Czy w waszych CX9 też czasami coś delikatnie zgrzytnie,zaskrzypi przy przednim prawym kole, podczas ruszania, po przyhamowaniu i ruszeniu? W serwisie powiedzieli że ten model tak ma i mam się nie przejmować. Wolę jednak zapytać innych użytkowników.
Pozdrawiam.
Skrzypienie w zawieszeniu
W moim przypadku okazało się że przyczyną tych dziwnych dzwięków nie sa blaszki przy hamulcach tylko poduszka pod silnikiem z prawej strony. Mechanik ocenil, że poduszka jest ok, tylko guma skrzypi przy zmianie obciązenia – ruszanie. Podobno jest jakiś specjalny smar, który nie rozpuszcza gumy – tylko delikatnie zmienia jej właściwości – sprawdzę to w tygodniu.
- Od: 18 sie 2009, 13:33
- Auto: CX-9
Fiolas napisał(a):W moim przypadku okazało się że przyczyną tych dziwnych dzwięków nie sa blaszki przy hamulcach tylko poduszka pod silnikiem z prawej strony. Mechanik ocenil, że poduszka jest ok, tylko guma skrzypi przy zmianie obciązenia – ruszanie. Podobno jest jakiś specjalny smar, który nie rozpuszcza gumy – tylko delikatnie zmienia jej właściwości – sprawdzę to w tygodniu.
U mnie do tej pory coś skrzypi w przodzie i nie mogą się na tym wyznać. Szczególnie przy ruszaniu i kiwaniu samochodu oraz przy wysokich temperaturach powietrza więc teraz nic nie słychać. Podziałał Ci ten smar, Fiolas ?
- Od: 23 kwi 2009, 14:14
- Auto: CX 9 model 2008
