Wymiana silnika – czy będzie pasować?
Postprzez Matekk » 17 sie 2009, 08:18
Niestety zaszła konieczność wymiany silnika (razem z wtryskami i turbiną) i mam problem ze znalezieniem pasującego do mnie. Kupiłem z Forda rok 2008 ale już różnił się osprzętem (filtr cząstek stałych, więcej elektroniki tu i tam) a zwrócić mogłem tylko w całości więc nie chciałem podejmować próby przekładki bo później mogłyby wyjść same problemy, że wszystko po kolei nie pasuje. Znalazłem większy kawałek drogi odemnie silnik z Mazdy3 1.6D 2004 – czyli wszystko jak u mnie, ale czy jest coś czym te silniki mogą się różnić? Czy po nr silników można dojść do tego czy będą takie same?
Proszę o pomoc, Mazda stoi już miesiąc u serwisie i nie może się doczekać na silnik...
Od: 10 sie 2009, 10:37
Auto: Focus '04, Legacy '04, Gsx-R 600 K4
Postprzez kocio » 17 sie 2009, 11:49
Nie pomogę Ci technicznie ale z Twojego postu mam trudności wywnioskować do auta z jakim silnikiem chcesz zrobić przekładkę. Rozumiem, że do M3 1.6D 2004?
Matekk napisał(a):czyli wszystko jak u mnie, ale czy jest coś czym te silniki mogą się różnić
Jakie silniki?
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Postprzez Matekk » 17 sie 2009, 13:04
Tak, posiadam Mazdę 3 1.6D 2004 a silnik do sprzedania który znalazłem jest tak samo z Mazdy 3 1.6D i również z 2004, a chodzi mi o to, czy te silniki mogą się czymś różnić.
Postprzez Matekk » 2 wrz 2009, 11:59
Jeśli mam już nr jednego silnika Y6 201629 to można coś z tego rozkodowac? Czy jeżeli będę miał nr drugiego jest cześc nr która musi się zgadzac?
Postprzez Jaksa » 2 wrz 2009, 22:13
Mysle ze silniki sa identyczne Y6 to Y6 wiecej info mozna uzyskac mając numer Vin samochodu z ktorego pochodzi motor.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Matekk » 3 wrz 2009, 14:51
dzwoniłem do dwóch serwisów mazdy i powiedzieli mi że w nr vin nie ma zapisanego nic zwiazanego z nr silnika – pewnie da się jakoś do tego dojsc ale nikomu się nie chciało sprawdzac
Postprzez Jaksa » 3 wrz 2009, 15:48
Matekk napisał(a):dzwoniłem do dwóch serwisów mazdy i powiedzieli mi że w nr vin nie ma zapisanego nic zwiazanego z nr silnika
Jak nie , EPC zawsze podaje co jest pod maską .... hm dziwne.
Postprzez MazdaLublin » 3 wrz 2009, 20:11
Pewnie jest tak że ten przed liftem spełnia normy EURO 3 a ten po 2005 EURO 4 ;)
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
Od: 30 wrz 2008, 20:01
