Mazda 323 1,7 D BG PN sedan '90r.
Postprzez Blade » 3 wrz 2009, 09:38
Dzięki za miłe słowa.
Wczoraj zabrałem się za przygotowanie końcówek tłumika.
Tak wyglądały przed polerowaniem:
a tak po:
Efekty działania pasty za 3.33 zł ( Auto Max ) pozytywnie mnie zaskoczyły. Jeszcze papierem wodnym przeszlifuję krawędzie, wypoleruję jeszcze raz całość i będzie super. Wypróbowałem też pastę na emblemacie i odzyskał trochę blasku ;)
Natomiast pojawił się dylemat:
Dwie końcówki ?
Czy jedna ?
To VT i zdjęcie nie najlepsze. Jakoś na fotce opcja z jedną końcówką wygląda lepiej ale "na żywo" obie są niezłe. Wszelkie rady i opinie mile widziane.
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Pyton162 » 3 wrz 2009, 09:48
jedna , sam mam dwie i ubolewam :)
Pyton162
Postprzez Troll Bagienny » 3 wrz 2009, 10:27
Zdecydowanie jedną, tylko jeśli jest taka możliwość to większą :) Ale minimalnie większą :P
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez piwo » 3 wrz 2009, 13:38
jedna!
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Ania_TM » 3 wrz 2009, 13:45
wg mnie jedna ale ciut większa ;)
Ania_TM
Postprzez Mibay » 3 wrz 2009, 14:16
Jedna, ale większa :D
oczywiście bez przesady :P
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez MazDarek » 3 wrz 2009, 15:02
Jedna i może być taka jak na zdjęciu. Wygląda ok <spoko>
Fajny ten BG PN i ma coś z obydwu moich mazd. Kolor z GD i felgi z xedosa. ;)
Pozdrawiam,
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: DE ZJ
Postprzez Blade » 3 wrz 2009, 20:29
Większa nie będzie niestety. Jedyne opcje to 1 lub 2 rurki. Też się skanialem ku jednej więc tak będzie :]
Postprzez Siw-y » 3 wrz 2009, 20:33
Blade napisał(a):Jedyne opcje to 1 lub 2 rurki
E tam, dawaj trzy albo i cztery :]
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Blade » 3 wrz 2009, 21:54
Siw-y napisał(a):E tam, dawaj trzy albo i cztery
to nie MX :P
Postprzez Siw-y » 3 wrz 2009, 22:04
Blade napisał(a):to nie MX
No właśnie, i dwie nie pasują :P
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Riki » 3 wrz 2009, 22:07
Jedna, rozmiar nawet pasi... :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Lukas007 » 5 wrz 2009, 13:32
Jedna ;)
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez mckoper » 5 wrz 2009, 22:00
Dwie :D
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez strOOs » 5 wrz 2009, 22:58
Jedna chyba ze zmienisz w wydechu "dmuchanie" na dwie rurki albo chociaz jedna walniesz na czarno sprayem w srodku :P
Ostatnio widzialem takiego giganta ktory mial dwie rurki, z czego jedna byla jak wypolerowana w srodku,a druga zawalona sadza :P
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez Globy » 6 wrz 2009, 21:22
Jedna, to w końcu "Pralka" ;)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Blade » 7 wrz 2009, 08:00
Będzie jedna :]
Dziś mała ma urodziny :) Kończy 19 latek <mis> <prezent> <serce> <zeby>
Prezenty są ale dostanie je jak się ogarnę z innymi sprawami ;)
Postprzez MazDarek » 7 wrz 2009, 09:42
Blade napisał(a):Dziś mała ma urodziny usmiech Kończy 19 latek
Co się śpiewa przy takiej okazji? "Milion kilometrów"? <lol> Oby jak najdłużej służyła :)
Twoja jest starsza od mojej o 13 dni. Może widziały się gdzieś na parkingu w fabryce? ;)
Pozdrawiam,
Darek
Auto: DE ZJ
Postprzez tekknoraver » 7 wrz 2009, 20:50
a gdzie halogeny zgubiłeś?
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Vein » 7 wrz 2009, 23:18
MazDarek napisał(a):Co się śpiewa przy takiej okazji? "Milion kilometrów"? łoł
"Miliony monet" na dalsze inwestycje ;)
Jedna końcówka ;)
Od: 3 mar 2007, 11:21
Auto: Toyota Corolla E12
