Jakie felgi i opony
Moją "5" kupiłem zimą z kołami 225/45/R18 ! i czym prędzej musiałem zaopatrzyć się w zimówki w normalnym rozmiarze 205/55/R16. Mniejsze felgi niż "16" nie wejdą (nie mieszczą się z zaciskami), a znowu "18" ledwo ledwo się mieszczą w nadkolach (przy skręcaniu). Nie polecam tak dużych kół, sprawdzają się tylko na suchej i gładkiej drodze, fatalnie w koleinach, na krawężniki nawet nie próbuję wjeżdżać.
- Od: 12 mar 2010, 20:05
 - Auto: mazda 5, 2.3L
Duku666 napisał(a):...Nie polecam tak dużych kół...
- Ale za to jak M5 wygląda
 - Spróbuj " opchnąć " 18' i kup 17' z gumą 205/50 ORY (bądź 215/50 ewent 225/45) a będzie i komfort i wygląd .
- Od: 15 kwi 2008, 13:42
 - Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Mam oryginalne 17'' 205/50R17. Nie widzę żadnych problemów, auto wcale nie jest takie niskie, a komfort jazdy wysoki, cisza i spokój, niezależnie czy na letnich czy na zimowych, koleiny zupełnie mi nie straszne.
Jak miałem poprzednie oponki chińskie Wanli (z takimi kupiłem auto) to rzeczywiście huczały. Ale po zmianie na dobre oponki ten problem znikł.
Dokumentacja Mazdy sugeruje:
Tire Size : 205/55R16 91V
Wheel : 16 x 6 1/2J
Offset (mm {in}) : 52.5 {2.07}
Pitch circle
diameter (mm {in}): 114.3 {4.50}
moze sie komus to przyda.
Wheel : 16 x 6 1/2J
Pitch circle
						Przechodzien
http://www.felgi-opony.com/konfigurator_felg_aluminiowych.php?rocznik=09.2005-&step=4&marka=MAZDA&model=5 – a tutaj jakby ktoś chciał więcej.
		Witam, pozwole zadac sobie jeszcze jedno pytanie w sprawie felg. Cieżko trafić uzywane felgi w dobrym stanie i dobrej cenie. Z racji małej podaży interesują mnie pewne ustepstwa w stosunku do parametrów zalecanych. Producent zaleca 6,5Jx16 5x114,3x67 ET 50. Co do szerokości wiem tyle, że do moich opon 205/55 moge zastpspwać felgę od 5,5 do 7,5J. Zalecane jest 6,5J ale mazda do kapci 205 stosowała fabrycznie 6J. Więc tutaj w tym temacie wszystko rozumiem i wiem jaka decyzję podjać. Interesuje mnie jednak odsadzenie. Producent do Mazdy 5 zaleca ET50. Mam mozliowość kupna nastepujących felg stalowych:
1. od Nissana Primera z rocznika 2002 – 2007 z parametrami 6,5JJx16 5x114,3x66 ET 40. Jak widzicie otwór centrujacy jest o mm mniejszy ale tym mógłby zająć się tokarz. Interesuje mnie czy ET 40 czyli zwiekszenie rozstawu o 10 mm x2 = 20 mm. 10 mm różnicy chyba nie spowoduje wystawania opony z felga poza obrys?
2. od Mazdy MX5 z parametrami 6,5 x 16 5 x 114,3 x 67 ET 55 wszystko się zgadza, tylko bedą o 5 mm na stronę zmniejszać rozstaw kół.
Który z powyższych przypadków byłby lepszym wyborem. Proszę o odpowiedź. Dzięki
- Od: 14 lut 2011, 19:22
Ciężko mi doradzić Tobie, bo każdy ma swoje preferencje. Jeśli wchodzisz w zakręt szybko na granicy wytrzymałości to 5mm może Cię kosztować życie. Jeśli jeździsz "normalnie" to nie będzie dla Ciebie znaczenia 5mm w tą czy tamtą stronę.
Natomiast ja bym wziął od MX5 te ET55 i kupił opony 195 szerokości. Z 2 powodów, albo nawet 3.
Po pierwsze "primo" mniejszy hałas
Po drugie mniejsze zużycie paliwa na skutek mniejszych oporów toczenia
Po trzecie tańsza opona.
Tylko jeśli na tą felgę podejdzie 195.
Kiedyś do Partnera założyłem felgi od 206. Właśnie miały ET o 1cm większe. Przejeździłem kilka zim i nie zauważyłem różnicy.
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem felgi i chciałem napisać jakie. Może to komuś pomoże. Szukałem długo dobrych stalowych felg na zimę dla swojej Mazdy 5.  Felgi używane do Mazdy 5 są albo nie do dostania, albo w absurdalnej cenie, lub w złym stanie. Zacząłem czytać. Moja wiedza opierała się m.in. na tym, że ET może być  mniejsze maksymalnie o 15 (czyli większy rozstaw) należy jednak sprawdzić po założeniu opony czy nie będzie ona wystawać poza obrys samochodu. Norma mówi, że ET można zmniejszyć o max 1% rozstawu kół (w przypadku rozstawu 150cm jest to zmniejszenie o 15 mm, czyli zamiast ET50 można założyć ET35).
Przez przypadek trafiłem na świeżo wystawione do sprzedania felgi od Mitsubishi Lancer EVO VIII (2003-2005). Dzisiaj byłem wyważyć koła z oponami i powiem wam, że są idealne
Parametry zakupionych felg:
6J x 16, ET 46, rozstaw śrub: 5 x 114,3, średnica otworu piasy: 67mm. (do Mazdy zalecane jest ET 50)
Te same parametry mają felgi do następujących aut:
MITSUBISHI LANCER , OUTLANDER , PAJERO PININ
HYUNDAI SONATA SONICA
TUCSON
Santa-FE
KIA MAGENTIS
Sportege
Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś się przyda to co napisałem.
TUCSON
Santa-FE
KIA MAGENTIS
Sportege
xenon90 napisał(a):atommy78 napisał(a):Mniejszych niż 16 cali nie założysz ze względu na tarcze hamulcowe. Załóż takie same oponki jak letnie 205/55/16
nic podobnego.przynajmniej w wersji benzynowej 15 cali śmiało da się założyć.
Może ktoś potwierdzić czy felgi 15" będą odpowiednie dla M5 2.0 PB?
Czy zaciski hamulcowe nie będą 'łapać' felgi?
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
