Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Postprzez Pajko » 17 sie 2009, 10:17
Witajcie .
Mam problem z tym ustrojstwem . Po włączeniu kompa odrazu wywala taki błąd robiłem juz formata używałem combofix'a i dalej to pieroństwo wyskakuje . Może ktoś wie jak się tego pozbyć ?
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Bakss » 17 sie 2009, 10:19
Po formacie dalej wywala? Spróbuj zainstalować windowsa z innej płytki, najlepiej takiego z SP3.
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Od: 27 maja 2008, 21:23
Auto: BJ ZM '03
Postprzez Pajko » 17 sie 2009, 10:26
wywala dalej , zaraz właśnie do instaluje sp3 .
Postprzez Bakss » 17 sie 2009, 11:32
Tylko właśnie chodzi o to by go zainstalować wbudowanego już w windowsa. Myślę ,że mówimy o XP :]
Spróbuj z różnych płytek. Musisz mieć jak najnowszego windowsa.Jak po formacie wywala, to jakoś to wygląda mi na wirusa.
Jak SP3 nie pomoże:
ściągnij to
http://www.programosy.pl/download/pobierz,adaware.html
zainstaluj, full scan i usun wszystko co wykryło. Następnie ściągnij to:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US ... nstall.exe
zainstaluj, zrób skana i wklej tutaj loga, napisze co trzeba fixnąć i powinno hulać.
Święta prawda
Auto: BJ ZM '03
Postprzez Pajko » 17 sie 2009, 11:42
Format był całego dysku więc chyba wirus odpada . Załatwiłem już xp z sp3 i wieczorem w domu będę z tym walczył jak dalej będzie coś nie tak to wkleję log tutaj . W każdym bądź razie dzięki .
Postprzez krzych » 17 sie 2009, 12:30
Pajko napisał(a):Format był całego dysku więc chyba wirus odpada
Nie koniecznie. Zainstaluj Avirę jesli Ci sie uda i sprawdz.
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez break3r » 17 sie 2009, 13:13
najlepszym sposobem jest low level format za pomocą na przykład TIRAMISU albo jak nie chcesz tego to zrób format normalny dysków (bez parametru /q) z poziomu DOS a jeśli masz NTFS to załatw to jakimś linuxem a później jeszcze z FDISKA wywal wszystkie partycje maści wszelkiej i instalnij winde (chodzi tu o to żeby tablica partycji w MBR się zmieniła i wtedy nawet wirusy zasiedziałe nie usunięte podczas formatu raczej się dezaktywują
Ostatnio edytowano 17 sie 2009, 13:15 przez break3r, łącznie edytowano 1 raz
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez Docent D » 17 sie 2009, 13:14
czasami wirek siedzi w MBR, bez usuniecia partycji nie da sie go wywalic
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez krzych » 17 sie 2009, 13:24
Przede wszystkim, czy to low level czy z czyszczeniem MBR czy bez, wazne, zeby czysczenie przebiegalo z "czystego" pc. Swego czasu Win-CIH (tak to sie chyba nazywalo) flashowal nawet BIOS co obecnie raczej nie jest mozliwe, ale kij wie jaki nowy chwyt wymysli programista wirusow. Jesli masz mozliwosc, czysc dysk uruchamiajac na innym PC lub przynajmniej bootujac bez odczytu czegokolwiek z tego dysku.
Postprzez break3r » 17 sie 2009, 13:25
hehe Docent D razem się wpisaliśmy
Postprzez break3r » 17 sie 2009, 13:31
wiec tak krzych ma rację co do nieruszania dysku z tym że Tiramisu bootuje z płyty i nie odczytuje nic z dysku, po drugie linux każdy w wersji LiveCD też zrzuca do pamięci konfigurację i też nie odczytuje dysku przed formatką, a po trzecie fdisk i usunięcie partycji powoduje zapisanie na nowo MBR co wiąże się również z wywaleniem z niego wirusków, a jeśli chodzi o bios to go po prostu miżna resetnąć do fabrycznych ustawień, które będą na 90% czyste (10% to wypadki losowe typu trzęsienie ziemi)
reset odbywa się najprościej za pomocą odłączenia kompa od zasilania i wyjęcia baterii z płyty głównej na chwil kilka
Postprzez krzych » 17 sie 2009, 13:34
A tak, jesli z LiveLinucha ktoregokolwiek to dosc bezpieczny sposob, popieram idee. Swoja droga zwykle dzieki temu jest dostepny GParted (taki Partition Magic za free) ktory dziala dosc dobrze (ale polecam czynic po jednej operacji na raz – czyli po kazdej klikac "apply", bo przy kilku czasem potrafi przestac po pierwszym zadaniu nie wiedziec czemu mimo, ze zadanie wykonuje poprawnie – tak jakby nie chcial po prostu czynic reszty).
Postprzez break3r » 17 sie 2009, 13:38
a zgadza się GParted polecam ale mimo wszystko radziłbym też bios resetnąć do fabryki i mimo wszystko przeedytować MBR za pomocą najprostrzego FDISK'a
Postprzez Pajko » 17 sie 2009, 21:36
Instalacja sp3 pomogła . Dzieki za pomoc
Postprzez Siw-y » 17 sie 2009, 21:50
A co jeśli ten proces (svchost.exe) mam uruchomiony 9 razy? 2 razy jako USŁUGA SIECIOWA 2 razy jako USŁUGA LOKALNA 5 razy jako SYSTEM. to źle czy dobrze?
Mam SP3
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Bimbak » 17 sie 2009, 21:56
Siw-y napisał(a):A co jeśli ten proces (svchost.exe) mam uruchomiony 9 razy?
zdaża się ... mi za to niemiłosiernie obciąża procesor jakiś proces bezczynności.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Bakss » 17 sie 2009, 22:25
<lol>
Auto: BJ ZM '03
Postprzez break3r » 17 sie 2009, 22:58
echhhhh więc tak proces bezczynności jest integralną częścią winzgrozy i nie pozbędziesz się go, ale nie ma co płakać bo to co masz na screenie pokazuje, że proces bezczynności zajmuje 99% aktualnego zajęcia procesora a nie jego zasobów.
jeśli chodzi o svchost to normalne, że ta usługa uruchamia się wielokrotnie, bo wszystko co związane jest z siecią w winzgrozie wiąże się z tą usługą
Postprzez ivo » 18 sie 2009, 06:45
Bimbak napisał(a):mi za to niemiłosiernie obciąża procesor jakiś proces bezczynności.
Masz leniwy komputer – trzeba podrasować/wymienić procesor, dołożyć 2 GB pamięci <tazz> <tancze>
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 18 maja 2005, 23:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez nemi » 18 sie 2009, 06:55
Żeby zobaczyć ile czasu system zajmuje się wyłącznie sobą trzeba włączyć pokazywanie czasu jądra :).
Jak czerwonego jest dużo, to jest niedobrze :P
Od: 21 sie 2004, 13:20
