Błąd komputera nr 15 – Sonda Lambda
Postprzez mechanik » 19 cze 2005, 10:01
Mam Mazdę 323F 1.8 16V z 90r i przeprowadziłem test błędów i okazało się że został wyświetlony bład 15 czyli sonda lambda.Oki w związku z tym wymieniłem sondę na nową i wszystko było by w porzo gdyby po ponownym teście komp nie wyświetlał ponownie błedu 15.O co chodzi poradżcie .Oczywiście po zmianie sondy na nową był reset kompa.Pozdrawiam
Od: 11 lis 2004, 17:14
Auto: Mazda 323f 1.8 16v 1990
Postprzez Orin » 19 cze 2005, 10:16
być może masz uszkodzony przewód os sondy, a nie samą sondę. Rezultat będzie ten sam – napięcie 0V
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez mechanik » 19 cze 2005, 11:17
TAK Tylko że gdyby był przewód od sondy to sonda jak piszesz pokazywała by 0V a mierzyłem ją woltomierzem i nie jest 0 tylko coś tam pokazuje 0.18 lyb 0.55 poprostu coś się dzieje.Więc moim zdaniem sonda i przewód jest spoko.A komp nadal swoje.Jestem już głupi.Pozdro
Postprzez Sokool » 19 cze 2005, 11:34
A zresetowałeś kompa po wymianie sondy? Jak nie to dalej będzie wyświetlać błąd, bo został on w pamięci.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez mechanik » 19 cze 2005, 11:53
Tak .Resetowałem
