Oleje silnikowe
przepraszam, faktycznie , prosze o ewentualne przeklejenie tematu itp
w instrukcji udalo mi sie odszyfrowac (z niemieckiego;) tylko ze ma byc albo 5w30 albo 10w30 i API sg, sh albo sj
hmmm...?
a przebieg jest nie tylko wiarygodny (bardzo wiarygodny prywatny wlasciciel), ale potwierdzony plikiem dokumentow z badan tuv z calej historii auta az do 78.000km w zeszlym roku
wiekszosc uwaza ten ojej w tym aucie za nieporozumienie stad moje rozwazania o zmianie...
hmmm...?
Ostatnio edytowano 2 wrz 2009, 10:38 przez ewert, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 wrz 2009, 09:46
- Auto: mx-5 10th annivrsr 6587
ewert napisał(a):ma byc albo 5w30 albo 10w30 i API sg, sh albo sj
no i jak to się ma do
czy doewert napisał(a):15w40
?ewert napisał(a):10w40
Rzuć okiem na http://www.mx-5.pl/ – tam pogadasz ze znawcami tego sympatycznego autka
ewert napisał(a):nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy
bzdura totalna, rób płukankę przy wymianie i zalej jakieś 5W30 albo 10W30.
Ja przeszedłem w 626 z mineralnego na syntetyk zaraz po kupnie auta a miało 2 x tyle przebiegu.
Sporo osób tak przechodzi – tylko na + dla silnika taka zmiana.
"nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy"
ciekawa teoria
ciekawa teoria
Ostatnio edytowano 2 wrz 2009, 11:46 przez Grucha, łącznie edytowano 4 razy
Grucha
kristofc, patrząc po czasie Twojego postu odnosi się on do opinii:
Dobrze kombinuję?
ewert napisał(a):"nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy"
Dobrze kombinuję?
mialbym ogromna prosbe: po prostu o opinie wg Waszej najlepszej wiedzy, a nie "mataczenie";) ze juz uczciwy czlowiek nie wie o co chodzi...
no, chyba ze ktos sie nie moze powstrzymac przed takim postepowaniem, trudno, sa typy co tak maja (krzywdzone za mlodu? czy co?)
aha, odbyl sie edit i teraz rozumiem
to teoria po raz pierwszy uslyszana w autojaksa, ale potem jeszcze wielokrotnie...
Hmmm, z całym szacunkiem do Jarka i jego ekipy ale nijak się z taką opinią nie zgadzam. Inna sprawa że Jarek jest (a przynajmniej był) przeciwnikiem płukanek.
Przykładem jest moje poprzednie auto i wiele innych z tego forum. Największą krzywdą dla silnika Mazdowego jest zalanie go minerałem 15W.
Tak więc napiszę raz jeszcze – płukanka (np. STP czy też wspomniana przez Ciebie Liqui Moly) i zmiana na co najmniej pólsyntetyk 10W30 / 10W40. A przy kolejnej zmianie zalanie olejem docelowym czyli 5 lub 10W30 zgodnie z wymaganiami producenta.
To taka opcja "delikatnego" przejścia z mineralnego na syntetyk (poprzez semi)
co do płukanek to opinie negatywne padają najczęściej z ust osób które nigdy ich nie stosowały. Ale słyszały że znajomy kumpla siostry ciotecznej ze strony prababci ...
Kto używał ten wie jak inaczej (ładniej, lżej) pracuje silnik po jej zastosowaniu. I jak czarny olej spływa
ewert napisał(a):co do plukanek to oczywiscie znowu opinii jest tyle ilu opiniodawcow
to i ja się wtrącę
mamy delikatnie inne silniki
jak kupiłem auto (w zeszłym roku) miało 260kkm i nie wiem na czym jeździło więc zalałem je mineralnym 15w40 – bez komentarza
w tym roku postanowiłem przejść na półsyntetyczny Motul 10w40, zrobiłem wcześniej płukankę (LIQULI MOLY)
efekty:
– silnik wcześniej brał olej (sporo oleju) – teraz po przejechaniu 5kkm wziął trochę, ale jeszcze jest sporo powyżej MIN
– przed wymianą oleju silnik kopcił, nie strasznie mocno, ale jednak – teraz nie kopci, nawet na zimnym
– po płukance olej na bagnecie jest czysty
– silnik się lepiej wkręca (może to takie moje odczycie)
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
5w30 – Syntetyczny moze byc LM jak lubisz ta marke ...
Plukanie ... jesli musisz to jakims solidnym produktem w UK kupisz Auto Rx
Ale ze wzgledu ze lejesz syntetyka on sam zajmie sie plukaniem w swoim tempie silnika...
w zadbanym silniku bez plukanek – olej uzyty jak zlewasz wyglada prawie jak nowy z butelki
nie ma tutaj co dolewac. remont albo opchnac auto. auto ma byc sprawne a nie powodowac klopoty.
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Zawsze stosuje sie do zalecen szkoleniowców ( od 19 lat nie zawiodłem się )ewert napisał(a): teoria po raz pierwszy uslyszana w autojaksa
W czasach GC/GD nie było innego oleju i silniki smigały po 600 tys kmGrzyby napisał(a):Największą krzywdą dla silnika Mazdowego jest zalanie go minerałem
A to dobre ....PLaster napisał(a):silnik się lepiej wkręca
A szkodaGrzyby napisał(a):Jarku, te czasy niestety już nie wrócą
Łącze z wątkiem o olejach.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 10:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
