FOTORELACJA – Naprawa aparatu zapłonowego P5
wyciagnalem aparat do naprawy, niestety moj ojciec zaczal sie nim bawic i teraz nie moge sobie oznaczyc jak byl zlozony (chodzi i o palec, w ktora strone) Czy jest na to jakis patent, czy tylko proby i bledy?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
trzpien jest trojkatny, wiec mam 3 mozliwosci
A cewke malowac z obu stron, czy tylko od storny modulu?
Kult – Park23
Kult – Park23
Juz zlozylem.
ehhh, pomalowalem tylko z jednej i zlozylem zanim napisales posta... chyba jeszcze go rozbiore i poprawie w wolnej chwili.
niestety, wchodzi w 3 mozliwych pozycjach. Na poczatku zlozylem zle, auto nie chcialo odpalic, przestawilem palec i zapalilo bez problemu.
Na razie, zeby nie zapeszyc nie bede pisal czy pomoglo, napisze jak troche pojezdze
mixR napisał(a):koniecznie z obydwu stron
lesiux napisał(a):ale z tego co pamiętam to tylko w jednej pozycji uda Ci się go włożyć. spróbuj, nic nie kosztuje...
Kult – Park23
Kult – Park23
Dzięki Organo to naprawdę pomaga.
Ja do izolacji zamiennie użyłem silikonu wysokotemperaturowego i folii antyelektrostatycznej po karcie grafiki:)
Mi bardzo nie podobają się 2 miejsca w tym aparacie na module zapłonowym tj. odsłonięta wsuwka łącząca moduł z cewką oraz 3 nóżki samego modułu i to wszystko jakieś 2 mm nad wirującymi metalowymi blaszkami przytwierdzonymi do metalowej ośki...
Więc rzeczywiście nie trudno o jakiś przeskok...
gcu cewke tez malowales z obu stron?
Kult – Park23
Kult – Park23
Cewkę najpierw pomalowałem lakierem potem na cewkę nałożyłem folię anty to z obu stron. A potem silikon nakładałem na moduł od strony cewki (uważając na wsuwkę) oraz cały ten stelaż aluminiowy- mocowanie (tam trzeba uważać na łożysko). Jak założyłem moduł na cewkę to na module od strony palca widać wsuwkę i sam moduł i to też zasmarowałem silikonem nie grubo bo tam wirują te blaszki...
I ostrożnie przy składaniu bo ta dolna blaszka mi się przesunęła o 3-4 mm i potem szarpało wybiórczo w całym zakresie obrotów (zapłon czasami wypadał w innym czasie).
gcu napisał(a):I ostrożnie przy składaniu bo ta dolna blaszka mi się przesunęła o 3-4 mm i potem szarpało wybiórczo w całym zakresie obrotów (zapłon czasami wypadał w innym czasie).
a kojazysz jak ona powinna byc wzgledem palca??
Kult – Park23
Kult – Park23
Niestety nie, ale mogę porobić ci kilka fotek bez tej wewnętrznej osłonki, czyli będą widoczne blaszki i palec względem siebie. Tylko to dopiero koło 17 po w pracy się kiszę
lesiux napisał(a):Czy kondycja aparatu zapłonowego (nie samo ustawienie zapłonu) może mieć wpływ na spalanie?
Ogromne. Nie ma dobrej iskry, nie ma dobrego spalania. A do tego co któraś iskra idzie bokiem, więc nie ma pracy. Wtedy komputer musi podlać trochę więcej.
Mnie zmniejszyło i to dużo po zmianie aparatu, a potem jeszcze po ustawieniu wyprzedzenia zaplonu (oczywiście tylko w trybie serwisowym )
lesiux napisał(a):Ja mam P5 i zastanawiam się nad P9 bo podobno są zamienne a P9 niby lepszy.
Odpowiem krótko.... aparat P5 jest zamienny z aparatem P9 ....sam to przerabiałem dobre cztery lata temu. I to bez żadnej ingerencji w elektrykę .... pod warunkiem oczywiście tej samej ilości pinów na kostkach
Śmigam na tym aparacie do dziś....i jest super
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
