323 BF B6 Turbo
Postprzez Adriano_4G » 2 sie 2009, 16:41
podmuch – odebrałem to jako komentarz mojej osoby stąd moja reakcja, jeżeli nie miałeś tego na myśli to ok, nie ma tematu.
głowica zdjęta, parę fotexów żeby nudno nie było:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 gru 2008, 13:21
Auto: Type R EP3 04' 245KM
Postprzez Adriano_4G » 3 sie 2009, 18:53
Zagadek ciąg dalszy – zawory okazały się całe, bo tak jak napisał jackkpl B6T jest bezkolizyjny, co zresztą można stwierdzić po wycięciach na tłokach.
Przeczytałem wszystkie tematy dotyczace rozrządu na mazda323performance.com i wiem tyle samo co przed czytaniem tj. że mój rozrząd był ustawiony na znaki zgodnie z manualem, a kompresja mimo to jakimś cudem zniknęła właśnie po wymianie rozrządu.
Tak był ustawiony mój rozrząd:
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Albo moje logiczne myślenie zawodzi, albo jakieś cuda się dzieją na moich oczach ... :|
Głowica się w każdym razie zabiela, uszczelka pod głowicę zamówiona – wygląda na to, że przed weekendem auto poskładam, pytanie co z odpaleniem.
Postprzez jackkpl » 3 sie 2009, 19:30
Adriano_4G napisał(a):Zagadek ciąg dalszy – zawory okazały się całe, bo tak jak napisał jackkpl B6T jest bezkolizyjny, co zresztą można stwierdzić po wycięciach na tłokach.
a wal korbowy masz dobrze ustawiony? z tego co wiem to powinno sie ustawiac wal po kole pasowym , na ktorym jest znacznik zaplonu.
Od: 17 mar 2007, 20:04
Auto: RX8
Postprzez Adriano_4G » 3 sie 2009, 20:03
nie no, bez jaj. ;)
Postprzez jackkpl » 3 sie 2009, 20:08
Adriano_4G napisał(a):nie no, bez jaj. ;)
Nie bez jaj, tylko z jajami :D. Ta zebatka od paska rozrzadu ma taka dziurke, to nie ona powuinna byc naprzeciwko strzalki, jak zaczynasz ustawiac walki rozrzadu? Ja u siebie 2 razy (w BP) rozpinalem i spinalem rozrzad i zawsze ustawialem po wycieciu na kole pasowym (na wszelkki wypadek uzywalem szprychy rowerowej, zeby sie upewnic, ze 1 tlok jest w gornym polozeniu).
Auto: RX8
Postprzez Adriano_4G » 3 sie 2009, 20:15
w b6 jest wyraźne wycięcie na płaszczu za kółkiem od korbowodu, zresztą widać je na fotce, ma być ustawione na znak i tak właśnie było ustawione. :)
zresztą pierwszy tłok jest w GMP na tym ustawieniu więc nie ma wątpliwości że tak ma być.
na kole pasowym jest wycięcie do ustawiania zapłonu, ale nie ma nic wspólnego z ustawieniem rozrządu, zresztą zakłada się je już po tej operacji bo zasłania wspomniany znak nad korbowodem.
Postprzez jackkpl » 3 sie 2009, 20:53
Adriano_4G napisał(a):w b6 jest wyraźne wycięcie na płaszczu za kółkiem od korbowodu, zresztą widać je na fotce, ma być ustawione na znak i tak właśnie było ustawione. :)
Jesli jestes pewien, to sie nie sprzeczam. ALe rozrzad nie kazdy ustawia po zdjeciu kola pasowego, dlatego na plastikowej podzialce masz co 2 stopnie skale i wyrazny znak T, na ktory powinno wskazywac kolo pasowe , gdy 1 tlok jest w GMP :). ALe to nie ma teraz znaczenia, wiec mozemy zakonczyc nasze dywagacje.
