Wysokie zużycie paliwa
komputer w moim Millerze pokazuje spalanie średnie 14,5 L/100. Wcześniej było ok. 12,3 L/100. Na diagnostyce komputer pokazał błąd sondy, ale w tym modelu nie określa której. Po sprawdzeniu tylnej wyszło, że jest ok. Więc pewnie przednia. Faktycznie silnik jest trochę mułowaty przy niskich obrotach a przy przeskoczeniu na wyższe tnie jak strzała. Chyba to wskazuje na sondę. Tylko jak się dostać do tej przedniej. Widzę ją na kolektorze i przewody, ale dalej giną w dżungli pozostałych elementów silnika – nie wiem, gdzie jest wtyczka. Czy ktoś wie jak sprawdzić przednią sondę i ją wymienić?
Gradus
azalisz555 napisał(a):znajomy powiedział mi o dziwnym procederze tworzenia się wiru paliwa w silniku i że dlatego "chleje paliwo". czy ktoś mógłby przybliżyć mi ten proceder?
dajesz ostro w gaz, auto rwie do przodu aż miło.... Niestety konie mechaniczne pracując tak cięzko muszą wypić, wiec wzrasta gwałtownie zużycie paliwa, pompa zasysa tak dużo, że w baku robi się wir, taki jak w wannie przy wypuszczaniu wody
A tak poważnie to znajomy użył stwierdzenia "wir w baku" jako przenośnię "wysokiego spalania"
może się przejęzyczył, ale na pewno powiedział o silniku
a ze w baku się wir robi to wiem, wcale nie zaprzeczam ze cisnę go nielekko
zobaczymy co mi komputerek powie może u mnie też sonda nie wytrzymała napięcia
i tak już mam wystarczająco dużo roboty
- Od: 17 cze 2009, 00:34
- Auto: TA KJ 95' z seksownym paskiem :)
Zastanawialem sie czy spalanie mojego millera miesci sie w normie:
-miasto z niewielkimi korkami (wakacyjna warszawa) 16-17
-trasa pokonywana w miare spokojnie (max 140, wiekszosc ponizej 120) 13-14
bo troche boli od tego kieszen. Z tego co piszecie nie sa to wartosci standardowe.
Wymienione zostaly swiece, oraz sobda lamda (tylna, gorna). Niestety sonda to pierwsza z brzegu, ktora mechanikowi pasowala. Silnik nie ma teraz zadnych bledow (tu sie nawet ciesze
Co jeszcze moge sprawdzic?
Ewentualnie gdzie podjechac aby ktos fachowym okiem spojrzal, a nie tylko stwierdzil ze taki silnik musi tyle palic? (najchetniej okolice warszawy)
Bartek
Bartek
- Od: 29 lut 2008, 18:14
- Auto: Mazda Millenia S (TA/KJ) 2002
Bartus napisał(a):-miasto z niewielkimi korkami (wakacyjna warszawa) 16-17
To troche duzo, u mnie spalanie zaczynalo sie od 13l.
Bartus napisał(a):trasa pokonywana w miare spokojnie (max 140, wiekszosc ponizej 120) 13-14
To zdecydowanie za duzo, u mnie to bylo odpowiednio 9-10l, max 11l.
Na jakim paliwie jezdzisz, 95 czy 98?
Bartus napisał(a):Ewentualnie gdzie podjechac aby ktos fachowym okiem spojrzal, a nie tylko stwierdzil ze taki silnik musi tyle palic?
Ja zawsze polecam Wieska w Debicy
Pozdrawiam,
voytecku.
