10:06
gun21 napisał(a):A tak przy okazji. Czy są jakieś warsztaty, które maja na wyposażeniu takie kamery.http://automatykab2b.pl/content/view/1664/Mozna by oglądnąć smoka, gore tłoków, zawory bez wielkiego demontażu.
dobry ginekolog..
E. ;)
Postprzez adas » 18 wrz 2009, 07:04
U mnie też kopci, ale oleju ani grama mi nie ubywa. Po odkręceniu korka od wlewu oleju przy włączonym silniku mocno dmucha,ale nie czuć spalin, tylko olej rozgrzany.EGR zaślepiony i odłączony. Czy to dmuchanie jest ok, czy to wina podkładek pod wtryskami?Jaki jest koszt podkładek i ich wymiany?
Od: 24 sty 2009, 13:16
Auto: M6 '03 136 MZR-GY
Postprzez Enduro » 18 wrz 2009, 10:17
adas napisał(a): Czy to dmuchanie jest ok, czy to wina podkładek pod wtryskami?Jaki jest koszt podkładek i ich wymiany?
absoltnie nie!
wymien je jak najszybciej i jesli jeszcze tego nie robiles,
sprawdz tzn. oczysc smoka
a koszt podkladek w originale (kpl.) tj. 4 sztuk to ok. 20 euro
pozdr.
E.
Postprzez adas » 18 wrz 2009, 17:11
Ale zaznaczam,że nie dmucha spalinami tylko powietrzem. Nie dymi się z korka.Pozdrawiam
Postprzez grubby » 19 wrz 2009, 12:25
no wlasnie... moi mechanicy (ASO, plus polecany tu wroclawski serwis) mowia ze jak nie ma dymu/spalin to wcale to dmuchanie nie jest oznaka czegos zlego... oczywiscie w zaleznosci jak mocno dmucha. Moim zdaniem u mnie dmucha mocno. Zdaniem mechanikow nie i mam sie nie wg nich tym nie przejmowac. Argumentuja to ze po prostu w silniku chodza te tloki dwa jest tam temperatura wyższa wiec musi troche ruchu powietrza byc.
Ja wymienilem podkladki pod wtryskiami bo mialem spaliny – po wymianie spalin nie ma ale jak z korka dmuchalo tak dmucha! tylko czysciej :)
Enduro – chcesz powiedziec ze u Ciebie na odkreconym korku mozesz kartke polozyc i jej nie zdmuchnie? :)
moze zrobmy akcje na forum odkrecenia korka oleju i opisania jak u wszystkich "dmucha" :))))
