Dziś wymieniłem klocki i tarcze.
Niestety nie obyło się bez przeszkód.
Miałem zapieczone oba sworznie (górny i dolny) na dwóch zaciskach.
Także zacisk w ogóle nie "pływał". Udało mi się wyjąć sworznie , przeczyścić papierem ściernym i przesmarować ale niestety uszkodziłem przy tym gumki uszczelniające.
Pytanie czy można takie gumki gdzieś dokupić i czy lepiej brać zamienniki czy oryginały ?
U mnie było tak że na dolnym sworzniu są inne gumki niż na górnym. Na tym dolnym guma idzie przez całość otworu i jest jednolita a na górze są tylko na końcach sworzni.
Też tak macie ? Czy może w moim było coś kąmbinowane.
Jeśli ktoś się zabiera za wymianę hamulców z przodu polecam od razu zakupić gumki to oszczędzi sporo czasu. Niestety będę musiał zakupić te gumki bo jeśli tego nie zrobię to dostający się tam syf znowu unieruchomi zacisk.
wymiana klocków i tarcz
- Od: 18 mar 2008, 15:34
- Auto: Była Mazda 323F 1.8 , LPG Koltec
Teraz Honda Accord 2.4 190KM Benzyna+LPG i Mazda 3 2.0 benzyna
Niedoawno wymienialem klocki w swojej Madzi i tez mam te uszczelki gumowe popekane to mi mechanik powiedzial ze mozna normalnie kupic jakis "zestaw naprawczy" i ze trzeba to przed zima porobic bo jak woda i sol sie dostanie to bedzie nieciekawie
brakus69
znalazlem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item707056306_zes ... bg_ba.html
Ale na dwa zaciski to dosc sporo wychodzi
Jakiś czas temu kupowałem u Smirnoffa:
Porządnie rdzę trzeba wydłubać, nasmarować i jak nowe;)
A tu ładny temat
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=9444
zestaw naprawczy zacisku przód:
– gumki na tłoczysko – AF 14zł/kpl na 1 zacisk
– gumki na prowadnice – QB – 25zł/kpl na 1 zacisk
A tu ładny temat
marcin8011
flashmaniac napisał(a):znalazlem cos takiego:http://www.allegro.pl/item707056306_zes ... bg_ba.html
tez kupiłem bo mam sitko ze starych gumek , zbieram sie na wymianę
flashmaniac podjedź do "Japończyka" na Białówny, albo do Inter Carsu. W tym pierwszym będą na pewno mieli, bo sam kiedyś tam kupowałem.
brakus69 zapraszam na nasze regionalne spoty
flashmaniac napisał(a):Ale na dwa zaciski to dosc sporo wychodzi
drogo ,nie osłabiaj mnie
No chyba ze chcesz zeby znowu zapiekł sie sworzen,i przy okazji nieodbijajacy zacisk zniszczyły tarcze i klocki.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Ok kupiłem nowe gumki + nowe sworznie i zacisk rusza się po pchnięciu go jednym palcem.
Ponownie musialem rozbierac i o dziwo znowu bylo zapieczone mimo ze przy wczesniejszym oczyszczeniu starych sworzni i nasmarowaniu chodzilo dosc plynnie. Wiec znowu bylo wybijanie mlotem
W tym zestawie ktory kupilem byla odrazu wazelina/smar w saszetce.
Cena zestawu na jeden zacisk to 37zl ( gumki + 2 sworznie +wazelina )
gadula napisał(a):flashmaniac podjedź do "Japończyka" na Białówny, albo do Inter Carsu. W tym pierwszym będą na pewno mieli, bo sam kiedyś tam kupowałem.
a pamietasz moze ile kosztuje w japonczyku ten zestaw i czy jest taki sam jak ten z allegro i nie wiesz moze czy da sie kupic tylko zestaw czy na elementy tez sprzedaja?
brakus69
Nie kupywalem w japonczyku w Bialymstoku bo teraz mnie tam nie ma
Kupilem od goscia na allegro u ktorego bralem tarcze z klockami jak chcesz to podam ci jego e-mail na prv.
