Rozpórka – pytania i odpowiedzi
Jak chcesz to zrobić profi to tak jak Paweł napisał. Ogólnie tendencja z uwagi na geometrię zawieszenia jest taka że kielichy załamują się do środka czemu rozpórka (jak sama nazwa wskazuje
) ma zapobiec.
Ja to robiłem bez podnoszenia auta bo rozpórka u mnie jest dla lansu i niechciało mi się jeździć na geometrię po tym – aczkolwiek niewiem czy to było by akurat konieczne, po prostu zrobił bym to dla świętego spokoju. Teraz jednak przy składaniu zawiechy od zera mam zamiar zrobić to porządnie bo i tak po wszystkim auto jedzie na pełną gemoetrię przodu.
Pozdrawiam, Tomek
Siw-y napisał(a):Całe szczęście nie jeździłem autem po jej założeniu
Spoko .. rozpórka i tak jest sztywna więc na moje to nic się nie powinno stać. Zresztą MX-6 może i ma wiotkie nadwozie ale z plasteliny nie jest a Probasy z tą samą komorą silnika przechodziły nawet jakieś testy zderzeniowe więc .... loooooooozzzz
Pozdrawiam, Tomek
Mam prośbę do właścicieli GE
Czy mogli byście podać mi odległości pomiędzy śrubami mocującymy amortyzatory, jak i rozpórkę
Chodzi mi o cztery wymiary pomiędzy każdymi symetrycznymi śrubami
te 2 wymiary i dwa kolejne
Byłbym bardzo wdzięczny
- Od: 26 cze 2007, 12:13
- Auto: GF
Marekkk, jakby co to mam dwie łapy rozpórki do oddania
PawełJak do oddania, to chętnie bym je zakosił na MegaZlocie 09'
Po prostu szukam jakiegoś rozwiązania na rozpórkę w GF-ce i chyba będzie to samoróbka, chyba że znajdę coś do kupienia
PS: Łapy, czyli mocowania bez poprzecznej rurki, tak? Jeżeli by pasowały do nadkoli GF to chętnie je wezmę
Siw-y dzięki za rysunek![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Auto: GF
SpooN napisał(a):Paweł co znaczy "spiecie" ? rozpychamy czy sciagamy kielichy ?
po podniesieniu auta, na zawieszenie w tym i kielichy nie działa siła docisku auta co spowoduje rozjechanie się górnych mocowań kolumny mcpersona lub innego układu zawieszenia względem siebie. Pozwoli ci to bez zbędnych siłowych rozwiązać rozepreć kielichy rozpórką. Jednak trzeba pamiętać że może to negatywnie wpłynąć na kąt ustawienia kół.
PS: Świetna wizualizacja
Pozdrawiam, Tomek
Siw-y jeszcze raz dzięki za rys.
Jeżeli między GE,a GF jest 6mm różnicy w szerokości między śrubami mocującymi to może dało by rade podpasować taką rozpórkę:
http://www.allegro.pl/item693720000_nowa_rozporka_kielichow_mazda_626_mx6_mx_6.html
Uzytkuje ktoś taką rozpórkę u siebie? Jaki jest zakres regulacji na szerokość?
Nie chciał bym jej ciąć, skracać i spawać
- Auto: GF
Marekkk napisał(a):Jeżeli między GE,a GF jest 6mm różnicy w szerokości między śrubami mocującymi to może dało by rade podpasować taką rozpórkę:
poza rozstawem śrub liczy się jeszcze to czy rozpórka wejdzie wogóle pod maskę. Ja mam taką rozpórkę i z tego co kojarzę to z każdej strony rozpórki gwint wystaje więcej jak 3mm. Dziś po południu a raczej wieczorem sprawdzę też rozstaw śrub i jeśli będzie ok pozostaje tylko przymierzyć. Marekkk – daleko do mnie nie masz więc jakby co to zapraszam. Sam jestem częśto w Poznaniu ale niestety Mazda stoi teraz unieruchomiona w garażu i jeszcze kilka tygodni tak zostanie a na moto rozpórki nie zabiorę.
Pozdrawiam, Tomek
też bym chciał wiedzieć. niech ktoś sprawdzi plizMarekkk napisał(a):Siw-y jeszcze raz dzięki za rys.
Jeżeli między GE,a GF jest 6mm różnicy w szerokości między śrubami mocującymi to może dało by rade podpasować taką rozpórkę:http://www.allegro.pl/item693720000_nowa_rozporka_kielichow_mazda_626_mx6_mx_6.html
ale z tego co widze to tam jest jakaś śruba z gwintem do regulacji szerokości..?
no i jeszcze pytanie czy wejdzie pod maske...
Bimbak napisał(a):Ja mam taką rozpórkę i z tego co kojarzę to z każdej strony rozpórki gwint wystaje więcej jak 3mm. Dziś po południu a raczej wieczorem sprawdzę też rozstaw śrub i jeśli będzie ok pozostaje tylko przymierzyć.
rozstaw śrub w GE to 97mm, gwint wystaje z rozpórki ponad 3cm! więc na szerokość do GF podejdzie. Czyli tak jak pisałem, o ile rozstaw śrub jest taki sam pozostaje tylko przymierzyć czy mieści się pod maską.
Pozdrawiam, Tomek
Sprzedawcy na Allegro odpisali mi że regulacja ma ok. 6cm więc o szerokość się nie boję, ale do maski też jest chyba sporo miejsca
Ile taka rozpórka ma wysokości mniej więcej od kielichów wzwyż?
I zastanawiam się czy ta:
http://www.allegro.pl/item716490526_rozporka_pro_racing_ford_probe_mazda_mx_6_626_mx6.html
czy ta?
http://www.allegro.pl/item717281909_rozporka_pro_racing_ford_probe_mazda_mx_6_626_mx6.html
Nie chodzi o stylistykę
Tylko czy ta droższa będzie lepsza? Czy wogóle rozpórki z Allegro są dobre?
Ta druga wygląda na niższą
Będę kupował prawdopodobnie którąś z tych więc w ciągu najbliższego miesiąca maxymalnie napiszę co i jak
czy ta?
- Auto: GF
Marekkk, pierwszą rozpórkę miałem w rękach i mogę powiedzieć jedno – nadaję się, ale tylko do wyglądu. Moim zdaniem, jeśli to ma działać poprawnie, musi być solidne i ze stali.
