Uważam, że nie pasuje to z Allegro... taka kicha z lekka. Lecz możesz zaskoczyć kolego Rekin
Montaż świateł do jazdy dziennej
Rekin, na trasie się już upatrzyło to diodowe szaleństwo... co innego jak Audi.. od razu widać, że z klasą.
- Od: 9 sie 2006, 06:27
- Auto: JapanMuscleCar
Jeszcze to przemyślę ale jak założę to zaraz dam znać
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Nie wiem czy wiecie, ale wg. dyrektywy Europejskiej można jeździć w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu na światłach dziennych samych przednich, czyli:
– dwa światła dzienne z przodu dodatkowe z homologacją załatwiają nam wszystko, bo nie trzeba uruchamiać świateł pozycyjnych, mijania ani też pozycyjnych tylnych
Daje do sporą oszczędność na żarówkach, paliwie i prądzie, akumulatorze.
Co prawda polskie prawo mówi, że tył musi świecić, ale europejska dyrektywa jest ponad polskim prawem, więc jeśli jakiś niedoinformowany policjant Wam będzie chciał wlepić mandat, nie przymować go, tylko wniosek do Sądu Grodzkiego i tamten musi już rozpatrzyć dyrektywę 48.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
sady w polsce to jeden wielki burdel, jak napiszą papierek do grodzkiego to nawet nikt Cie na sprawe nie zaprosi, a tam juz nikt nie bedzie pamietał o dyrektywie 48, tak ze lepiej nie ryzykować, z policjantem sie nie dogadasz bo oni maja głowy słabsze od dziecka po 4 klasie podstawówki, on ma w swoim kajeciku napisane ze ma sie świecić i tak ma być. Mnie jak nieraz zatrzymuja to odrazu tekst " od kiedy to panie kierowco śmigamy w dzień na halogenach" a ja do nich od zawsze smigamy na dziennych, to on mi gada zebym mu papierek pokazał z homologacjo, pokazuje mu na lampe niech czyta, coś tam popatrzy machnie reko i tyle, Sam nie wie jak ta homologacja wyglada, aby świeciło.
Sąd musi rozpatrzyć tą dyrektywę, nie ma opcji
A od policjanta mandatu nie przyjąć, a jak będzie chciał prawko zabrać, to zapalić mu mijania i pozycyjne i tyle. Niech się odczepi.
Zamierzam sobie coś takiego założyć do swojej Madzi, tylko trochę drogi interes.
a tam drogi, jak byś tak czesto żarówki wymieniał jak ja to odrazu byś zakładał z ładowaniem wszystko oki a H1 nie daja rady nawet miesiaca wytrzymać i nie wazne czy 5zł kosztowała czy 22zł, nawet te tańsze dłużej swiecą. ja u siebie założyłem lapy wesem polskiej produkcji.
Słuchajcie a mialiście już kontrolę policji z tymi światłami
Bo ja tez założę ale chyba jakieś tanie żarówkowe w miejscu dziur na przeciwmgielne , tylko nie chce mi się bawić z tymi wszystkimi kombinacjami elektrycznymi , tylko poprostu zrobić włacznik w kabinie i już. Czy w praktyce niebiescy sprawdzają wogóle te wymogi
Pozdro.
EDIT:
Aha, i czy ten napis RL jest jakiś oficjalny czy wzory sa różne
:D Bo chyba sobie taki wytopie gdzieś na obudowach
Pozdro.
EDIT:
- Od: 26 gru 2007, 20:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
http://www.allegro.pl/item600362733_swiatla_jazdy_dziennej_kpl_2_lampy_nowe.html
Czy to sa legalne światła do jazdy dziennej
wyglądają jak te moje, to chyba jest model 2LA więc powinny być OK. Tylko jeśli masz seryjny zderzak to nie wiem czy wejdą – mogą być zbyt wysokie. Wymiary sa na stronie firmy Wesem, radzę wcześniej pomierzyć co i jak.
