podczas przyspieszania coś zrzęźi
Postprzez zwir_ek » 12 sie 2009, 22:31
Jakoś dzisiaj zauważyłem że podczas przyspieszania coś mi zaczeło zrzęźić przy prawym kole i tak się zastanawiam co to? Na luzi podczas gazowania nie słychać dopiero podczas jazdy. Jaki koszt naprawy?
Od: 23 sie 2008, 23:10
Postprzez matysh » 13 sie 2009, 07:30
jeżeli to wysokie dźwięki, darcie/piłowanie to zapewne zużyta tarcza hamulcowa, jeżeli początkowo "falujące" jęki, a przy większych prędkościach buczenie to pewnie łożysko :)
mówimy o przyspieszaniu w jeździe prostej czy na skręconych kołach?
Od: 29 mar 2008, 16:17
Auto: EC K8 | BA B3 | Civic MB3 D15Z8 vtec | CRX ED9 D16Z5 | E30 316i coupe
Postprzez zwir_ek » 13 sie 2009, 21:34
mówimy o jeździe na prostych kołach. Tylko podczas przyspieszania. Potem to się uspokaja. I to jest taki dziwek zrzęźienia jak by łańcuch czy coś takiego.
Postprzez anonimka » 14 sie 2009, 13:12
o to ja też jestem ciekawa bo mój kochany ma tak w swoim Mercu i za diabła nie mogę tego zlokalizować... a już chyba oblukałam wszystko we wte i we wte :|
słychać go przy przyspieszaniu – dodawaniu gazu :| (dźwięk jakby się ciągnął po asfalcie/rzęził łańcuch)
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
Od: 31 mar 2007, 14:10
Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Postprzez marktds » 14 sie 2009, 13:54
A może to pusty albo pokruszony katalizator
Od: 3 lis 2008, 18:31
Auto: 323f BG 1.6 16V 1992r
Postprzez zwir_ek » 14 sie 2009, 18:14
dobrze koleżanko mówisz taki sam dźwięk. U Wujasa w golfie tak samo jest.
Postprzez BaRTaSs » 12 lis 2009, 19:05
Dodam, że u mnie, w 323C jest podobnie, tylko że w okolicach lewego koła (przynajmniej tak mi się wydaje)... Podczas przyspieszania (ale tylko gdy naciskam pedał gazu) słychać w samochodzie terkotanie, które bardzo intensywnie wyczuwam nawet na kierownicy. Po pewnym czasie terkotanie ustaje... Co to może być?
Od: 8 sie 2009, 22:03
Auto: Była: Mazda 323C BA 1.3 + LPG '94
Była: Mazda 323F BA 1.5 + LPG '95
Jest: Mazda 3 BK LF 2.0 sedan + LPG '05
Postprzez Robciio » 12 lis 2009, 22:09
Ja miałem podobnie wlasnie przy prawym kole straszny to byl dzwiek taki metaliczny ale ustał jak wlalem olej z wyzszej polki moze to od tego bylo a moze samo ustało :):):):):):)
Robciio
Postprzez Lesiu » 12 lis 2009, 22:11
u mnie dźwięk jakby rzężenia to był dźwięk słabo napiętego łańcucha który spina wałki rozrządu a czy w waszych furach jest w ogóle taki łańcuch to nie wiem.
pzdr
Ostatnio edytowano 31 lip 2011, 16:07 przez Lesiu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
Postprzez trelemorele » 13 lis 2009, 11:15
u mnie rzęziła przerdzewiała obudowa katalizatora.
Naprawa prosta – wydupcyłem ją ;p
Od: 1 gru 2008, 15:07
Auto: 323F BG1.6 8V 1991r 84km 125Nm
Postprzez Art310 » 14 lis 2009, 21:29
Mam podobne objawy.Wymienilem łożyska kół, łożysko podpory półosi i nic.Prawdopodobnie to któreś z łożysk w skrzyni poleciało a dżwięk przenosi się po pólosiach tak jakby z koła dochodził.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez BaRTaSs » 14 lis 2009, 23:40
Art310 napisał(a):Mam podobne objawy.Wymienilem łożyska kół, łożysko podpory półosi i nic.Prawdopodobnie to któreś z łożysk w skrzyni poleciało a dżwięk przenosi się po pólosiach tak jakby z koła dochodził.
Jakie są koszta naprawy czegoś takiego? Pytam na razie tak orientacyjnie.. Możliwe, że u mnie właśnie to samo padło..
Postprzez Art310 » 15 lis 2009, 19:33
Robocizna 250 zł(po znajomości )plus ewentualne części.
Postprzez luki88 » 15 lis 2009, 20:29
mi takie dżwięki wydawała metalowa (aluminiowa) oslona wydechu – niepamiętam juz która ale jest ich tam kilka
pomogła opaska metalowa :) koszt 2 zł
Sprzedam
Zaślepki halogenów i podłogę bagażnika
Od: 7 sie 2008, 10:39
Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
Postprzez BaRTaSs » 15 lis 2009, 22:21
luki88 napisał(a):mi takie dżwięki wydawała metalowa (aluminiowa) oslona wydechu – niepamiętam juz która ale jest ich tam kilka
Mam sportowy wydech z maja. Musze sprawdzić, czy to od wydechu... Luzy jakieś tam są...
Postprzez KyRy » 29 sty 2014, 21:20
[błąd]
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Rampi » 4 gru 2021, 01:37
Mam podobny problem w mazdzie mx3 1.6 z '95. Podczas przyspieszania przy obrotach 1800-2100 coś metalicznie rzęźi, stukota. W necie widziałem, że ludzie mówią o katalizatorze, braku teflonowej podkładki wybieraka biegów albo o poduszkach silnika. Dźwięk dobiega z dolnej części silnika od lewej strony (tam gdzie pasek rozrządu i inne).
Tutaj załączam filmik.
https://drive.google.com/file/d/1ZUj943 ... sp=sharing
Dodam że poprzedni własciciel wymieniał tą teflonową podkładkę oraz katalizator stąd podejrzenia na to ale specem nie jestem. Co do podkładki to wiem że na początku z nową chodził wybierak ciężko a pewnego dnia zaczał chodzić lekko. Ale nie zajarzyłem czy zbiegło się to z występowaniem problemu dzwonienia.
Chyba że to mogą być panewki.
Nie wiem czy nie powinienem się przerzucić na drugie auto do czasu aż u mechanika będzie termin.
Od: 22 lis 2021, 19:05
Auto: Mazda MX-3 1995 1.6 107KM
Postprzez Rampi » 26 wrz 2024, 19:58
U mnie problem rozwiązał się po zerwaniu paska rozrządu <glupek2> . Od wymiany nie ma tego problemu.
