Włączanie radia po wyciągnięciu kluczyka
Postprzez witold4 » 19 sie 2009, 21:56
Nigdzie nie moglem znaleść podobnego tematu więc zakładam nowy :| Dzisiaj spotkała mnie nowa niespodzianka ze strony mojej "Madzi" Mam fabryczny zestaw BOSE ze zmieniarka 6CD a moje autko to Mazda 6 TS2 2.0 diesel [136KM]
Więc o co chodzi :) :
Chciałem właczyć radio bez kluczyków w stacyjce a tu klapa. Nie włączy się i koniec, najlepsze jest to że nie mam koncepcji dlaczego? Jeszcze niedawno wszystko normalnie dzialalo bez kluczyka. Tzn kiedy auto włączałem radio wyłączało się równiez automatycznie ale jak chciałem go dalej słuchać wystarczyło że je przycisnałem ponownie i wszystko hulało, aż do dzisiaj <głaszcze> Ktoś ma jakiś pomysł o co biega ? Przewrtowałem instrukcje obsługi ale tam nic o tym nie ma.
witold4
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 28 lut 2012, 12:11.
Powód: post pod postem
Postprzez kiero » 20 sie 2009, 06:22
No to chyba w końcu masz prawidło, bo z tego co się orientuje, radio w 6 działa tylko z kluczykiem! :)
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Myjk » 20 sie 2009, 07:38
witold4 napisał(a):Sorki za literówki, coś mi paluchy skostaniały
Polecam przycisk "zmień" i poprawę literówek w zamian za przeprosiny.
witold4 napisał(a):Chciałem właczyć radio bez kluczyków w stacyjce a tu klapa. Nie włączy się i koniec
Gaszenie radia po wyjęciu kluczyka jest jak najbardziej logicznym i dobrym rozwiązaniem – zapobiega bowiem zostawieniu włączonego radia po opuszczeniu samochodu. Skoro słuchasz radia w samochodzie, tzn. jesteś w samochodzie, albo nieopodal – kluczyk w stacyjce na pozycji ACC Cię nie zbawi.
witold4 napisał(a):aż do dzisiaj
Nie jest możliwe, aby to się ot tak stało. Aby sytuacja mogła zaistnieć, trzeba by było mechanicznie przepiąć zasilanie radia przed stacyjkę. Jak zrobić aby było po Twojemu? Będą to wiedzieć w dziale –> Elektronika (tylko popraw temat zgodnie z regulaminem działu).
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 20 sie 2009, 09:42
Myjk napisał(a):Gaszenie radia po wyjęciu kluczyka jest jak najbardziej logicznym i dobrym rozwiązaniem – zapobiega bowiem zostawieniu włączonego radia po opuszczeniu samochodu. Skoro słuchasz radia w samochodzie, tzn. jesteś w samochodzie, albo nieopodal – kluczyk w stacyjce na pozycji ACC Cię nie zbawi.
Ale inni to lepiej rozwiązali. Można się bawić radyjkiem na przykład pół godziny albo godzinkę bez żadnego kluczyka. Potem dla bezpieczeństwa rzeczywiście wyłącza się całe tałatajstwo...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez airbob » 22 sie 2009, 00:13
To rozwiązanie jest nazwane "logika zapłonu" podoba mi się takie rozwiązanie sprawy, pomysł blaupunkta.
W m6 kiepsko z tym, bo cały system w momencie przekręconego kluczyka, nawet jeśli go nie słuchamy, jest gotowy do pracy i wszystkie wzmacniacze są aktywne i prąd sobie płynie bez potrzeby.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez krzych » 22 sie 2009, 02:17
airbob napisał(a):cały system w momencie przekręconego kluczyka, nawet jeśli go nie słuchamy, jest gotowy do pracy i wszystkie wzmacniacze są aktywne i prąd sobie płynie bez potrzeby
Wlasnie, tez to zauwazylem (nausznie) – masz pomysl jak to zmienic i czy w ogole jest sens, czy cala zabawa nie bedzie kosztowac fortuny? (mogloby nawet byc tak, ze jesli nie wlacze radia to gps nie gada, olac gps)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez witold4 » 25 sie 2009, 21:48
No i klops, ciagle nie wiem o co chodzi, ale dałem sobie spokój. Będe słuchał z kluczykami w stacyjce w pozycji ACC i tyle. Dzikęki wszystkim za pomysły. Teraz muszę rozpracować wymianę lewej postojówki. :| Pozdrówka
witold4
Postprzez paweledi » 27 sie 2009, 06:20
spoko wymiana jest jak pan pikus tylko musi byc widno :)
Od: 3 cze 2009, 20:10
Postprzez XEEEnq » 28 wrz 2009, 20:56
Jeżeli ktoś by chciał aby radio się nie wyłączało w momencie wyłączenia zapłonu polecam zamiankę przewodu +12 na przewód memory ;) Na memory (podtrzymanie pamięci) zasilanie jest zawsze... no prawie chyba ze sroga zima :D
Ja z tego przewodu mam zasilane cb – trochę mnie denerwowało jak po restarcie musiałem znów ustawiać wszystkie parametry ;/
eFKA 323 1.8 Automat + LPG sequent 24
http://ussemo.eu/
Od: 17 lis 2008, 22:40
Auto: 323F BA 1.8 AT
Postprzez chinol » 13 gru 2009, 20:06
Ello temat stary, ale chcę dodać że u mnie jest normalnie tak jak powinno być czyli jak wyłączę zapłon to radio gra a przestaje działać jak wyjmę kluczyki. Wcale nie trzeba mieć w pozycji ACC. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez marc07 » 8 lis 2014, 08:53
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was zna inną metodę na przerobienie radia w Megi, tak aby grało ono bez kluczyka w stacyjce.
Metoda która przetestowałem to podpięcie pinu o nazwie 12V ACC bezpośrednio do +12V a nie do +12V po stacyjce.
Ma niestety ono dużą wadę, bo bez względu na to czy radio jest włączone czy nie świeci się wyświetlacz, a to oznacza że prąd non stop będzie konsumowany przez radio (i nie jest to najmądrzejszy pomysł.
Tak wiec mam prośbę do Was – czy znacie lepsza metodę, w której radio po wyłączeniu wygasza też wyświetlacz, i przechodzi na tryb tzw "stand-by"?
Od: 30 gru 2008, 22:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Postprzez xRafalx » 8 lis 2014, 10:32
Myślę iż nie da się tego zrobić, jedyne co możesz zrobić po podłączyć kabel BLK/RED pod oświetlanie schowka, wtedy będzie się zapalać wraz z światłami. Przecież włączenie radia po stacyjce t bardzo dobry pomysł, nie rozładujesz sobie przez przypadek radia jeśli nie będziesz miał kluczyka w stacyjce :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez zigu18 » 10 lis 2014, 18:29
xRafalx napisał(a):Przecież włączenie radia po stacyjce t bardzo dobry pomysł, nie rozładujesz sobie przez przypadek radia jeśli nie będziesz miał kluczyka w stacyjce :)
wiesz, w innych autach nie ma z tym jakoś problemu..
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez airbob » 11 lis 2014, 18:47
Radio w Mazdzie jest inaczej, radio musi być wyłączone po kluczyku, bo jak nie to bierze 0,6A, nawet w przypadku jak jest OFF. Wystarczy raz się na noc zapomnieć i rano może być klapa z odpalenia auta.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
