Rozpórka – pytania i odpowiedzi
Postprzez Xionc » 29 lip 2005, 11:24
roberth napisał(a):ok 650zl za kpl. np Platimexow – 35mm
rozporka, zalezy czy chcesz kupic czy np zamowic robiona u nas:]
nasza od 200-300zl, zalezy od auta
650 to chyba z montarzem już :> ? Czy jeszcze doliczacie za to?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Boris86 » 5 sie 2005, 14:52
Tak ...tyle ze jak którys z przedmówców powiedział sportowy zawias to wieksze przeciązenia na nadwozie. Czyli podchodząc od drugiej strony,a do tego i okładając własne i znajomych doświadczenia.... przy mocno sportowym zawiasie bez rozpurek potrafia na przykład przednie szyby pękać,wydawało by sie z nikąd. Przeciązenia są duze .....bo przy dobrze zestrojonym sportowym zawiasie przechodzisz zakrety dobre kilka km/h szybciej.... a sprawny kierowca kilkanascie lub nawet dwadziescia kilka km/h szybciej.
Do tego dochodzi wieksza twardosc czyli wieksze drgania na nadwoziu... i stare autka sie sypią i geometria pada a szyby pękają. Osobiście sam widziałęm jak pęka szyba w Civic'u i Megane'ce na sportowym zawiasie w których na rozpurkach ktos chciał zaoszczedzic... tyle w temacie.
Od: 23 gru 2004, 23:03
Auto: 323 BG KL V6
RX-8 Pandem v12
RX-8 RB25DET Neo
RX-8 R3
300ZX Strosek
Viper GTS
Cuda TT
Crossfire SRT6
Corvette C5
E30 325cabrio, E39 523
Postprzez QwErTy256 » 6 sie 2005, 23:20
A ja zawsze myslalem ze to po to aby auta nie zgniotlo jak sie przeturla kilka razy :) no ale coz.. widze ze sie mylilem
Od: 27 lip 2005, 15:44
Auto: Mazda 323C 97' 1.5
Postprzez adam626 » 18 sie 2005, 13:10
generalnie chodzi o usztywnienie karoserii co zwiększa jej trwałość co jest ważne przy sztywniejszym zawieszeniu które mniej tłumi siły działające na podwozie a które są większe bo lepsza zawiecha na więcej pozwala.
Co do przechylania auta wracam do moich teoretycznych rozważaniach dotyczacych seryjnego stabilizatora przy utwardzonym zawieszeniu.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9829&highlight=stabilizator&sid=5b59ce7f904e76ec656f3c4e74a00d49
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Pyton162 » 18 sie 2005, 16:19
ja w poprzednim samochodzie mialem zawias H-R i wlasnie pekla mi szyba , ale auto bylko sztywne na maxa i strasznie twarde , teraz bede glebil madzie i zobaczymy mysle nad rozporka ale zrowno dolna jak i gorna, pozdro
Pyton162
Postprzez michalm320 » 8 mar 2007, 12:22
Bury 323 napisał(a):Cześć
Mam rozpórke w BG więc mogę w miarę możliwości coś podpowiedzieć.
Jeżeli chodzi o ten gadżet to słóży, faktycznie do usztywnienia karoserii,szczególnie przy silnych przeciążeniach (zakręty, doły itd.) jest on montowany w samochodach sportowych i czasami użytkowych ale o zwiekszonej mocy ws. do standardowego silnika.
Jeżeli masz zamiar pokręcić w slalomie albo na torze to zakładaj, ale też odrazu kombinuj z zawieszeniem.
Pozdrowionka
Bury
Witaj.
Skad masz ta rozporke do swojej Mazdy???Czy mozesz podaj namiary gdzie mozna kupic takie cos. Ja szukam do mojej 323f BG i nigdzie nie moge znalezdz. A pewnie bedzie pasowac od 323 do 323f. Pozdrawiam
Od: 27 gru 2006, 16:42
Auto: Mazda 323F 1.6 16V (BG)
Postprzez Orin » 8 mar 2007, 13:58
michalm320 napisał(a):Skad masz ta rozporke do swojej Mazdy?
Zapewne z fabryki w Hiroszimie <lol> Burry ma GTR-kę, one rozpórki miały w serii.
<a href="http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=27641" target="_blank" class="postlink">moje byłe autko</a>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Lukas007 » 10 lut 2008, 16:45
Zamierzam zamontować rozpórki do mojej Mazdy i nie wiem jaka grubość rurki będzie najlepsza. 1,5 mm mają od ręki w calówce, ale nie wiem czy to nie za mało. Ciężko dostać rurę 3 lub 4mm. Warto czekać czy robić z 1,5 mm?
Pozdro
Lukas
Od: 18 wrz 2007, 19:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Orin » 10 lut 2008, 17:15
Zrób z rury 2'' – na 100% wytrzyma... :D
A tak na poważnie to w hurtowni stali bez problemu dostaniesz rurkę grubościenną ciętą z metra, ocynkowaną lub nie, ew z nierdzewki (ale to b. drogi biznes)
Postprzez Lukas007 » 10 lut 2008, 17:24
No właśnie ja będę robić z nierdzewki, ale nie mogę nigdzie w mojej okolicy dostać takiej grubościennej rurki. Jednak po zastanowieniu myślę, że 1,5 mm wystarczy. Na kielichy nie działają przecież takie siły żeby uginała się pod nimi 1,5 mm' owa rura z nierdzewki o średnicy 2,5 cm. Mylę się?
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Orin » 10 lut 2008, 19:11
Usztywnić taka rurka na pewno usztywni. Pytanie tylko czy Tobie jako kierowcy to wystarczy.