Bartus troche duzo, o jakies 3 litry wiecej
u mnie tez jak u voytecku miasto 12-13, trasa (do 140km/h) okolo10l/100km
A ja mam pytanie: ...wie ktos ile wychodzi spalanie na postoju
bo nie wiem czy wierzyc w to co zobaczylem na wyswietlaczu gdy zatankowalem, zresetowalem liczydlo, zostawilem auto z wlaczonym silnikiem i wyszedlem sprawdzic cisnienie w kolach...
oczywiście nie nie wierzyć, może ci nawet pokazywać z 70l albo i więcej
już to widziałem, nie mam pojęcia, ale pewnie nikt tego nie wie bo po co takie coś sprawdzać?
a ja myślałem na początku ze moja milenka pali dużo, przekonałem się potem ze jestem w błędzie, pali 8-9 na trasie 150-200km/h i w mieście góra 13, ostatnio jak liczyłem wyszło mi w mieście 10,4, tyle ze u mnie bierze olej
a przy tym coś się zepsło jeszcze ale to już poza tematem. wiem jedno, ze te wyświetlacze kłamią
tez sie zastanawiam czy czasem wyswietlane wartosci sa prawdziwe, moze powinienem liczyc kazde tankowanie... te spalanie j/w podalem z liczydla na wyswietlaczui, te 70 litrow to troche malo bo u mnie sie pojawilo hmm... 364l/100km
Janusz626 napisał(a):mckoper napisał(a):Sprawdź czujnik spalania stukowego...
to by bylo spalanie wyzsze od 15
Tak, na wszelki wypadek może sprawdzić , albo po prostu ma ciężką nogę
ja mialem walniete okablowanie stukowego i spalanie bylo powyzej 15, sonda moze tez nie zglosic bledu a spalanie bedzie wyzsze.
Ostatnio edytowano 6 wrz 2009, 18:21 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
A moja pali tak "pomiędzy"
W trasie do 120 km/h zadowala się 11 litrami (czasami wyprzedzanie na 2. biegu), przy prędkościach 140-180 km/h robi się już 14, po mieście bez korków 13-14, a w mocnych korkach 15-16. Z tym, że ja lubię słuchać kompresora nawet jak dojeżdżam do czerwonego światła i pod moją nogą nawet Toyota Verso 1.8 VVT-i zużywała 12,5 litra
Jeżdżę na Statoil 98 lub Shell V-Power 99+.
odwiedzilem Wieska i wymienilismy jedna sonde
efekt jest taki ze ladniej przyspiesza z niskich obrotow
w trasie przy spokojnej jezdzie spala 11-12
w miescie przy duzych korkach ale spokojnej jezdzie 17
czyli cos jeszcze nie domaga
macie jakies pomysly? (brak bledow silnika)
Bartek
Bartek
hmm tak czytam i zaczynam mocno sie zastanawiac ile moj pali, srednio robie na baku 190 mil do zapalenia sie "zyda", jezdze wiekszosc po miescie i to mocno, nie rajdowo ale na swiatlach kozaki w BMW nie wyprzedzaja mnie , kiedys jak liczylem to wyszlo srednie spalanie 18 litrow co uznalem za normalne, bylem na badaniu spalin i pan fachowiec powiedzial ze silnik jak nowy, norma Euro 2 jak z fabryki by wyjechal.
Wiec ile naprawde powinien palic w/g ksiazki ?
Ostatnio edytowano 13 mar 2010, 16:18 przez smiena, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 mar 2008, 23:07
- Auto: Xedos9 2.5 V6 A/T 2002 r
ja też jak zażynałem go ze świateł, kręciłem bączki, ścigałem sie z motorami czy co nigdy nie wyszedł ponad 13 (teraz moge sie najwyzej z maluchem ścigac
:D )
Kurcze – włos się jeży na głowie jak czytam wyniki spalania u co niektórych...
Kolega ma już drugą Xedos 9 2.5 V6 i żadna z nich nie notowała takich wartości spalania... Owszem – jak się gdzieś spieszył i gniótł ile fabryka dała to 16 w trasie potrafiła łyknąć ale normalnie, w trasie, jadąc 90-130km/h jeszcze nigdy 8 litrów na setkę nie przekroczyła. Jeżdżąc do 10-ciu pali ok 7 litrów i to jest wynik z dystrybutora i przejechanych kilometrów a nie z wyświetlacza samochodowego (który nota bene pokazuje bardzo zbliżone wartości). Jeżdżąc nią co dzień (poranne odwożenie dzieci do szkoły 4km itp) czyli jazda w koło komina wychodzi mu 10,5L.
Benzyna – klasyczna 95 ...