Dodam jeszcze tu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 49#1418149
Napisałem tam posta, ze chyba się zmienia prawo dot. dziennych razem z tylnymi pozycyjnymi
Nie chciałem tego powielać, ale nie każdy zagląda w 323, a może dodatkowo to kogoś ciekawi
pozdro
pozdro
czy zastanawiał się ktoś nad zrobieniem świateł do jazdy dziennej. Z tego co słyszałem to nie muszą być takie światła podpięte pod tylne.W ciągu normalnej przejrzystości powietrza mogą się świecić światła do jazdy dzienny które muszą być białe i na odpowiedniej wysokości i szerokości.Muszą się włączać po włączeniu zapłonu i po włączeniu świateł mijania te światła myszą gasnąć. Ja się zastanawiam nad wykorzystaniem oprawki na halogen A który jest w lampie, a ja akurat je mam nie podpięte. Myślę zamontować tam małą żarówkę np z postojówek czyli W5W,normalnie tam są chyba H1 czyli mniejsza żarówka nie będzie tak świecić jak halogen ale wystarczająco żeby było ją widać,tak mi się wydaje.Światła te zrobić na wyłączniku NZ (normalnie zwartym) i podpiąć np pod postojówki.Gdy postojówki nie świecą to palą sie do jazdy dziennej,po zapaleniu postojówek te zgasną.Co myślicie na ten temat może w którymś miejscu się mylę.
Rozwiązanie taki oszczędziło by soczewki i akumulator na krótkich odcinkach gdzie jest nie doładowywany.
- Od: 5 lut 2009, 10:58
- Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
- Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
brylek22 napisał(a):oszczędziło by soczewki
A to się zużywają?
Z tego co kojarzę to tylko kurzą, ale to nie ma związku ze czasem świecenia
brylek22 napisał(a):W5W,
Śmiesznie mało, poza tym niezgodne z homologacją = problem
Pomysł dobry, tylko jego dobre wykonanie tane nie będzie
magicadm napisał(a):A to się zużywają?
Z tego co czytałem ma forum ciemnieją od temperatury.
Co do żarówki to najpierw sprawdzę jak ona będzie świecić
Homologacji faktycznie nie będzie ale nie każdy wie że tam powinien być halogen więc problemu nie powinno być teraz coraz więcej samochodów wychodzi fabrycznie z lampami do jazdy dziennej bo takie są przepisy w uni, tylko u nas wymagali do jazdy dziennej czerwone światło z tyłu, ale z tego co dziś przejrzałem rozporządzenia to znieśli wystarczy białe światło z przodu.
Kosztorys to;
przewód 2 żyłowy
2 żarówki
i 2 przekaźniki za 2zł szt
Honda VFR 800 FI
jak znalazł artykuł na Interii
http://motoryzacja.interia.pl/szukaj/ne ... ia,1333540
Honda VFR 800 FI
też zastanawiam sie intensywnie nad założeniem LED'owych świateł do jazdy dziennej, na allegro jest masa tego, oczywiście światełka byłyby z homologacją
<img src="http://www.knsltd.pl/items_allegro/led%20dzienne/6.JPG">
<img src="http://www.knsltd.pl/items_allegro/led%20dzienne/10.JPG">
Zrobiłem w kompie fotomonataż jakby to mogło wyglądać:
przykład 1:
<img src="http://images50.fotosik.pl/194/06dd63e9d042cb5b.jpg">
przykład 2 :
<img src="http://images48.fotosik.pl/193/b0ecace64c77b22b.jpg">
Zastanawiam sie w którym miejscu je umieścić żeby to fajnie wyglądało. Najlepiej by było chyba w zaślepki halogernów w zderzaku.
przykład 1:
przykład 2 :
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
maselek
Jak chcesz "wyskoczyć" na pierwszej kontroli z dowodu rejestracyjnego – to śmiało – przerabiaj lampy
PS
Co chcecie osiągnąć montując te diodki?
Oszczędność na paliwie będzie niemierzalna, rozpierniczycie lampy i odstraszycie przyszłych nabywców...
PS
Zastanawialem sie nad tym samym, mam tez mazde po lifcie, i z lewej strony nie masz zaslepki.. tam jest dolot do intercoolera..zaslepka jest z prawej tylko...
te diodki sa o wiele bardziej wodoczne niz zwykle swiatla, a z tym spalaniem to ja wiem czy tak znikoma..?
Jak ktoś jezdzi dużo i cały dzien na światłach ......
Pozdro600
magicadm napisał(a):Co chcecie osiągnąć montując te diodki?
Pozdro600
Dyzioo
magicadm napisał(a):maselek
PS
Po pierwsze w którym miejscu ktoś wspominał o przerabianiu lamp
A po drugie, obejrzyj sobie to: <A HREF="http://www.auto-swiat.pl/media,Jak-zamontowac-swiatla-do-jazdy-dziennej-,525.html">Światła do jazdy dziennej</A>