Auto: RX8
Postprzez piwo » 3 sie 2009, 22:31
pierscienie nie trzymaja i tyle
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Adriano_4G » 3 sie 2009, 22:43
ta, wziely i w tydzien wyparowały na trzech cylindrach, a czwarty pozostał bez zmian, napewno tak było piwo. :D
mądre trójmiejskie głowy mówią, że rozrząd można ustawić na znaki także zamieniając ze sobą cykle i sugerują, że to właśnie tu jest pies pogrzebany – na 1 obrot wałkow przypadaja 2 obroty korbowodu i tenże korbowod musze raz obrocic nie ruszajac walkow zeby przywrocic prawidlowe ustawienie.
od godziny probuje skumac powód dla którego miało by to coś zmieniać i nie do końca mi to wychodzi, ale usłyszałem to samo z 4 różnych źródeł wiec chyba nie mam innego wyjscia jak uwierzyc i liczyć, że talbot ożyje.
Postprzez xXx » 4 sie 2009, 00:17
Panowie, zanizacie poziom tego forum, pierscienie nie trzymają i tyle ?? Niby skąd ?? Co, nagle wyparowały i nie dało rady nabić nawet pół bara ??
Ustawianie rozrządu przy spoglądaniu na osłonę, która jest zdjęta ?? Każde koło zębate na wale ma wycięcie i znaczek na górze...
Adriano, nie chcę Cię martwić, ale prawdopodobnie niepotrzebnie ściągnąłeś głowicę... Znam dwa przypadki, w których auto a dokładnie 323F V6 po wymianie rozrządu nie miała kompresji na kilku garach, do tej pory nie wiemy co było przyczyną. Kompresja wróciła po kilku próbach odpalenia auta.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez Adriano_4G » 4 sie 2009, 00:44
xXx, wiem ze niepotrzebnie glowice sciagalem niestety, zrozumialem to kiedy zawory okazały się nieruszone, ale już trudno, oby tylko nowa uszczelka wytrzymała planowane doładowanie i oby samochód wreszcie odpalił, chcę szybko zapomnieć o tej przeprawie. :)
Zgarbiłeś mnie z tym brakiem kompresji po wymianie rozrządu, takie rzeczy są dla mnie niepojęte.
Plan na najbliższy czas to sprawdzenie nafta szczelności zaworów i tłoków (jeżeli na drugim cylindrze na którym kompresja wyszła w normie bedzie ubywało wyraźnie wolniej niż na reszcie to zacznę się martwić) oraz tego czy silnik ustawiony na znaki odpowiednio pracuje, ale wątpie żeby moglo być inaczej, w końcu wałki mają wycięcia i nie da się ich inaczej założyć.
Gdybym miał wcześniejsze doświadczenia z rozrządami to bym ustawił go na znaki przed wymianą, rozebrał, złożył spowrotem nie ruszając kółek i miałbym jedną zagwostkę z głowy, teraz już się nauczę ...
Postprzez jackkpl » 4 sie 2009, 08:02
Adriano_4G napisał(a):ta, wziely i w tydzien wyparowały na trzech cylindrach, a czwarty pozostał bez zmian, napewno tak było piwo. :D
Zapytaj te madre glowy o dokladne wytlumaczenie tego zjawiska, bo ja za cholere nie moge znalezc roznic pomiedzy suwem ssania a suwem pracy, gdy myslimy o samym wale korbowym, a pomijamy walki rozrzadu. Tak jak sam mowiles, na wale jest znacznik i nie robi roznicy, czy obrociles go 2 , 3 czy 154 razy, po prostu 1 tlok musi byc w GMP i tyle. Wtedy walek ssacy powinien otwierac zawory, a walek wydechowy zamykac (na 1 cylindrze).
Auto: RX8
Postprzez Adriano_4G » 6 sie 2009, 16:37
Zagadka rozwiązana, kółko wałka ssącego było obrócone o 90 stopni. <boks>
Sprawdzałem pracę wałków i zaczęło mi się nie zgadzać, że między zamknięciem zaworów wydechowych na pierwszym cylindrze, a otwarciem ssących jest przerwa na 1 suw.
