Czujnik załączający wentylator – problemy, pytania, porady, Comprex
Chciałbym zapytać szanownych kolegów (nie mogę znaleść odpowiedzi na forum) do czego służy czujnik znajdujący się na termostacie. Ma dwa przewody. Uszkodził mi go (ułamał) mechanik i nie mogę go dokupić w Łodzi. W sklepie pytają do czego służy a ja nie wiem.
Dodam, że wskażnik temperatury działa poprawnie.
Wentylator też się załącza ale nie wiem czy nie zawcześnie.
Do tego autko zaczęło dużo palić- około 9 litrów ropy.
Proszę o pomoc.
Dodam jeszcze, że komputer nie zapamiętał żadnego błędu.
pozdrawiam.
Proszę o pomoc.
pozdrawiam.
- Od: 19 sie 2006, 16:50
- Auto: 626 comprex 92'
Bo tam nie ma komputeracholmar napisał(a):Dodam jeszcze, że komputer nie zapamiętał żadnego błędu.
W RF-CX jest jeden czujnik ktory załącza wentylator chłodnicy , w obecnej chwili wiatrak pracuje caly czas ( przewod od czyjnika poprostu ma kontakt z masą ) Jak masz cyfraka , zrob fotkę i wyslij ją na mojego maila ( michalczyk@autojaksa.com.pl ) aby była jasność.cholmar napisał(a):do czego służy czujnik znajdujący się na termostacie.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		Na temat tego, że nie ma komputera- dobrze wiedzieć. Błedów mi nie poda.
Wentylator nie pracuje cały czas. Załącza się po jakiś 5 minutach od uruchomienia zimnego auta ale temperatura jest niska.
Możesz mi powiedzieć jesli nie jest to wina tego czujnika to co może być przyczyną tak dużego spalania. Silnik parcuje "normalnie" obroty są ok, nic nie gaśnie, nie ma problemów z odpalaniem. W czym szukać usterki.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Sprawdz kąt wtryskucholmar napisał(a):W czym szukać usterki.
		Naprawiłem czujnik. Udało mi się go rozłożyć i przylutować przewody. Sprawdzałem miernikiem i napewno jest OK.
Dziękuję za zinteresowanie kolego Jaksa
Szukam jak sprawdziś kąt wtrysku i jak go ustawić.
Jeszcze jedno pytanie- ile powinien palić taki silnik.
Jeżdzę w miare spokojnie.
pozdr.
pozdr.
Do tej operacji musisz mieć zegar ( wszyscy pompiarze i dobre serwisy to mają )cholmar napisał(a):Szukam jak sprawdziś kąt wtrysku i jak go ustawić.
Miasto 8,0/8,5L trasa 6,5/7,0cholmar napisał(a):Jeszcze jedno pytanie- ile powinien palić taki silnik.
		Jak 5 wlejągstr napisał(a):są i tacy, którym udaje się na trasie spalić poniżej 5
		Wentylator mi się nie włącza, czy ktoś może wie na jakiej zasadzie działa ten wyłącznik ? U mnie jest tak, że po odpięciu tej dwupinowej wtyczki wiatrak startuje, ale tylko kiedy się nagrzeje. Jak jest zimny to stoi. Jeśli ktoś byłby tak dobry i sprawdził jak się to ustrojstwo powinno zachowywać, byłbym wdzięczny. Ewentualnie schematem poratować..
- Od: 25 lut 2008, 20:53
- Auto: 626 comprex
on tak działa a to z wyjęciem wtyczki to normalne pewnie dlatego tak jest że w razie uszkodzenia kabla albo czujnika żeby silnika nie przegrzać  tam jest coś w rodzaju termistora jak się płyn nagrzeje to oporność spada i włącza pierwszy lub w razie potrzeby drugi stopień ale jeżeli zapala ci się od czasu do czasu kontrolka od poziomu płynu to może tak być że ci się nie włączy bo jak pewnie widziałeś jest umieszczony dość wysoko a w układzie tworzy się bąbel powietrza i czujnik niema takie temperatury jak płyn  można to jeszcze sprawdzić inaczej stań pod większą górką wtedy powinien się włączyć jak tego nie zrobi to jest trafiony
		Wyłącznik zmieniłem, dalej dupa. Kontrolka od poziomu się nie zapala, układ chłodzenia wygląda na ok.
Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy na zimnym po zdjęciu wtyczki z wyłącznika (taki dwupinowy, zaraz przed termostatem od góry) włącza się wiatrak ?
- Auto: 626 comprex
jeden czujnik masz pod termostatem ten jest raczej od wskaźnika a drugi jest ponoć z przodu na bloku  i to raczej obstawiał bym tego ponieważ z niego też idzie jakiś sygnał na automat od świec bo na zimnym podgrzewa świece 3 razy ana ciepłym tylko raz i to krótko
znalazłem takie coś może tu coś znajdziesz
http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat=AEGA05
sa tu schematy całego samochodu i poszczególnych części
Masz rację, ten pod termostatem jest od wskaźnika. Nie znalazłem natomiast tego w bloku. I myślę sobie, że to może być przyczyna bo u mnie świece podgrzewa tak samo, niezależnie od temperatury ( kontrolka świeci się krótko, a przekaźnik pyka przez jakiś czas).
Stronka bardzo fajna, jednak tam go nie widać http://www.japancars.ru/cat/mazda/?cat= ... &blk=6600G
Zatem co steruje świecami ?
- Auto: 626 comprex
Czy ktoś wie gdzie mają być wpiete wentylatory od chłodnicy w mazdzie 626 D z 96 roku bo kupilem niedawno taki samochód i okazało sie ze wentylatory są odpiente a nie moge nigdzie znaleźć wtyczki gdzie je wpiać narazie spiołęm wentylatory na krótko ale chodzą teraz cały czas i na dłuzszy czas tak nie bedzie
				Ostatnio edytowano 23 sie 2009, 21:57 przez astarot20, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 sie 2009, 20:53
- Auto: Mazda 626, 2.0 Comprex, 96 rok
