porysowane boczne szyby
Postprzez flashmaniac » 21 cze 2009, 13:56
@vit
swietny patent
a rys ktore juz miales w jaki sposob sie pozbyles ?
wymieniles szybe czy polerowales ?
Od: 18 mar 2008, 15:34
Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Postprzez vit » 21 cze 2009, 13:59
Wymieniłem szybe. Lecz szyba nie nowa tylko z rozbiórki anglika.
Starą szybe bede próbował polerować. Efekt polerki napewno zamieszcze tutaj.
Od: 31 sie 2008, 22:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez flashmaniac » 21 cze 2009, 14:01
duzo dales za ta szybe od angola?
Postprzez vit » 21 cze 2009, 14:05
70 zł plus koszta wysyłki.
Postprzez lesiux » 21 cze 2009, 15:21
szyby są ponoć hartowane i polerka nie wiele daje....
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez soul » 21 cze 2009, 16:09
opatentowales sobie jakis dobry sposób na demontaz tych uszczelek ?? bo ja mam jeszcze maly problem z demontazem tych uszczelek tak zeby wszystkie zapinki zostaly w jednym kawalku i zeby uszczelka zachowala swoj orginalny ksztalt :D
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez vit » 21 cze 2009, 16:14
U mnie poszło gładko :D. Uszczelka nie została zniekształcona a zapinki całe :P.
Co do zapinek to podważałem lekko śrubokrętem i same odskakiwały.
Postprzez luksok45 » 8 wrz 2009, 13:33
siemanko ;) a jakiego kleju uzyles do podklejenia tego filcu? bo niektore kleje moga doprowadzic do stwardniena filcu no i robota na nic:/
Od: 12 sie 2009, 16:25
Auto: Mazda 323f BA 1.8 1996
Postprzez vit » 8 wrz 2009, 14:56
Filc juz miał swój klej. Jest na tyle mocny że trzyma do tej pory.
Postprzez Kubo1985 » 10 wrz 2009, 21:46
I jak? spisuje sie ten filc? ile juz tak jeździsz z podklejonymi uszczelkami? A w tyle też szyby się rysują jak są elektryczne czy to tylko z przodu taki zonk?
Kubo1985
Postprzez vit » 11 wrz 2009, 06:09
Z tego co zauważyłem u mnie na samochodzie tylko przód ma taką wadę. Filc spisuje się znakomicie już jakieś pół roku na tym jeżdze i szyba cała. Przy spuszczaniu jak i zamykaniu nie ma objawów szurania itp.
Szyba brudna, czysta czy mokra nadal jest OK.
Postprzez flashmaniac » 11 wrz 2009, 06:55
@vit
gdzie mozna kupic ten filc ?
Postprzez mario1616 » 11 wrz 2009, 07:09
Panowie orientujecie sie czy mozna gdzies dostac takie plastiki, ktore sa przy prowadnicach ( w ksztalcie krzyzaka) ,podobno one odpowiadaja za te klekotanie szyb?
Od: 13 lip 2009, 13:18
Auto: 323f BA Z5 97r (byla) // VW golf 4
Postprzez vit » 11 wrz 2009, 15:01
flashmaniac napisał(a):@vit
Dokładnie nie wiem :P gdzie można go kupić, ja sobie taki załatwiłem z pracy ;)
Postprzez aston » 12 wrz 2009, 16:13
Ten filc jakiej jest grubości? Robił to ktoś jeszcze? Orientuje się ktoś jaki filc będzie najlepszy?
Od: 20 sie 2009, 13:55
Auto: 323F
Postprzez vit » 13 wrz 2009, 17:35
Na oko maksymalnie 2 mm.
Postprzez Lantis 89 » 5 lut 2011, 22:49
Witam,chciał bym zdemontować uszczelkę zgarniającą szybe ktora jest zamontowana na drzwiach i wyczyścić ja oraz zakonserwować.
Jak można tego dokonać,trzeba odkręcać boczki drzwi czy jak...???? <co?> <co?>
Pozdrawiam serdecznie :)
Lantis 89
Postprzez Majki88 » 6 lut 2011, 06:24
musisz zdjąć boczek, wyjąć szybę i dopiero dostaniesz się bezpiecznie do spinek które trzymają tą uszczelkę, jeszcze jak dobrze pamiętam ten trójkąt do którego przymocowane jest lusterko też jest do demontażu
oczywiście o ile myślimy o tej samej uszczelce na zewnętrznej stronie drzwi
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez Lantis 89 » 6 lut 2011, 15:57
Majki88 napisał(a):musisz zdjąć boczek, wyjąć szybę i dopiero dostaniesz się bezpiecznie do spinek które trzymają tą uszczelkę, jeszcze jak dobrze pamiętam ten trójkąt do którego przymocowane jest lusterko też jest do demontażu
Dokładnie to ta uszczelka, czyli jest troszke pracy,lepiej zaczekać na cieplejsze dni <faja>
Wielkie dzieki za Pomoc,przynajmniej wiem ile teraz bedzie pracy.
Lantis 89
Postprzez Kubeu » 6 lut 2011, 21:31
A jak się konserwuje taką uszczelkę, czymś się ją smaruje co nie brudzi szyby czy jak:)?
Sprawiedliwość bez siły to nieudolność, siła bez sprawiedliwości to przemoc.
Masutatsu Oyama
Od: 12 mar 2010, 14:53
Auto: Mazda 323F 97r Z5