Wczoraj przykrecajac kolka walkow po zabielaniu glowicy zauwazylem ze mozna je dokrecic w dwoch rozniacych sie od siebie o 90' pozycjach, nie zastanawiajac – dokrecilem tak jak bylo wczesniej, a bylo zle – prawdopodobnie mechanik poprzedniego wlasciciela przy wymianie uszczelniaczy wałkow (byly wymieniane) dokrecil na pale i stad caly ambaras – rozrzad owszem byl na znaki, ale kolko obrocone bylo o 90'. :)
Sprawdzilem w manualu prawidlowe ustawienie kolek i moje podejrzenia sie potwierdzily, wiec na 100% to to było przyczyną braku kompresji.
Szkoda, ze niepotrzebnie sciagalem glowice po blednej diagnozie odnosnie pogietych zaworow, ale przynajmniej znowu nauczylem sie co nieco przez białego złomka. ;)
Postprzez jackkpl » 6 sie 2009, 17:31
Adriano_4G napisał(a):Zagadka rozwiązana, kółko wałka ssącego było obrócone o 90 stopni. <boks>
Najwazniejsze, ze wszystko smiga. A nauka zawsze kosztowala i bedzie kosztowac, wiec sie nie przejmuj :).
Auto: RX8
Postprzez xXx » 6 sie 2009, 20:50
Adriano Leszczu, powiedz mi tylko dlaczego przed ściągnięciem głowicy nie sprawdziłeś czy koło jest dobrze przykręcone ? Pewnie dlatego, że to jedna z konstrukcji w których nie jest wymagane ściągnięcie koła, aby odkręcić głowicę...
...oczywiście mogę się mylić, ale jeżeli tak to dałeś <dupa>
Postprzez Adriano_4G » 6 sie 2009, 21:15
xXx, pierwszy raz rozbierałem silnik – do tej pory robiłem wszystko dookoła, ale słupka nie ruszałem, więc nie wiedziałem nawet, że to kółko można w dwóch różnych pozycjach dokręcić – przyjmowałem znaki jako pewnik.
generalnie to pupy dałem juz na samym poczatku nie sprawdzajac czy rozrzad jest na znaki i nie robiąc własnych przy sciaganiu, ale tak jak mówiłem – robiłem to pierwszy raz, więc nie wszystko musiałem wiedzieć, a takich rzeczy w manualu nie piszą. ;)
banglać gtx będzie jutro, bo czekam jeszcze na uszczelkę pod kolektor ssący, dzisiaj za to poświęciłem 5 godzin na czyszczenie komory i wyszło godnie, będzie lans na zlocie. :D
Postprzez xXx » 6 sie 2009, 21:45
No to dobrze, trzeba się na czymś nauczyć...
Postprzez Adriano_4G » 8 sie 2009, 01:34
Mazda odpalona i co nieco skatowana, jest gruuubo. :D
Nowe turbo za 150 zł :D :D :D wreszcie trzyma 1.0 bara do samej odcinki i szybciej wstaje.
Niestety sprzęgło przestaje dawać radę – spodziewałem się że to prędzej czy poźniej nastąpi, ale miałem nadzieję że jeszcze nie teraz – uślizguje się od czasu do czasu – mam 2 tygodnie na ogarnięcie spieka, slicków i wystrojenie na 1.2 bara i zamierzam się wyrobić. :]
Dodam, że zalanie przedniej poduszki poliuretanem zdecydowanie na plus – biegi wchodza jak w masło i nie ma kołysania budą po odpuszczeniu gazu – polecam.
Poki co to chyba tyle, napisze cos wiecej jak mi przejdzie podnieta. ;)
Postprzez waldii » 8 sie 2009, 01:41
Adriano_4G napisał(a):jest gruuubo.
a nooo jest.Normalnie Talbot LPG :D
waldii
Postprzez Adriano_4G » 9 sie 2009, 15:20
wczorajszy pojedynek z rolki z 400-konnym evo IX znajomego, jego czas na 1/4 to 12.470.
ja z pasażerem, evo tylko kierownik.
pisk to już drugi bieg, potem trójka do 160, czwórka do 200 km/h i chwila na piątce.
chyba nie jest źle. :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: menzher i 3 gości