Postprzez Lukas007 » 10 lut 2008, 19:30
Myślisz, że będzie różnica w prowadzeniu po zastosowaniu rozpórki 1,5 mm i 4 mm? Na mój gust rurka o średnicy mniejszej, czyli 1,5 powinna wystarczyć. W końcu moje auto to nie rozlatujący się złom, który trzeba usztywniać rurami o tak dużej średnicy. Po za tym liczy się również masa, a ta w przypadku rury grubościennej jest większa.
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Palkerson » 10 lut 2008, 20:04
XsiX napisał(a):ciekawe czy z mx3 by pasowała do BG krzywy
do 323f bg NIE ;)
Lukas007 napisał(a):No właśnie ja będę robić z nierdzewki, ale nie mogę nigdzie w mojej okolicy dostać takiej grubościennej rurki. Jednak po zastanowieniu myślę, że 1,5 mm wystarczy. Na kielichy nie działają przecież takie siły żeby uginała się pod nimi 1,5 mm' owa rura z nierdzewki o średnicy 2,5 cm. Mylę się?
nie raczej nic się nie stanie ja mam ze 2 mm grubość ścianek i około 4 cm średnicy
Lukas007 napisał(a):Myślisz, że będzie różnica w prowadzeniu po zastosowaniu rozpórki 1,5 mm i 4 mm? Na mój gust rurka o średnicy mniejszej, czyli 1,5 powinna wystarczyć. W końcu moje auto to nie rozlatujący się złom
no dokładnie w koncu nie skaczesz po nasypach i tak dalej
pzrednią zrobiłem sam... i tak mi się to spodobało ze od poniedziałku zaczynam robić tylną :)
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Lukas007 » 10 lut 2008, 20:17
Jaką średnicę rurki polecasz? Myślałem o calówce, ale przy ściance 1,5 mm to chyba za mało. Może 1,5"?
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Palkerson » 10 lut 2008, 21:24
powiem tak..... zalezy z czego robisz :) bo jeśli aluminium to troszke za cieniutka nawet seryjne chyba są grubsze :) ja mam 2 mm w rurce ze srebrzanki i to jest strasznie leciutkie :) taka wydmuszka się wydaje ale na parwde wygiąć się tego nie da i teraz by robic tylną musze jechać by mi znajomy na gientarce wygiął :) bardzo polecam ten materiał bo jest baaaaardzo lekki i wytrzymały
Postprzez Orin » 10 lut 2008, 21:57
Cóż, dlatego pisałem że w zależności od kierowcy (i stylu jazdy) trzeba dobrać materiał na taki element.
Osobiście w rozpórki się nie bawię. Nie ta moc, nie ta masa, w jeździe codziennej nie są mi potrzebne, zaś na trakcję w zakrętach narzekać nie mogę. Po ew. swapie silnika jednak skusiłbym się na to, bo powyżej 80 km/h w ciasnych zakrętach, oraz przy skokach/dobiciu amorów geometria niestety dość znacznie ulega zmianie... A tak te sto kucy wystarcza do spokojnego przemieszczania się z miejsce na miejsce.
Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że w zawieszeniu BG najsłabsze są odboje amorów firmowane przez JC (inne praktycznie niedostępne)... 4 odboje z osłonami starczają u mnie na max 2 lata... po tym czasie bałwanki pękają... wyrób tragiczny (choć na pierwszy rzut oka rokuje bardzo duże nadzieje), alternatywy niestety brak....
Mój wniosek co do rozpórki jest taki: nie wchodzisz w zakręty z taką prędkością, że Ci luźne przedmioty latają po całej budzie = nie inwestuj w rozpórkę, bo nie wykorzystasz jej właściwości :)
Postprzez lucas_ka » 10 lut 2008, 23:06
Jezeli auto ma napęd na przód i mocny silnik to rozpórka jest niezbedna. Samo przyspieszanie zmienia geometrię zawieszenia. i w duzej mierze o to chodzi w rozpórce. Jezeli montując mega twarde zawieszenie chcecie usztywnic nadwozie tylko za pomoca rozpórki to jesto to bład bo przeciazenia które sa odbierane przez kielichy i poczesci podłuznice beda odbierane przez inne elementy co skutkuje pozniejszym pekanie nadwozia. nadwozie samochodu jest w pewnym stopni sprezyste, ipracujac wraca na swoja pozycje (kazdy kto miał doczynienia z rama do prostowania nadwozi widział to na własne oczy). Moim zdanie mozna montowac rozpórke i przyniesie to tylko kozysci jezeli zawieszenie nie jest przesadnie usztywnione, jezeli karoseria jest zdrowa. W innych przypadkach powinno sie to wiazac z dodatkowymi wzmocnieniami elementów nosnych nadwozia.
Od: 16 lis 2006, 23:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez Marekkk » 13 sie 2009, 21:33
Witam, mam pytanko, czy wie ktoś, coś o rozpórce przedniej do Mazdy 626 GF? Gdzie można takową dostać? Widzę tylko rozpórki do GE, ale nic do GF :( Na tył też by się przydała :]
Czy może pasowała by rozpórka od GE po małych przeróbkach?
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez Siw-y » 16 sie 2009, 17:03
Szukałem i nie znalazłem, więc się dopisuje tu
Może mi ktoś powiedzieć jak należy zamontować rozpórkę regulowaną rzymską śrubą. Chodzi mi o to czy kielichy należy ściągnąć czy rozepchać i o ile aby nie nadwyrężyć za bardzo.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez pawelMX6 » 16 sie 2009, 17:08
Siw-y, ja słyszałem o innej teorii – podnoszenie auta. Wtedy spięcie na kielichach pałąkiem i opuszczenie auta.
Od: 12 sie 2007, 21:10
