Zmiana podświetlania wnętrza – panel nawiewu i przełączniki
Postprzez dude » 4 wrz 2009, 20:50
Wy mi lepiej powiedzcie jakie użyć diody, albo gdzie dostanę cokoły r3 do tych śmiesznych żarówek z poliftowej wersji panelu od wentylacji.
W tym temacie są fotki jak wygląda cokół+żarówka:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=100
ale głowy sobie nie dam uciąć czy to jest 7mm czy 8mm. Niby są na allegro dostępne 8mm ale i tak nie są na tyle długie ja te na oryginalnych cokołach: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=724745847
人馬一体
Obrazek >>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Od: 11 kwi 2008, 20:47
Auto: 626 GF 2.0 FS 115KM 00r.
była-> 323F BA 1.5 Z5 88KM 98r.
Postprzez STANone » 26 sty 2010, 12:27
Witam! Mam pewien problem i nie wiem czy to żarówka czy bezpiecznik, otóż nie mam podświetlenia panelu sterowania ( klimatyzacja i ogrzewanie) i przycisk od świateł awaryjnych, reszta przycisków podświetla się normalnie na zielono. Z posta na pierwszej stronie wychodzi an to, że jeśli to żaróweczka to jest troszkę zabawy z wymianą, ale dziwi mnie że i ten przcik od awaryjnych śie nie podświetla, a jest o wiele wyżej od panelu.
STANone
Postprzez MariuS » 27 sty 2010, 18:22
MARRUD napisał(a):– zmiana tych małych diodek w panelu sterowania, które święcą się w zależności od wciśniętego przycisku funkcyjnego np. nawiew na szyby, nogi, itp.
– doświetlenie niebieskiego paska przy suwaku od ustawiania temperatury
o właśnie. Zrobiłem już cały panel i przełączniki i zostały te upierdliwe małe zielone, i bardzo chciałbym się ich pozbyć, ktoś już ma patent, albo chociaż fotki, bo już swój wmontowałem :(
tam są pewnie diody, tylko jak one są połączone, bezpośrednio pod 12V tych innych czy one są już na to standardowe napięcie ok 3V ??
i czy ktoś ma dobry patent na zrobienie niebieskiego paska nawiewu?
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Sawinio » 17 maja 2010, 13:46
W_o_j_T_e_K napisał(a):a dla czego nie chcesz diod wsadzić w zegary??ja mam u siebie czerwone i nawet nawet to sobie wygląda tylko ze mnie interesowało podświetlenie wskazówek bo mam indiglo.
napisz do DROPKICK-a on za pierwszym razem w ksedosie tez żarówki wsadzał ale mowil ze lipa straszna i zmienił na białe diody i powiem ze nie ma co porównywać z żarówkami.
zegary 3szt. W5W http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=631909154
nawiewy 3 szt. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=667921615
przyciski reg. świateł, awaryjne itd http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=631909348
polecam tego gościa z allegro
Czy ktoś może podać jeszcze raz jakąś aukcję na allegro.
Te już zostały przeniesione do archiwum, a chciałem zakupić LEDy do swojej Mazdy 323 C 98r
Sawinio Płock
Mazda 323C BA 1.5 –> 1998
Od: 17 maja 2010, 11:10
Auto: JEST –> Mazda 5 CR 2.0 RF-7J 143 KM –> 2008 rok
JEST –> Mazda 323F BJ 1.6 ZM 90 KM –> 2003 rok
BYŁA –> Mazda 323C BA 1.5 Z5 88 KM –> 1998 rok
Postprzez cajar » 19 sie 2010, 20:17
Może komuś się przyda, bo aukcje na allegro już padły:
– żarówki do nawiewów: R5
– żarówki do przycisków: R3
A aukcje allegro można przeglądać tutaj: http://archiwumallegro.pl/szukaj/
Poniżej linki do archiwum tamtych aukcji, które były podane wyżej:
http://archiwumallegro.pl/diodowe_zarow ... 21615.html
http://archiwumallegro.pl/diodowe_zarow ... 09348.html
Moja była 323F 2.5 V6 viewtopic.php?f=312&t=120101
Od: 7 sie 2010, 19:18
Auto: Była Mazda 323F BA KLZE
Postprzez wadamczewski » 27 sie 2010, 09:18
archiwumallegro.pl nie udostepni ci nazwy uzytkownika za darmo, wiec sluze pomoca i oto jest ten gosc co to sprzedaje: http://allegro.pl/show_user_auctions.ph ... 69&gr_id=3
Od: 18 gru 2009, 17:43
Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
Postprzez malina92 » 23 paź 2010, 22:58
mam pytanko do użytkowników zielonych 323f'ek ale nie tylko mianowicie chodzi mi o to jaki kolor podświetlenia zalecacie zeby wszystko ładnie wyglądało ? zastanawiałem się nad niebieskim tak jak pewnie większość z was tylko nie wiem czy wszystko sie ze sobą ładnie zgra :) ewentualnie jaki inny kolor podświetlenia polecacie ?
