Odpięty przepływomierz – kontrolka check engine
Postprzez ptaku » 3 wrz 2009, 19:31
Witam! Coś mnie podkusiło i odpiąłem przepływomierz bo chciałem sprawdzić czy do wymiany i czy przy odłączonym auto będzie lepiej chodzić.... Spowodowane to było małym przydławianiem silnika podczas przyspieszania dokładnie na 2000obr. Trochę mnie to już zaczęło denerwować no i dziś odpiąłem przepływke... Zapaliła się kontrolka check engine auto jechało gorzej. Podłączyłem z powrotem i auto jeździ lepiej czyli tak jak było wcześniej. Jedyny problem jest taki że kontrolka silnika dalej się świeci. Co mam zrobić żeby błąd zniknął?
EDIT: Dzięki radzie Ukmana usterka usunięta :)
Temat poprawiony / Myjk
Od: 30 maja 2006, 20:06
Auto: Mazda 6 2.5 Sport
Postprzez Jaksa » 3 wrz 2009, 20:58
Przepływkę mozesz sobie tez przemyć ( w srodku sa 2 druty )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez melass » 4 wrz 2009, 09:27
ptaku odepnij sobie aku i przytrzymaj pedał hamulca na 30 sek. po czym podłącz aku i powinno zniknąć, przynajmniej u mnie tak było.
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
Od: 14 lis 2008, 17:30
Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Postprzez ptaku » 4 wrz 2009, 17:34
melass dzięki, wczoraj odpiąłem aku tak jak mi Ukman radził i kontrolka przestała świecić
Jaksa Myślisz, że jednak dławi silnik przez przepływke? Nie jest to na maksa denerwujące, nie szarpie ale czuje chwilowe przydławienie przy 2000obr.
Postprzez Stivi » 4 wrz 2009, 18:03
melass napisał(a):odepnij sobie aku i przytrzymaj pedał hamulca na 30 sek. po czym podłącz aku i powinno zniknąć,
to tylko zgasi kontrolke,blad nadal pozostanie w kompie.
Stivi
Postprzez Jaksa » 4 wrz 2009, 18:11
ptaku napisał(a):Jaksa Myślisz, że jednak dławi silnik przez przepływke
Przeczysc te dwa gorące druciki , czesto pomaga . Z silnikami benzynowymi generalnie nie ma problemów ( przynajmniej z mojego punktu widzenia )
Postprzez Enduro » 4 wrz 2009, 20:02
Jaksa napisał(a):Przepływkę mozesz sobie tez przemyć ( w srodku sa 2 druty )
ale delikatnie
aby ich nie zdeformować!!
najlepiej jakby to zrobił znajomy ginekolog
E. ;)
Ostatnio edytowano 5 wrz 2009, 09:25 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Jaksa » 4 wrz 2009, 20:33
Enduro napisał(a):aby ich nie zdeformować
Dobrym srodkiem jest zmywacz do hamulców ( w areozolu ) szybko odparowuje bo zawiera % <piwo>
Postprzez Enduro » 5 wrz 2009, 09:26
czyli bezkontaktowe czyszczenie,
tez polecam!
E.
Postprzez ptaku » 5 wrz 2009, 11:05
W wolnej chwili i przy okazji lepszej pogody spróbuję ogarnąć temat. Skoro coś z % to na pewno się znajdzie ;) Dzięki za rady.
Postprzez Lorbas » 18 lis 2009, 21:21
Panowie, a mógłym jakąś nazwę handlową prosić :)
Też chcę przeczyścić przepływkę.
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez Prezzi » 19 lis 2009, 15:26
zmywacz do paznokci i wacik do ucha lub wata tez da rade
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Lorbas » 19 lis 2009, 16:24
No ale ponoć trzeba uważać, aby nie dotknąć tych drucików...
Postprzez Prezzi » 19 lis 2009, 19:46
dotknac mozesz, tylko trzeba uwazac, bo to sa jak cynowe druciki .. jak nie jestes delikatny, to daj kobiecie to do zrobienia :)
Postprzez Lorbas » 19 lis 2009, 20:06
Delikatny nie jestem :)
