"Cykanie" – prawidłowy odgłos pracy EGR?
Postprzez lolas » 22 cze 2008, 01:47
kris.k6 napisał(a):..dopiero gosciu na giełdzie samochodowej [miał taka sama mazde jak ja czyli 626 GF] i powiedział mi ze to ZAWOR PAR
czy zawór PAR to jest to co na zdjęciu zaznaczyłem?
<a href="http://picasaweb.google.pl/ciesielskipatryk/Mazda/photo?authkey=eKKAWrnWIpo#5214431137909808066"><img src="http://lh5.ggpht.com/ciesielskipatryk/SF1hfiDZm8I/AAAAAAAACfA/LXqid6C10zE/s800/002.JPG" /></a>
ludzi nie ma, jedz dżem
Od: 10 cze 2008, 14:37
Auto: mazda 626 1,8 GF 98r.
Postprzez szaman207 » 10 kwi 2009, 07:24
witam mam ten sam problem niech ktoś podpowie czy to jest ten zawór??
Od: 9 lut 2009, 09:05
Auto: Mazda 626GF FP 1.8i 16v
Postprzez lolas » 10 kwi 2009, 14:00
w moim przypadku cykało to:
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/tDe ... directlink
wymiana kosztowała grosze, a cykanie dało się wyczuć podkręcając obroty do momentu aż zaczęło cykać i wystarczyło dotknąć tego pierdolniczka, wyraźnie kopie w palce...
Postprzez ZipperPL » 10 kwi 2009, 14:25
Być może glupio sie spytam, może nie doczytalem ale mam pytanko: czy ten EGR występuje w 626 GE 1.8FP ??
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez czarnuch221 » 1 sie 2009, 07:01
Witam u mnie tez cyka zatkalem zawor EGR, ale to nic nie dalo zawor jest szczelny, nie wiem w co mam wsadzic rece:( hellp!!!!
Od: 29 lip 2009, 08:10
Auto: mazda 626 GW 98'
Postprzez pawko09 » 12 sie 2009, 21:44
Witam ! Cyka nie zawór EGR tylko zawór par ten umieszczony przy filtrze powietrza. Do tego zaworu przychodzi dwa wężyki od pochłanicza par ( taki plastikowy czarny pojemnik umieszczony nad akumulatorem) oraz wtyka elektryczna. Cykanie ustępuje po wypięciu tej właśnie wtyczki. Nie wiem czy cykanie to normalka czy też jest coś nie tak. Mnie wkurzało to cykanie to ją wypiąłem i tak jeżdżę. Też szukam informacji na ten temat. Odgłos cukania dochodzi faktycznie jak od EGR-ra ale to nie on.
Od: 18 gru 2008, 12:25
Auto: Mazda 626 2.0 16V 115KM
Postprzez pawko09 » 12 sie 2009, 21:48
jeszcze jedno, na zdjeciu zaznaczony jest pochłanicz par. Od niego właśnie idą dwa gumowe wężyki do zaworu który cyka – takie cienkie czarne .
Postprzez czarnuch221 » 18 sie 2009, 19:35
Cze odlaczylem u siebie ten zawor o ktorym pisze PAWKO09 i cykanie ustalo, prawdopodobnie w piatek bede sie widzial z mechanikiem z salonu mazdy zaciagne jezyka jakie sa minusy odlaczenia zaworu i wklepie to co sie dowiem na forum,
Postprzez Basasael » 19 sie 2009, 13:43
Mam coś podobnego, ale proszę o weryfikację. Dźwięk jest podobny do takiego, który pojawia się przy jeździe na wstecznym. Pojawia się tylko po wrzuceniu biegu. Przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem nasila się, przy równych obrotach słabo słychać. Częstotliwość wzrasta z obrotami, ale tylko w czasie jazdy. źwięku nie słychać na postoju, dopiero po zesprzęgleniu słychać. Powyżej 2500 RPM już go nie słyszę, silnik zaczyna zagłuszać. Najlepiej słychać przy zamkniętych szybach.
Czy to coś jak w temacie. A może to sprzęgło się ślizga? Dźwięk zaczął się po kilku mocniejszych szarpnięciach autem przy ostrej redukcji i mocnym dohamowaniu.
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez Wodzu » 19 sie 2009, 16:32
Basasael napisał(a):Mam coś podobnego, ale proszę o weryfikację. Dźwięk jest podobny do takiego, który pojawia się przy jeździe na wstecznym. Pojawia się tylko po wrzuceniu biegu. Przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem nasila się, przy równych obrotach słabo słychać. Częstotliwość wzrasta z obrotami, ale tylko w czasie jazdy. źwięku nie słychać na postoju, dopiero po zesprzęgleniu słychać. Powyżej 2500 RPM już go nie słyszę, silnik zaczyna zagłuszać. Najlepiej słychać przy zamkniętych szybach.
Mogą huczeć łożyska w skrzyni, czesto to wystepuje np na 2 biegu podczas hamowania silnikiem
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Basasael » 19 sie 2009, 17:01
Bardzo to poważne? Niedawno skrzynia była ściągana przy okazji wymiany sprzęgła.
Postprzez gregorg » 8 wrz 2009, 19:21
Gdzie znajduje się EGR w Xedosie v6? Jak się do niego dostać?
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez abudabdi » 25 lip 2011, 14:21
pawko09 napisał(a):jeszcze jedno, na zdjeciu zaznaczony jest pochłanicz par. Od niego właśnie idą dwa gumowe wężyki do zaworu który cyka – takie cienkie czarne .
dokładnie tak u mnie to ten zawór cykał można go zregenerować ja tak zrobiłem i problem poszedł w niepamięć brak cykania i działa jak powinien <jupi> <spoko> papa
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez maxim_wawa » 25 lip 2011, 16:22
a gdzie lub jak go regenerowałeś ??
u mnie cyka w pewnym zakresie obrotów
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez abudabdi » 25 lip 2011, 18:03
u mnie cykało tak samo w pewnym zakresie regeneracji dokonał znajomy 40zł mnie to wyszło
STAG 4 QBOX
AC R01
Postprzez lucas83 » 25 lip 2011, 19:02
Ja za 50 PLN kupiłem z rozbiórki i teraz mam dwa :P Jeden cykający a drugi sprawny założony. Zostawię ten cykający, może się go da zregenerować tak jak kolega zasugerował, to będę miał jakiś zapas na wszelki wypadek :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez dopawcia » 21 gru 2012, 11:40
Czy ktoś móglby wstawić zdjęcie komory silnikowej i zaznaczyć ten element który trzeba wymienić żeby zakończyć to idiotyczne cykanie ??
Plis.
dopawcia bo tak pamiętam login ale wolę Paweł :]
Od: 2 sie 2012, 17:54
Auto: Mazda 626 1.8 1999
Postprzez motylek322 » 21 gru 2012, 16:12
Przecież jest temat o zaworku par:
viewtopic.php?f=125&t=143106
a przynajmniej od problemu cykania temat się zaczyna.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