Od: 23 paź 2010, 22:06
Auto: Mazda 323F
Postprzez brut_all » 24 paź 2010, 16:46
To może ja coś napiszę, jeśli o kolor Ci chodzi to najlepiej robić jak Ci się podoba. Co do pasowania z lakierem to ma to małe znaczenie, bo jak widać podświetlenie to najczęściej już nie widać lakieru i na odwrót, więc się nic nie kłóci :)
Ja mam np granatową madzie a podświetlenie w zieleni (możesz zobaczyć jak wygląda, link w podpisie)
Od: 22 lut 2010, 10:38
Auto: Mazda3 BK '06 LF, top sport
Postprzez ZetGie » 5 lut 2011, 14:58
A ja mam takie szybkie pytanko odnośnie podświetlenia. Czy po zmianie podświetlenia diody będą gasły czy jak tylko wepniemy je w kostki to się będą świeciły cały czas ??
Od: 21 gru 2010, 10:09
Auto: Mazda 323F BA Z5 '98r.
Postprzez Matador » 6 lut 2011, 09:08
Nie wiem o co Ci chodzi.. W podświetleniu zasada działania żarówek diod się nie zmienia nie ma różnicy czy to dioda czy zarówka, tylko co to nalezy dobrze połaczyć diodę bo prąd idzie w jedną stronę.
Od: 23 lip 2010, 17:31
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V
Postprzez Barthez » 6 lut 2011, 09:46
ZetGie napisał(a):Czy po zmianie podświetlenia diody będą gasły czy jak tylko wepniemy je w kostki to się będą świeciły cały czas
ja wogole nie rozumiem tego pytania :|
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez pawelc » 6 lut 2011, 11:49
może myślał że diody nie potrzebują zasilania ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez budyn-87 » 19 lut 2011, 16:10
ZetGie napisał(a):A ja mam takie szybkie pytanko odnośnie podświetlenia. Czy po zmianie podświetlenia diody będą gasły czy jak tylko wepniemy je w kostki to się będą świeciły cały czas ??
ja rozumiem pytanie i chyba wiem o co ci chodzi, po zmianie żarówek, diody będą gasły, W mazdach jest o tyle szczęścia, że podświetlenie nie dostaje "lewego" prądu. Spotkałem się z czymś takim w Astrze II (chyba Ople tak mają) po zmianie żarówki dioda cały czas się zażyła nie mocno ale było to widoczne (a teoretycznie powinna być zgaszona) Diody są o wiele bardziej czułe niż żarówka dlatego minimalny prąd jest widoczny.
Podsumowując W MAŹDZIE NIE MA TEGO PROBLEMU śmiało wymieniaj <jupi>
pozdr.
Od: 5 gru 2010, 08:08
Auto: I*I Mazda 323c 1.8 16v 114KM 95r.+
Postprzez ZetGie » 22 lut 2011, 11:03
budyn-87 o to właśnie mi chodziło. Zrobiłem jak napisałeś w ostatnim zdaniu :D Dla wszystkich niezdecydowanych postaram się wkleić fotkę na prawdę warto było :)
Postprzez budyn-87 » 22 lut 2011, 15:18
<spoko>
więc czekamy na fotkę jak ci to wyszło :)
Postprzez MareckiGTI » 10 lut 2013, 16:12
Odkopię ten temat jakiego napięcia są diody w suwakach w autora panelu.
Od: 9 maja 2010, 12:29
Auto: 323F BA 1.8 i BG 1.6
