Wyciek z układu wspomagania kierownicy
Cieknie mi olej ze wspomagania, aluminiowa rurka ma jakieś wżery, przez które wydostaje się olej. Czy ktoś zna ten temat, skad wziąć nowe rurki, czy mozna zamienić na miedziane? (wiem, że miedziane są tanie i mozna je kupić na metry i dogiąć).
W serwisie podają cenę 680,– za nowa rurkę (nr części 32-410B lub D).
Czekam na dobre rady.
Piotr
- Od: 11 lut 2007, 20:48
- Auto: Mazda 6 Sport Kombi 2,0/121KM
Długi napisał(a):Była akcja serwisowa wymiany tych rurek, trzeba zwrócić się do ASO z zapytaniem czy twój samochód jest objęty recall'em
Przeglądy robisz w ASO?
Autko mam od 10 dni, to pierwszy przegląd, robiłem w nowym serwisie w Łodzi: "Auto-Club" – uczucia mam mieszane. Dziś dzwoniłem do ASO w Łodzi wymienianej na www.mazda.pl, obiecali wymienić rurkę w przystępnej cenie (do 180 pln). Mam nadzieję że będzie ok., tylko godziny pracy maja takie jak moje, więc problem z organizacją.
Cóż, samochód był uzywany i ma jakąś histori ę za sobą. Oby nie było więcej przykrych niespodzianek.
Piotr
wróć do tego AC i poproś żeby Ci wymienili w ramach przedłużonej gwarancji (5 lat bez limitu przebiegu jest na tę rurkę)
jeśli w Twoim aucie rurka jest aluminiowa należy się jej wymiana (jak psu buda)
poza wszystkim nowa rurka do Diesla kosztuje ca. 60 zł brutto (jest poprawiona: inny materiał + dodakowa powłoka polimerowa)
Z tymi recallami czy tez powrotami do seriwsu oraz przynaleznosci "jak psu bude" bylbym bardzo ale to bardzo ostrozny moja jak zreszta wiekszosc sciaga na prawo i jakos nikt nie chce w ramach dobrej wspolpracy pomiedzy narodami zmienic mcphersony na takie co to nie asciagaja bo maja lozyska, wiec w Polsce jedyne co sie napewno nalezy to w ryj z zreszta bylbym juz duzo bardziej powsciagliwy.
Wojo
Wojo
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
koluk napisał(a):Długi napisał(a):Wojo napisał(a):nikt nie chce w ramach dobrej wspolpracy pomiedzy narodami zmienic mcphersony na takie co to nie asciagaja bo maja lozyska,
Bo w 99% przypadków to nic nie daje
to mazda 6 ma mcphersony?
Nie ma!
W dodatku jakiś niekumaty gościu odgrzebał wątek sprzed 2 lat i wywołał dyskusję o wyższości Świąt Wielkiej Nocy..
Forum schodzi na psy... Apeluję do Modów o ścinanie wątków o poziomie oczywistości równej 100 w 100 punktowej skali. Powyżej ktoś pisze o wycieku "z rury od chłodnicy"..itd., czyli intercoolera, gdzie są całe elaboraty o powyższym. Następny zakłada temat o samopoziomowaniu xenów..
ps. ....Polacy to jednak w większości idioci ... może dlatego, ze ich tak dużo i co rozumniejsi giną w tłumie...?
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Pamp mialem tai sam problem,w servisie akcja nie obiela mojego nr.VIN a tutejsi mechanicy nie chcieli mi tej rurki pospawac,wiec kupilem dobry klej (2 skladnikowy)do metalu i zakleilem ta rurke.Oczywisie spuscilem plyn i wymontowalem rurke,odluscilem i zmatowalem powierzchnie.Bylo to 1,5 roku temu i jak do tej pory jest OK.Wiem,ze niektorzy nazwa to prowizorka,ale ponoc prowizorki dzialaja najdluzej.
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
- Od: 21 lis 2007, 11:16
- Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
miałem ten sam problem – wyciekał mi olej z układu wspomagania. Dzwoniłem do ASO ale dowiedziałem się, że moja Madzia nie łapie się na akcję serwisową...
Ponieważ nie stać mnie na koszt ok. 400 zł. za nową rurkę + robocizna (w ASO) postanowiłem usunąć usterkę na własną rękę.
Po zdemontowaniu płyty osłonowej silnika zdecydowałem się wykręcić aluminiową rurkę.
Zawiozłem ją do sklepu, w którym świadczą również usługę gięcia miedzi na gorąco, a także zarabiania końcówek na wężach zbrojonych.
Z dwóch opcji do wyboru zdecydowałem się na tańszą. Poprosiłem o zarobienie dwóch końcówek karbowanych o średnicy 12mm na wężu zbrojonym o długości 85cm. Tak zarobiony przewód włożyłem w miejsce starego mocując rurkę "po drodze" w dwóch miejscach do przedniej belki.
Ostatecznie poświęciłem na cały zabieg wymiany przewodu 40zł (koszt węża) oraz 2 godziny pracy.
- Od: 4 mar 2009, 11:59
- Auto: Mazda 6 2.0CiTD
koluk napisał(a):Ponieważ nie stać mnie na koszt ok. 400 zł. za nową rurkę + robocizna
Jakie 400 zł ? Cała operacja zamyka się w kwocie 150 zł z nową oryginalna rurką + płyn + wymiana , czas całosci do 30 min.
P.S. Drogo w tym ASO ...
koluk napisał(a):...cenią się chłopaki
Jaksa napisał(a):Jakie 400 zł ? Cała operacja zamyka się w kwocie 150 zł z nową oryginalna rurką + płyn + wymiana , czas całosci do 30 min.
A o jakim przewodzie piszesz?
Czy on będzie alumioniowy czy taki jak w akcji serwosowej powlekany czymś?
- Od: 5 lut 2009, 10:58
- Skąd: BiałobrzegiRad/Sandomierz/ kiedyś był jeszcze Lublin
- Auto: Mazda6 GY 2,0D 136kM 2004
Honda VFR 800 FI
Przewody są teraz tylko powlekane, koszt +/– 60zł (i to w ASO)
Płyn 20-30zł. Wymiana samemu 0zł.
Lekkie przegięcie cenowe ...
Ale za nim popędzę do Jaksy ewentualnie ASO to chce się upewnić jak biegnie ten przewód. Cieknie mi gdzieś z lewej strony koło koła bo tam mam osłonę silnika mokrą.Ten przewód wychodzi z pompy i między skrzynią biegów a chłodnicą schodzi na dół i pod skrzynią idzie do maglownicy?A z maglownicy wraca prawą stroną i idzie do zbiorniczka. Tak biegną te przewody? Z góry od silnika jak patrzyłem to nie bardzo to wszystko widać a dostępu do kanału nie mam.Dla tego tak dedukuje jak te przewody biegną.Aaaa i czy one są gdzieś łączone czy to są całe przewodu bez łączeń?
Honda VFR 800 FI
