Mazda CX-7 (ER) – Opinie i Informacje
Przecież napisałem wyżej, że jest błąd procentowy. Przykładowo u mnie przy 150 km/h na GPS licznik wskazuję ok 160 km/h. Błąd wynosi ok 6-7%. Przy rzeczywistej prędkości 210 km/h licznik pokaże ciut ponad 220 km/h. Ot cała tajemnica.
Sevyoruum napisał(a):TomaSan. Wg mnie poszedles dobrym tropem. Masz normlanie w parametrach V max 210, to silnik ma kaganiec zalozony, a nie licznik:) Wiec silnik idzie do 210, ale licznik jako urzedzenie nastawione na zawyzanie pokazuje wiecej. Tak mi sie wydaje bynajmniej:)
Domin no dokladnie, tylko ze Toma San twierdzi, ze kaganiec powinien blokowac 210 licznikowe, a nie rzeczywiste i jak pojedziesz wiecej niz 210 na liczniku to juz nie masz kaganca.
- Od: 16 sty 2009, 13:00
Ale na jakiej zasadzie miałaby działać ta blokada, jeśli nie jest zrobiona na liczniku? I dlaczego wersje europejskie miałyby mieć inny mechanizm zabezpieczający, jeśli najprościej jest zrobić blokadę właśnie na liczniku?
- Od: 18 sie 2009, 19:49
- Auto: Mazda CX-7 Sport UE
W mojej opini licznik to urzadzenie, ktore tylko pokazuje predkosc, a nie ja generuje. Wiec jaka zasadnosc mialoby robienie ogranicznika na pokazywanie predkosci? Trzeba zalozyc ogranicznik na to co te predkosc generuje. To tak jakbys robil urzedzenie gromadzace wode i ogranicznik umiescil nie w zbiorniku, ze jesli woda w zbiorniku dotknie punktu to zamykany jest zawor, tylko na liczniku. A robisz taki ogranicznik na liczniku wody, ktory tylko wskazuje pomiar, ale nie mierzy. Takze to ile by pokazywalo jest bez znaczenia, wazny bylby stan faktyczny.
hmmm
Byc moze dlatego?
Ja jestem pewien, ze w mojej Mazdzie ogranicznik jest. A co do tego, ze w wersji USA jest tak, to czemu w Europejskiej mialoby byc inaczej
Jak wiemy nie tylko to jest odmienne w wersji USa i EU. Auta niby takie same, ale maja inne zawieszenie bardzo czesto, poniewaz specyfika jazdy europejczyka oraz inny stan drog:)
raff napisał(a):Kiedyś ten temat drążyłem i wygląda to tak, że niektóre automaty w USA mają zerowy błąd licznika.
Byc moze dlatego?
Jest jeszcze kwestia przepisów. W UE producenci muszą zawyżać na licznikach bo takie są przpisy: prędkość rzeczywista w żadnym wypadku (rozmiary opon) nie może być większa od licznikowej. Pewnie w US tego nie ma i stąd różnice. Trochę tu gdybania ale przepis w Europie jest na 100% i stąd w każdej marce różnice wskazania, chyba, że opony są niestandardowe.
TomaSan nie wiem co ci więcej napisać bo według mnie masz ogranicznik i więcej jak 210 nie pojedzie. Czyli tak samo jak pozostali z wersjami EU.
Możesz też zgłosić w serwisie, że nie podoba ci się taka sytuacja, że wskazuje więcej na liczniku i niech sprawdzą a najlepiej niech ustawią ci tak aby licznikowo 210 było, koniec, kropka.
Cx-7, 2.3 MZR Disi Turbo – 260KM Zoom-Zoom
- Od: 2 cze 2008, 17:34
- Auto: CX-7 Expression
Nie wierzę żeby japończycy, ceniący prostotę rozwiązań w wersji europejskiej zamontowali ogranicznik, który nie wiadomo na jakiej skomplikowanej zasadzie działa. Nie sądzę, żeby uzależnili go od prędkości obrotowej silnika, bo wystarczy wlać paliwo lepszej/gorszej jakości i obroty będą inne przy zadanej prędkości. Niestety w polskich warunkach ciężko będzie przetestować prędkość maksymalną cx, chociaż dla mnie bardziej prawdopodobne jest, że rzeczywista prędkość maksymalna jest w granicach 210 i żaden ogranicznik nie jest potrzebny. Na pewno jeśli ktoś zdoła przetestować rzeczywiste osiągi cx da znać na forum.
Żeby nie ciągnąć cały czas wątku ogranicznika, mam pytanie z zupełnie innej beczki. Testowaliście już może swoje bulwarówki
w jakimś ciut cięższym terenie? Jak się Madzie sprawują? A może znacie miejsce (jakiś tor offroadowy?), gdzie można sobie auto potestować?
kolejna rzecz że sprzęgło raczej nie nadaje się do jazdy terenowej. ja parę razy jezdziłem po błotku i kilka razy po piasku pośmigałem. Ale wszystko na prędkości do 40 km/h. Najgorsze jest jak staniesz w piasku i chcesz ruszyć.Napędy daje rade ale sprzęgło śmierdzi.
- Od: 23 gru 2008, 12:10
- Auto: Mazda CX-7 EU, xsara 1,6 16V
jak mowie po pisaku i trawie (mokrej jeździłem) czasem udało się pójść lekko bokiem ale z reguły TSC wkraczało do akcji i była d u p a blada. A jak wiemy powyżej 30 km/h TSC włącza się samo. Wiec poszaleć się nie da.
PS
W 6MPS da się wyłączyć kontrole trakcji całkowicie? może ktoś wie?
PS
