Brak świateł wstecznych
Postprzez Xavier » 17 cze 2005, 20:31
Ludzie pooomocy! Jutro rano jadę na urlop, a okazało się że nie mam świateł wstecznych. :(
Co może być przyczyną? Bezpiecznik? Gdzie go szukać? Autko takie jak w moim profilu. Ratujcie bo mnie żona zabije! <jelen>
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Jaksa » 17 cze 2005, 20:40
Xavier napisał(a):Jutro rano jadę na urlop, a okazało się że nie mam świateł wstecznych.
I tak jezdzisz do przodu <lol> to był zart oczywiscie, wracając do problemu sprawdziłes juz zaroweczki ? Jak tak to jeszcze czujnik w skrzyni ,jest widoczny po prawej stronie ( pod obudowa filtra powietrza ) od czoła skrzyni biegów.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Xavier » 17 cze 2005, 21:02
Jaksa po raz kolejny DZIĘKI. Co do żarówek to sprawdzę (choć chyba mało prawdopodobne by padły obie jednocześnie). Podpowiedz co mam sprawdzić z tym czujnikiem przy skrzyni zmiany biegów??? <jelen>
Napisałeś gdzie szukać (dzięki), ale od samego mojego „ujmującego” spojrzenia to mu się chyba nie poprawi jeśli to on zawinił... :| No chyba że ŻONKA SPOJRZY (Boże uchowaj)
Bezpiecznik wykluczasz?
Postprzez Jaksa » 17 cze 2005, 21:25
Xavier napisał(a): ale od samego mojego „ujmującego” spojrzenia to mu się chyba nie poprawi jeśli to on zawinił... No chyba że ŻONKA SPOJRZY (Boże uchowaj)
<lol> No tak , sprawdz czy przewody do niego dochodzą ( są 2 czasami się urywają ) no i kostka przy lub obok chłodnicy ( leć po przewodzie do kostki moze brak kontaktu ) Co do zarowek to pewnie ze masz rację dwie by nie padły, po całym tygodniu ostrego zapychania moze mi się cos pomylić <lol> sorki.
Postprzez Xavier » 17 cze 2005, 21:28
Dzięki. Czyli bezpiecznikami nie mam sobie co głowy łamać?
http://madou-belochka.ru/a7d15
Postprzez Jaksa » 17 cze 2005, 22:30
Xavier napisał(a):Czyli bezpiecznikami nie mam sobie co głowy łamać
Zawsze mozesz sprawdzić , to chwilka.
Postprzez Gajnek » 18 cze 2005, 15:39
miałem to samo i był to niestety czujnik biegu wstecznego.
Ale czujnik juz wymieniony i przy okazji olej w skrzyni.
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 12 maja 2005, 20:00
Auto: Mazda 626 cronos 2.0i 95r.
Postprzez Xavier » 19 cze 2005, 17:58
Gajnek napisał(a):miałem to samo i był to niestety czujnik biegu wstecznego.
Pozdrowienia znad morza dla pomocnych kolegów! Na szczęście w moim przypadku była to zaśniedziała kostka (ta przy chłodnicy). Dzięki Jaksa za tradycyjnie trafną diagnozę. Trzymajcie się panowie! :)
Postprzez Jaksa » 19 cze 2005, 19:48
Xavier napisał(a):Pozdrowienia znad morza
Nie spal się tam zbytnio na słoneczku <lol> <lol>
Postprzez Xavier » 19 cze 2005, 20:37
Zdziwisz się...Jest wiatr od morza i przegania wszystkie chmurki. Słoneczko "rąbie" aż miło. Tyle że na plaży trudno wysiedzieć z dzieckiem (za silny wiatr). Pozdrawiam. :)
Postprzez Jaksa » 19 cze 2005, 20:52
Xavier napisał(a):(za silny wiatr).
Tak to juz jest nad Bałtykiem . Pozdrawiam.
